В ‎03‎.‎07‎.‎2020 в 19:07, Электрик сказал:
Да, такую возможность мы просим у разработчиков платформы. Обещают реализовать. Сейчас же рекомендация такая: попросите ваших строителей выгружать каждый этаж в свой файл IFC и при выгрузке указывать высоту 0. В этом случае вам будет комфортно работать. И Ревит, и Архикад это могут.
Так договорились, но тянет за собой такую же проблему
при попытке импортировать, в новый проект (ЭО), 3D модель в ifc другого проекта (ЭМ). Опять все улетает на свою отметку.
Можно сделать 3D в dwg и подключить внешней ссылкой, опустив отметку.
Но в dwg нет такой удобной возможности найти и включить/выключить видимость нужного электрооборудования как в ifc.
Привязка при импорте ifc актуальна дважды :)
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Есть еще такой нюанс. Заказчик просит собрать bim модель с привязкой к координатам генплана (ну такой заказчик...)
При выгрузке из нанокад 3D модели в ifc нельзя задать смещение и поворот. Из Revit не получилось экспортировать стены в ifc c координатой по генплану. Приходится далеко двигать и поворачивать на миллионные градуса стены из revit,
выполнять ТАМ проект и выгружать в 3D модель в ifc. Тогда все в BIM модели садится как надо...
Нанокад пока справляется хотя при повороте, в зависимости от плеча, набегает ошибка и координаты те еще получаются.
Как то не так это надо делать... Возможно не к электро вопрос.
Для "посмотреть" в нависворкс, для работы каждый в своем софте. Небольшие участки нормально собираются в нанокад, в ifc или dwg.
В ifc Нравится возможность найти и включить отключить ненужное. Плохо что нельзя менять привязку/поворот как у внешних ссылок. И попугивает импорт а не вставка внешней ссылкой.
Ну а файлы в кучу - ручками без автоматизации.
Что бесит при сборке это зоопарк с точками привязки
Сейчас большинство ПО очень хочет интернет, вон в  Revit Шнайдеровский плагин вообще без входа не работает так что с наведением нет проблем )))
Глаз да глаз нужен... Как бы заказчику проект вперед не продали )))
Я что то в жизни пропустил???, что значит поворачивать на миллионные градуса??? меня учили в школе что градусов вроде как 360 (я про угловые градусы), далее сам градус делится на 60 минут, а минута на 60 секунд... от куда миллионные градуса???? вроде в навигации так принято, в любом навигаторе... и как на месте все привязывать?, нет таких приборов чтобы секунды ловить на таких расстояниях...
И что за привязка 1500км, это для наших просторов вроде не далеко, сел на самолет и через часа два ты за 1500км...
Может все это шутка, но как то странно, может все-таки не 1500км...
Может кому понадобиться.
Не претендую на оптимальность, усовершенствуйте метод - буду рад.
С глобальной координатой получается такой алгоритм:
1. Берем ifc из revit привязанный к нормальному началу координат - импортируем на план
2. Опускаем все на 0 по Z
Работаем свой проект
3. Поворачиваем относительно 0,0,0 на угол между нормальной и глобальной СК (угол поточнее)
4. Перемещаем относительно 0,0,0 на ваши глобальные X и Y
5. задаем помещения с точной привязки в 0,0,0  (в надцати км) и  глобальной высотной отметкой
6. Экспортируем в IFC - отдаем модель (все должно собраться)
Если изменилось что-то в revit см. п. 1
P.S. Можно работать с dwg вместо ifc и там пользоваться подрезкой внешних ссылок чтобы что-то увидеть.
Кстати УГО устанавливаются правильно только в МСК. В ПСК, повернутой на некоторый угол, УГО станут по МСК.
Проект надо выполнить и распечатать до поворота. И только потом поворачивать и экспортировать в ifc.
Edited by rus_m
уточнил
  • 1 month later...
В 03.07.2020 в 17:07, Электрик сказал:
Подскажите пожалуйста где указать 0, а то сказал архитекторам найти не могут  ((, а то частенько АР где ноль это к примеру "-0,700" и мы потом мучаемся.
Edited by sh84
В 12.09.2018 в 19:07, Lion2032 сказал:
В версии 8.5 нельзя прикрепить доп.нагрузки в распределительное устройство из технологического задания.
Можно только создать заново, причем заново для каждого щита. Нужно исправить, что бы можно было добавлять нагрузки из ТЗ.
58 минут назад, DRB сказал:
Собрать фидер из разных кабелей по-прежнему невозможно?
Что значит из разных кабелей?
Приложите схему или скрин, пожалуйста.
Добрый вечер. Не планируется ли в новой версии следующий функционал?
В 09.11.2012 в 09:27, Евгений Александрович сказал:
У меня на предприятии договорились, что для розеток бытового обслуживания на группу устанавливать нагрузку 2кВт, потому что неизвестно кто и что подключит к этим розеткам. И в каждом новом проекте неудобно считать общее количество розеток и нагрузку каждой розетки для каждой группы. Удобнее было бы в щитке на группе ставить "корректирующую" нагрузку, а расчет тока программа делала бы сама. На данный момент эти параметры есть, но они заблокированы.
Edited by Maximus1
23 часа назад, DRB сказал:
В параллель пустить два разных кабеля нельзя ни в программе, ни в жизни.
добавлено через 0 минут
18 часов назад, Maximus1 сказал:
Нет. В этой версии не решили эту проблему.
Ув. Разработчики, предлагаю добавить в ПО контроль за наполнением секционного фидера оборудованием.
Для чего - для корректного расчёта нагрузок при построении схем с распределительными панелями типа ВРУ1-47-00.
В настоящий момент ПО игнорирует отсутствие оборудования в секционном фидере и на каждый ввод представленной схемы рассчитывает нагрузку в аварийном режиме (т.е. на все 10 фидеров) и на фидерах вышестоящей схемы возникает значение тока превышающее токи уставок выбранных по нормальному режиму (аварийного-то тут не может быть).
Как должно работать - при наполнении секционного фидера оборудованием ПО рассчитывает нагрузку для нормального режима (секционный контакт разомкнут) и для аварийного режима (секционный контакт замкнут), при отсутствии оборудования в секционном фидере ПО рассчитывает нагрузку ТОЛЬКО для нормального режима.
Если есть элегантное решение данного вопроса (без бубнов и костылей), обсудим.
Edited by Walkmax
А кто мешает панель ВРУ1-47-00 виртуально разбить на две панели, будет панель А и панель Б и ни какого аварийного режима.
Я так понимаю данная панель подключается к ВРУ где и возможен подсчет токов в аварийном режиме...
И кстати где сейчас пользуют такими панелями, последний раз я такое видел на всяких животноводческих объектах...
1 час назад, Pglubokov сказал:
кто мешает
никто не мешает, в спецификации потом тоже две будет?
вообще как-то из обозначения понятно что это жилое здание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВРУ:
ВРУ1-X1X2-X3X4X5 УХЛ4
ВРУ - вводно-распределительное устройство.
1 - номер разработки:
1 - жилые, общественные здания и сооружения;
2 - торговые и офисные помещения;
3 - объекты промышленных предприятий.
на всех жилых объектах, где у заказчика нет желания тратить деньги на передовые решения типа ГРЩ, шинопроводов и т.д.
А в свойствах установить "нет" в графе выводить в спецификацию не позволяет религия? Не знал что автоматические выключатели стали передовыми решениями, извините... У заказчика наверняка еще дисковый телефон в офисе))))
2 часа назад, Pglubokov сказал:
при чём тут это, нет сил вникать в суть вопроса не надо пытаться
Какое отношение тип аппарата защиты в отходящем фидере имеет к моему вопросу? Обсуждается схема с секционированной системой шин без установки секционного аппарата.
А прочитать внимательно не позволяет уверенность в собственном совершенстве или как?
Я сразу написал что костыли и бубны не интересуют.
Короче конкретно ВАШИ советы и ответы не интересуют, от слова СОВСЕМ. Или Вы себя к разрабам причислили?
Изначально вопрос был к разработчикам.
Уважаемый, а ни кто в суть вашей проблемы вникать и не собирается, сами ее создали сами и решайте, я написал реальное решение предусмотренное в ПО без всяких костылей. (данная кнопка "выводить в СО" была специально добавлена в свойства как раз для таких моментов по просьбе пользователей)  Разработчики ни разу вам тут не ответят, от слова РАЗРАБОТЧИКИ, они ПО разрабатывают, а не форум читают))))
Просто весь мой сарказм идет от времени вашего присутствия на сайте почти 9 лет))))
И, да, не вам тут указывать что и кому и как писать, для этого модератор есть, вот ему для начала пожалуйтесь)))
Всё-же не пропадает надежда получить ответ от Разработчиков.
Для сравнения со сторонними ПО схожими (в части построения схем) по функционалу, в Simaris и ETAP (возможно и в других) уже много лет как предусмотрено определение пользователем в каком положении находится контакт выключателя, что влияет на расчёт. В NCE и PSE такого нет, что делает невозможным выполнение расчётов для разных режимов без издевательств над схемами.
