Пакетная обработка
А если в каталоге 10500 файлов и нана их все откроет, кто убьется вперед? нана или винда?
фича полезная!!! но традиционно муляж(((
блин затейники
только теперь при закрытии BATCHPROCESS  закрывает открытый ДО НЕГО файл,
а я ведь в нем работал, а оно даже сохранить не предложило cry2.gif.b90f3dcbab02eb8cbad390328b9da365.gif
Профиль1.json
Edited by doctorraz
Очень ожидаемая функция.
К сожалению, при установке (выбран вариант "обновление") команда в меню не появилась.
С клавиатуры доступна.
Попробовал фичу на файле с множеством вложенных ссылок.
Вызывают вопросы несколько наблюдений:
  1.  Выполняется сначала команда -purge, а после нее -audit. Такая последовательность довольно странная. После аудита запросто могут образоваться новые слои, типы линий и т.п., которые потом легко очищаются. Считаю, что аудит в любом случае должен предшествовать очистке. И опционально еще и проводиться и после нее.
  2. Очистка ссылок происходит в заранее определенном порядке (какой - необходимо уточнить). Более правильным считаю порядок, при котором сначала обрабатываются ссылки с наибольшей глубиной вложенности, а потом остальные. При этом обновленные файлы заведомо будут включать более ранние ссылки, т.е. головной файл в каждый момент будет самым молодым, а значит будет иметь наиболее корректное включение вложенных ссылок уже после их обработки.
  3. Создание новых файлов без резервных копий - довольно спорное решение. Считаю, что это необходимо, как минимум, ввести в параметры команды
5 минут назад, EdwardSt сказал:
дык настраивается любая последовательность любых действий
7 минут назад, EdwardSt сказал:
*.bak это не оно?
я там выше скриптик выложил
подсунь в
C:\Users\User\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\Batches
нанодев идею придумал, но до ума не довел(((
Походу студентов младших курсов на аутсортинг взяли.. импортозамещать
Edited by doctorraz
  • Haha 1
100500 раз Ок.. наноавтоматизация..
Супер чо..
Какой смысл этого сообщения?
Я все еще могу отказаться? Если нет зачем мне эта информация? Расстроиться лишний раз?
Не проще было в нотифай выводить не мешая процессу
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
Еще намекну..
Последний путь открытия файлов для пакетной обработки можно гденить запомнить, и при следующем выборе каталога обработки начать от него, а не от каталога по которому перед этим по appload я грузил дллки..
Для других путей тож актуально.. наногаражнананоколенке
Edited by doctorraz
  • Haha 2
Да, давненько такой сырой фичи не встречал...
Это в каком воспаленном мозгу могла родиться идея - пытаться одновременно ОТКРЫТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ , попавшие в список (напомню, что можно брать файлы по отдельности, целыми папками, да еще и в виде ссылок).
Естественно, памяти не хватит никакой, хоть Маска перемани с космоса на производство DDR чипов.
Причем, файлы открываются, bak-файлы для открытых файлов создаются, сами файлы не закрываются, а запрос о попытке сохранения ввиду нехватки памяти выглядит издевательством - что именно предлагается попробовать сохранить?
Причем для файлов с ссылками реализован более внятный алгоритм - последовательное фоновое открытие ссылок, обработка и сохранение (правда, в этом случае почему-то без резервной копии).
Итого, как минимум, необходимо эту функцию исправить в части работы со списком файлов, а именно:
  1. Составленный пользователем список должен быть предварительно трансформирован в набор файлов для обработки с учетом возможности повторного включения файлов в виде ссылок ( в моем эксперименте общий список из 200 файлов, похоже вызвал большее количество обработок из-за включения некоторых ссылок в нескольких разных файлах)
  2. Составленный рабочий набор файлов должен быть отранжирован по порядку обработки - сначала файлы, которые имеют наибольшую глубину вложенности в другие файлы в виде ссылок.
  3. Открытие файлов должно быть последовательным и завершаться закрытием сразу после обработки.
Перечисленный набор исправлений видится критическим.
Без них данная фича действительно будет
В 19.10.2022 в 20:51, doctorraz сказал:
Дополнительные пожелания о сохранении последнего пути (предложение от @doctorraz), создании резервных копий (почему-то для файлов из списка они создаются, а для обрабатываемых ссылок - нет), порядка выполнения операций (ну что стоит добавить для них  кнопки вверх-вниз!) являются менее критическими, хотя и существенно повышающими удобство использования фичи. Очень долгожданной и очень востребованной фичи.
20 минут назад, EdwardSt сказал:
json редактируемый, прямо из BATCHPROCESS
во втором сообщении я выложил поправленный, что бы закрывал файл после обработки
в аттач выложил файлик в соответствии с твоими рекомендациями по порядку выполнения
Менять порядок приходится в текстовом редакторе..
Вопрос к разработчикам, как добавлять команды с параметрами?
например flatten Все
Профиль1.json
Edited by doctorraz
Спасибо за примеры, но программерские штучки - это для разработчиков.
Для пользователей это должно быть движением мыши, а не как сейчас
Менять порядок приходится в редакторе..
Кроме того, зачем вообще файл открывать?
С файлами-ссылками все происходит в фоне и значительно шустрее (предварительное мнение - на порядок)
18 минут назад, EdwardSt сказал:
Утилитка настраиваемая,
пользователь запросто может добавить  команды которые работают только в контексте документа (все командные методы)
например лисп команды
BGCOLBL-цвет по слою
как ее обработать не открывая чертеж в редакторе?
имхо какаято наносолянка получилась
Edited by doctorraz
В принципе, создали некий универсальный механизм для автоматизации - выполнение нескольких команд для файла из предварительно набранного списка.
Ну так включили бы его
А уже ответственные за автоматизацию понасоздавали бы на данной основе всяких примочек.
Ведь в таком качестве очень даже интересные перспективы использования вырисовываются.
Но зачем-то созданный механизм обозвали вполне конкретной функцией - комплексная очистка.
Что вводит в заблуждение. Ведь собственно комплексной очисткой в данном случае является не эта функция, а применяемый json (варианты которых уже начали появляться прямо в этой ветке)
Правда, в данном механизме присутствует
Такая опция отсутствует в команде -purge.
Чисто академический интерес: как это удалось реализовать?
Может, имеет место нарушение универсального подхода?
И только этот крестик для меня был самым ожидаемым в связи с комплексной очисткой.
В конце концов, написано и достаточно активно используется огромное количество несложных скриптов, вызывающих эти команды. Но все это работало непосредственно в файле, не затрагивая ссылки.
4 минуты назад, EdwardSt сказал:
Открой json и посмотри... они сделали "батч" версии команд..
Костылики для грабликов..
Походу это будет типа альбомов спдс
Сделали,отрапортовали и все забили
Не жрут жэж это пользователи.. дык невозможно жэж жрать..
Круг замкнулся
11 минут назад, doctorraz сказал:
Я еще раз обращаю внимание, что анонсирована новая фича в продукте, которая при установке из коробки должна висеть на кнопке (пункте меню) и иметь свое отражение в хелпе, как ей пользоваться.
Это НЕ анонсировано, как средство для разработчика.
А угадывание ключей для "батч" версий команд - это явно исследовательская задача для юзеров-разработчиков, но не юзеров-проектировщиков.
13 минут назад, EdwardSt сказал:
ага..
список ключевых слов не ты ли просилdonno.gif.948ff41e12fa4ed886141cca5477b7c5.gif
вполне для разработчиков нужная инфа..
иэхххх, думал щас как заавтоматизирую очистку подоснов...
так и буду дальше батником, долго, зато все предсказуемо работает
Созданный механизм - хорошее УНИВЕРСАЛЬНОЕ средство для автоматизации.
И именно в таком качестве он должен быть включен куда-то в области меню, связанной с загрузкой приложений и средствами разработки.
Но, что касается собственно заявленной функции (первая в анонсе новшеств!), то самая ее нетривиальная часть  - составление списка файлов с учетом ссылок. И именно это могло бы стать отличительной изюминкой такой функции в исполнении от нанософт, но разработчики подошли к этому вопросу несерьезно.
В качестве предложения:
Допилить функцию в части составления списка файлов с учетом а)ссылок, б)их вложенности и в)разумной сортировки (ну очевидно же, что имеет смысл сначала обработать ссылку, сохранить ее, а потом обработать головной файл с учетом возможно изменившейся ссылки).
Вот такая функция реально станет  эксклюзивной!
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
офф учитывая, что со всего форума мы тут колотимся вдвоем, а разработчики носа не показывают...
очередная невостребованная фича
допиливать никто не собирается и не собирался
за ночь на коленке накропали и в продакшен, что б было что в анонсе написать
эксклюзивной.. скажешь тоже, все ушли бим пилить
В 21.10.2022 в 13:31, yum сказал:
Разработчик (не я))) читает. Выводы делает.
Ну, вижу, что первые выводы сделаны - из анонса новшеств фичу убрали.
Надеюсь, это не помешает допилить.
Реально очень нужная функция.
29 минут назад, EdwardSt сказал:
В этом виде это не фича..
Чего на бета тест  не выложили?
Из своего нанодев еще ничего не допилил.. пока клонирует чужие придумки
добавлено через 1 минуту
Хотя под капотом потенциал есть)))
Edited by doctorraz
Имха было б больше толков, еслиб просто сделали открывашку файлов в нане с возможностью прицепить к ней пакет или лисп.. типа батника, только в одном наноэкземпляре... ещеб если он умел это делать в фоне не хлопая окнами и не дергая фокус на себя...
Кстати.. нафига нана при запуске крадет фокус?
Сперва этот сплэшэр,потом нана..
я запустил прогу и делаю свои дела. .. ввожу там текст.. а текст в нану ввелся(((
Так то идея была огого.. автоматизация обработки для всех..
Но мыслю не только придумать надо.. еще и в UI и хэлпы годные облачить
  • Like 4
наконец хотя бы, господа разработчики,  просто приняли идею - что есть задачи не для одного файла.
к сожалению, мало кто пытается хоть как то , подходить к проблемам вида "у вас 10 000 dwg , на балансе, и там надо че то изменить/прочитать/понять".
