13 минут назад, Электрик сказал:
А что делать, если одно УГО использовали для нескольких моделей светильников?
 Лично я считаю, что это ошибка,
(для каждого типа светильника д.б. своё, уникальное, УГО)
поэтому пусть выводит как на рисунке
(а уже инженер пусть сам думает, что он тут наваял...)
  • Replies 3.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 17.10.2020 в 19:31, Lion2032 сказал:
Предложение для обсуждения:
При генерации на план таблицу УГО:
1) Сделать возможность настраивать шаблон (по образцу спецификации, экспликации и т.д.)
2) Добавить в параметры шаблона "описание в спецификации",
3) Добавить в параметры шаблона "описание" из свойств УГО
4) Сделать таблицу УГО, таблицей, а не набором блоков.
Образец приложен (спойлер не работает)
Я тут покумекал, если брать таблицу УГО, которая выводится на плане, то в правом столбце выводится только параметр "Наименование (тип)". Впринципе, теоретически, можно было бы в это поле в свойствах Электро у розеток, светильников, выключателей и т.д. вписывать их описание для СО (например Розетка 2P+E, скрытый монтаж, 220В, 16А, IP20, белая или к примеру Светильник встраиваемый, IP20, бла бла бла). А в настройках спецвыносок, к тем же светильникам, чтобы на план вывести к примеру выноску типа "5xCD LED 27 4000K 12/4000", задать маску не типа, а нормативного документа скажем. Соответственно в эл. свойствах светильника в "Нормативном документе" вписать эту марку. Ну и в шаблоне спецификации подправить маску. Танцы с бубном, ну а шо поделать) На выходе вот такое автоматом получается
Есть такой ГОСТ 21.608 в нем Приложение В рисунок В.1, когда-то один дяденька накидывал и говорил на форуме что программа не способна такое создать, шаблон я сделал в тот же день и где-то он на форуме есть, может быть Вам такое подойдет? Осталось найти данный шаблон... табличка генерится в dwg...
1 час назад, Pglubokov сказал:
Это о шаблоне таблицы УГО идёт речь?
Это идет речь о возможности ПО, есть различные возможности вывода параметров... Шаблоны типа спецификация, шаблоны типа однолинейки. Шаблоны открыты и настраиваемые, дерзайте.
Возвращаясь к теме с выводом таблицы условных обозначений, обнаружил, что в нее совсем ничего не выводится в "Наименование" по асинхронным двигателям, нагревателям и комплексным приемникам, кроме УГО. Пробовал задавать параметры электроприемника из БД и все без толку. Что может быть не так? Насчет других шаблонов по выводу такой таблицы пока мыслей нет...
Очень хочется чтобы была возможность устанавливать параметр "отметка пола относительно отметки этажа".
Часто встречаются здания с переменной отметкой пола в разных помещениях. В одном +50 мм от ур. этажа, в другом +200, в третьем -300.
Ну и, соответственно, выноску дополнительную. Сейчас пишет либо от отметки нуля здания, либо от отметки ноля этажа. Добавить еще отметку от ур. пола. Т.к. если я буду писать отметку от ноля здания, а не пола - меня монтажники казнят. Реалии таковы, что встречаются подрядные организации, где ни у одного человека нет высшего образования.
Наверно актуально для всех вертикальных решений (ОПС, ВК и т.д.)
Edited by Ingvarr_
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
Ок, сделаем.
монтажники казнят
второй раз когда узнают, что коробки надо было монтировать на уровне чистого пола, а задание давал от верха плиты перекрытия
8 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Только сделайте привязку высоты рабочей поверхности для расчёта освещенности - от пола помещения :)
Да не только это. Все высоты от пола задаем...
В 20.08.2020 в 18:01, Andrey_ka сказал:
ох и вопросики...
В 21.08.2020 в 14:16, Электрик сказал:
В параллель пустить два разных кабеля нельзя ни в программе, ни в жизни.
добавлено через 0 минут
Нет. В этой версии не решили эту проблему.
Имелось в виду конструкция типа
3хВВГнг 1х150 + 1х ВВГнг 1х185+ 1х ПуГВ 1х35
Это часто нужно для больших ИБП, например
1 минуту назад, DRB сказал:
А кто мешает сделать ИБП Щитом и в свойствах щита (характеристики подключения) в графе кабели указать те самые кабели и их длину и их количество в параллель, и вы удивитесь, но эти кабели упадут в СО, в КЖ, ТКЗ, вообщем будут везде присутствовать...
Обсуждение:
Можно ли сделать кнопку в БД "сбросить значение"?
Для позиции "Web-ссылка на сайт производителя", т.к. иногда ссылка очень длинная, а при копировании (корректировке) позиции, иногда остаются лишние символы.
И при вставке новой ссылки, она не работает.
Только обязательно сделать подтверждение, что бы не удалить (например промахнувшись, по изображению).
1 час назад, DRB сказал:
Такое пока нельзя сделать, к сожалению.
добавлено через 1 минуту
38 минут назад, Lion2032 сказал:
Обсуждение:
Есть задачки более "наболевшие" )))
В 30.10.2020 в 12:17, Lion2032 сказал:
Обсуждение:
Выделять старую ссылку "Ctrl+A" ?
8 минут назад, Walkmax сказал:
две строки с одинаковым значением, в чём смысл?
методом научного тыка определил...
2 минуты назад, Walkmax сказал:
и что это значит?
А означает это следующее, что комплексный электроприемник (т.е. ВРУ, ГРЩ) можно выделить в отдельный от других щитов слой... Т.е. выделить его цветом, или скрывать щиты ЭО или ЭМ не трогая, при этом, ГРЩ или ВРУ... Другого назначения я не придумал.
Можно ли изобрести кнопку "очистить БД"? Типа как Purge (очистить), только для БД в проекте. Которая бы удаляла неиспользуемые элементы БД из проекта.
