Желание 1.
Автоматически раскладывать трассы по признаку "ОТ"-"ДО" по слою с именем вход-выход
Например от щитка идут несколько кабелей/групп к разным ЭП
я прокладываю трассу гр1 - ЭП1 , прокладываю кабель, а потом нажимаю волшебную кнопку и указываю щит1 гр1-ЭП1 в отдельный слой с именем по умолчанию ЩС1 ГР1-ЭП1 , обаятельно иметь возможность менять имя слоя .
Желание 2.
Автоматически распределять трассы по слоям
Жмем волшебную кнопку
он распределяет трассы по признаку откуда-куда по слоям и именует слои соотвественно
если в трассе лежат кабеля с разными "от-до", то имя слоя "общий"
Желание 3
тоже самое как и желание 2, но с добавлением трасс на основе общей базовой трассы
Обдумаем ваше предложение.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
введите в шаблоны документов (генерируемых) логические выражения
например
КБЖ
if <CabelMarking>= ххх
или
выводить только кабеля одной марки
или кнс одной марки конкретной
зы
столкнулся с проблемой
при большом количестве щитков (35) и ЭП(52)
отметок 10штук, стояков 30штук, планировки здоровые (60 осей по 6м)
проект не читается, не контролируется, проверить трассы становить очень трудно
зызы
нужны инструменты сортировки/фильтрации/поиска как в ЭТМ так и в менеджере проектов
Edited by Илья_500
Не корректно отображает спецификацию.
Если в свойствах конструктива щита поставить
Расписать состав РУ: ДА
Назначение: для заказа
Отображать состав: ДА
Тогда отобразится каждый щит - все хорошо.
Но мне необходимо собрать все однотипные шкафы в краткий перечень.
Отображать состав: НЕТ
Тогда в однотипное оборудование соберется, но в поле "Тип, марка" будут либо пустые поля, либо документ.
Можно сделать, чтобы в поле "Тип, марка" отображалось как в варианте выше.
Причина в том, что в шаблон спецификации как-то закралась ошибка. Причем, непонятно, в какой момент и как это произошло...
К посту приложен откорректированный файл спецификации.
Его нужно положить в папку (подменить старый файл): C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0\Report\Equip
Спецификация оборудования, изделий и материалов.xml
  • Like 4
УГО "трасса приходит с более низкой отметки" не отображается трасса в 3D.
Другие УГО межэтажных переходов отрисовываются.
проверьте отметки
Иногда бывают какие-то глюки, типа отметка низа = отметке верха. Откуда берутся - я пока не понял.
Поскольку программа сама способна расставлять светильники в помещении, то хорошо бы дальше развить программу:
1) Из "модели здания/объекта" хорошо бы можно было бы задать светильники для нескольких помещений (оптом), и что бы программа расставила сама светильники во всех выбранных помещениях (причем что бы это можно было сделать кликнув на этаж, или даже на здание).
Это нужно что бы посчитать светильники на стадии "П".
2) Также хорошо было бы, если суммарную мощность светильников можно было бы, задать как "виртуальную" нагрузку в технологическом задании.
Причем поделить её между рабочим и аварийным освещением (в соотношении 80/20%). Конечно нужно сделать так, что бы при изменении планировок нагрузка пересчитывалась автоматически. Ну процент РО и АО тоже можно было менять.
Это нужно что бы посчитать нагрузку освещения на стадии "П".
По поводу прокладки трасс.
Исходя из моего скромного опыта работы в NE, в подавляющем проценте случаев,
трасса прокладывается неправильно проходя "транзитом" через стороннее РУ.
Т.е. если на плане показан вводной фидер, то через него могут проходить отходящие фидера, как "своего" щита, так и "чужих" РУ.
Предлагаю:
Сделать две точки подключения
  1. Для вводного фидера
  2. Для отходящих фидеров
Условие - запрет транзит прокладки трасс через эти две точки.
(ну и конечно же нельзя отходящим фидерам проходить через вводную точку подключения)
Дополнительно
Еще трасса может неправильно проходить, если есть "обрывы", "межэтажные переходы" и другие УГО соединяющие разные планы (части планов)
Предлагаю
Сделать возможность запрета (снять "галочку") прохождения определенных фидеров через данное УГО
Причем, для упрощения, в свойствах УГО показывать не все фидеры в проекте, а только те которые "проложились" через УГО автоматически.
(т.е. по умолчанию (изначально) автоматическая прокладка всех трасс разрешена)
Edited by Lion2032
Предлагаю:
Дополнительно
Предлагаю
Слабо представляю как грамотно это реализовать, что бы не было путаницы.
Пожелание, если уже есть, то подскажите.
Очень часто на плане силовых сетей ставится спецификация оборудования кабелей и т.д. относящихся к этому плану, с позиционной расшифровкой. Прошу реализовать. Будет очень полезно, особенно в больших проектах
А пример приложить?
А пример приложить?
Я так понимаю, что имеется ввиду ГОСТ 21.613-2014:
6.4.6. К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при необходимости, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101.
При этом позиционные обозначения в спецификации должны соответствовать позиционным обозначениям, приведенным на плане расположения электрооборудования. Пример оформления спецификации к плану расположения приведен на рисунке В.3 (Приложение В).
Я когда-то делал нечто подобное... Посмотрите, возможно Вам подойдет
Спецификация на план.xml
Edited by Andrey_ka
Замечание от заказчика:
В BIM-модели можно посмотреть свойства КНС. Но вот чем наполнена КНС - нет. Т.к. какие кабели, какие группы идут в данной КНС. Я так понял, ему показывали аналоги, где это было.
Будет ли это реализовано в NЭ?
Не прописан запас кабеля на разделку в свойствах элементов в IFC-файлах. Тоже замечание. Планируют получать сметы из IFC-файлов, но на данный момент полного объема программа не даёт.
Не учитывается диаметр кабеля при прокладке без КНС.
Edited by Ingvarr_
При разработке следующих релизов программы прошу внести возможность разработки систем обогрева (кровли, пандусов, водостоков)
Также сделайте возможности закладывать в БД типовые узлы (в данном случае: узел обогрева кровельной воронки S=1м2)
_https://sstprom.ru/upload/presentations/roof-heating-brochure-2018-rus.pdf_
Рекомендации по обогреву кровли.docx
Добавьте возможность "сброса" ссылки на страницу продукта в БД. (аналогично сбросу изображения)
Т.к. ссылки строки бывает очень длинная и её очень неудобно корректировать.
Учтем.
Постараемся реализовать.
Может как то увязать вместе MS Кабельное хозяйство, или реализовать что то подобное, так как именнно в таком виде не хватает функционала у программы
А пример приложить?
Да, такую, но нужна генерация в формате кад на план. и обновление. поэтому то что вы выложили лишь частично решает этот вопрос. Было бы круто если бы этот отчет генерировался по выбранным элементам в формате этажа, и по выбору контура помещения, этажа. Тогда бы эта потребность закрывалась на все 100. ну и в середине проекта было бы удобно получить отчет с ходу, выбрал, поставил рядом с планом, проверил соответствие.
Плюс слышал вы с nVent планируете работать и сделать считываение с их расчетной программы для электрообогрева. Если реализуете респект вам.
