Добавьте "кисточку" в модель здания/объекта.
Что бы можно было несколько помещения "покрасить"
А лучше сделайте фильтр по названию помещения:
Например: есть тамбур1 и тамбур2, И по поиску "тамбур*" выбираются все тамбуры, вне зависимости от номера.
И во всем здании (зданиях)
Edited by Lion2032
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добрый день
У меня такое пожелание:
Добавить в Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели
1. оборудование из базы с сопротивлениями
- коммутационное оборудование
2. произвольное задание наименования и сопротивления элемента
в итоге
Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели + элементы
Хорошо. Можно уже сейчас попробовать сделать такое. Заводите в таблицу БД "Кабели" нужный элемент и задаете ему нужное сопротивление. В свойствах щита добавляем "кабель" с длиной 1 м. Должно сработать.
да , можно использовать костыль, но вырастает трудоемкость!!!
далее в отчете по элементам системы будет стоять "1м", опять же править придется
хотелось бы добавлять туда не только кабеля, но и все таки элементы (выключатели, контакторы и тд и тп, все у чего есть сопротивление)
на данный момент самое простое свети в таблицу ексель и вбить суммарное сопротивление.
PS
вопрос, как учитывают переходные сопротивления при расчете КЗ? случайно не параметр в кабелях R контактов?
Добрый день
в итоге
PS
Оно самое.
Принято.
При импорте из Ревита, появляются слои, типа:
IMPORTED_FROM_REVIT_ПЕРЕКРЫТИЯ.
Вопрос:
эти названия (IMPORTED_FROM_REVIT_) где-то настраиваются или "жестко зашиты"?
Edited by Lion2032
Вопрос:
Жестко зашиты.
Вопрос:
Жестко зашиты.
ИМХО, хорошо бы добавить это в настройки. Хотя...
А ваша группа специалистов может реализовать функционал ваших параметрических объектов на подобии
как он реализован в Autocad Architecture ?
А как он реализован в Autocad Architecture? Что именно нужно-то?
Поподробнее можно, а то у меня нет Autocad Architecture...
Edited by Lion2032
1. Реализовать отчет по проверке кабелей на возгорание Ц-02-98 с заданием проверочной температуры пользователем и проверка на расстоянии 20м
2. внести в расчет КЗ учет переходных сопротивлений контактов, отдельно для проекта и/или в характеристиках на кабель
3. приложить в руководство справочную картинку , где указать, какой и где считается ток короткого замыкания
4. дать определение минимальному и максимальному току КЗ
5. сделайте банковское округление для КБЖ
6. Ввести форму для автоматического расчета сопротивления системы, с справочными материалами (контакты, трансформаторы, автоматы, кабеля и тд и тп)
Edited by Илья_500
Проверку на термическую стойкость лучше делать по ГОСТ Р МЭК 60949-2009
Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева.
Т.к. это более точный расчет, и в этих нормах есть данные для новых кабелей, например с полипропиленовой изоляцией. А так как мы считаем не в ручную, то тем более надо считать по этому МЭК
точность это хорошо, но заказчики как правило требуют циркуляр
насколько мне хватило ума, ГОСТ учитывает отдачу тепла , а циркуляр нет, следовательно циркуляр дает большую надежность.
Если вы считали по этим двум нормативам, для больших кабелей разница не больше 1-2 градусов.(при диапазоне температур 100-250/300*С) для кабелей маленького сечения иногда можно выиграть один шаг сечения. Вопрос не в надежности( циркуляр использует упрощенную методику) Я не думаю что расчет по госту недостаточно надежен для его применения, скорее наоборот, циркуляр дает большую погрешность. Возможно какие то заказчики требуют расчет именно по данному циркуляру, но в программу нужно вводить точный расчет по этому ГОСТ. К тому же там есть данные для всех современных кабелей.
Да в том то и дело что за счет погрешности он нивелирует ошибки расчета по более сложной методе
но согласен с тем что в программе должен быть этот расчет и выбор по какой методике считать должен принимать проектант
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой (Nanocad Электро 8.5). Комплектую щит модульными рубильниками с предохранителями ABB типа E94/32 (4 полюса) и при добавлении к этому фидеру оборудования (самих предохранителей, т.к. они заказываются отдельно к рубильнику), в проектных параметрах количество предохранителей 3 шт. (причем изменить кол-во нельзя, при добавлении еще оборудования, вставляется еще 3 предохранителя), а нужно 4. В спецификацию заказывается 1 рубильник и 3 предохранителя.
Можно исправить в будущих обновлениях, если эта проблема еще не поднималась?
Еще хочу обратить внимание всех на следующий косяк в базе данных DKC (может еще не знает кто). В конфигурации соединительных элементов для лотков S5 с перегородкой заказывается не винт и гайка, а винт и анкер забивной. Хорошо бы если DKC поправила свою базу в будущих обновлениях.
Лучше всего по БД писать сюда
Добрый день! Пытаюсь открыть проект, а он мне пишет "Слишком длинный путь". Проект ещё во вторник открывался, путь при этом не менялся, ничего не переименовывалось и т.п. Как-то можно исправить без переноса проекта ближе к корню?
pSeryoga, если сможете выложите здесь проект в архиве, попробую помочь открыть. Были такие случаи. В архив включите backup, если есть.
Edited by Alexgol8
Обнаружил что появилась промежуточная папка, я из неё файлы вырезал и вставил повыше, всё заработало. Но вот откуда взялась эта папка я не знаю, либо из коллег кто-то напакостил(проект лежит на сервере), либо глюк nanocada.
Добрый день! Сейчас в менеджере проектов в спецификацию можно произвольно добавить какое-либо оборудование. Когда оборудования много, то можно забыть что зачем добавлял. Сделайте какое-нибудь поле "Комментарий" или "Примечание", чтобы можно было в произвольной форме для себя написать шпаргалку.
А можно узнать, что именно и для чего Вы добавляете?
Просто на мой взгляд, это нерационально: что-то делать ручками в спецификации.
Я обычно такие вещи делаю через комплектации.
Где возможно я тоже делаю через комплектации. Но так не всегда возможно сделать т.к. фильтр не даёт добавить произвольное оборудование, перемещать оборудование из одной категории в другую чтоб обойти фильтр - долго, проще вручную. Но даже если фильтр убрать, то всё равно бывают ситуации когда надо что-то добавить вручную. Так у меня сейчас вручную добавлены КНСы, видов креплений получилось очень много и каждый забивать в базу очень долго. В общем нестандартная ситуация, и тут гораздо проще просто добавить через менеджер проектов вручную.
