Сетевые настройки и общей базы данных
Прошу проконсультировать как выполнить сетевые настройки для продуктов BIM в частности NanoCAD BIM ВК:
1 Настройка базы данных проекта и изделий MSSQL;
2 настройка сетевого хранилища библиотек
3 Выполнение сетевых настроек (Хранение шаблонов, графичексих настроек, УГО и пр.)
Не каких сложностей в этом нет.
1. Выбираете место на сервере, где у вас будут хранится проекты и размещаете там проекты или создаете. В некоторых случаях из за политики безопасности может быть проблема при создании проектов на подключённых дисках на сервере. Тогда создайте проект на локальном компьютере и перенесите на сервер.
2. Выбираете место хранения БД и в настройках БД указываете данную папку. Рис1
3. Можно только добавить базы УГО, также размещаете свои БД УГО на сервере и добавляете его  в путь.
Зачем тогда подразумевается работа в MSSQL?
Сколько человек могут одновременно подключаться к проекту?
Выполнили по вашему совету проект, но в данном проекте может работать только один человек, и пока он не выйдет из него, другой не мжет к нему подключиться.
Edited by VasiliyG
То есть если я создал проект на сервере, то одновременно в ном может работать только один человек?
А как то можно настроить, чтоб в одном проекте работало несколько человек? Например, чтоб один делал первый этаж, второй - второй, а третий подвал.
Над проектом может работать только один инженер.
Многопользовательский режим реализован только в nanoCAD BIM Вентиляции.
