20 минут назад, Walkmax сказал:
Это было бы хорошо если бы не было нерешаемо в случае прокладки ОКЛ по лоткам в многоярусной конструкции или в лотках с перегородками. Как в этом случае предлагаете делить материалы?
Это вопрос к программистам ), в nanocad ОПС если честно еще не столкнулись с такой ситуацией. Но в жизни уже давно для себя разделили эти сети и при ПИР и при СМР намного меньше проблем со сдачей.
  • Replies 3.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
13 минут назад, sh84 сказал:
Не соглашусь, программистам важнее ТЗ, а тут как раз наша задача. Требуется чётко определить логику отнесения материала в раздел ОКЛ. По какому принципу и признаку? Если с трубой всё понятно, то со сложными КНС всё не понятно.
6 часов назад, Электрик сказал:
Подскажите, пожалуйста, чего из функционала ОКЛ вам бы хотелось увидеть в Электро?
Структурная схема. Озвучивалось уже. Это в плане ОПС в целом.
Edited by TrustMe
2 часа назад, TrustMe сказал:
Структурная схема
Это касается вообще слаботочных сетей, а не ОКЛ конкретно. Это бабушки очень любили, все однолинейки + структурную схему ВРУ. ГОСТ не предписывает, но как доп. функция может и полезна.
17 часов назад, sh84 сказал:
То же самое что и в ОПС. Прокладываем от панели ПЭСПЗ (ранее ППУ) кабель ("наш электрический") к щитам ЩПС (пожарной сигнализации), огнезадерживающим клапанам, светильникам аварийного освещения и т.д. соответственно получаем в спецификации раздел ОКЛ, а не считаем отдельно сертифицированные металлические скобы и т.д.
Пока выполняю аварийное и рабочее освещение, стандартного функционала хватает.  Для специфицирования можно и в базу данных заложить например другое оборудование с пометкой "противопожарное". А вот специфицирование с каким нибудь классификатором было бы полезно для всех элементов.
12 часов назад, Walkmax сказал:
У меня требуют ее всегда  и везде, на каждом проекте(
Да и когда у тебя в проекте 100+ щитов, для прораба это реально полезный документ.
добавлено через 6 минут
2 часа назад, Stasiuk сказал:
Добрый день. Не решается прокладка трассы в гладких трубах, тройник как фитинг ставится автоматически, а он мне не нужен нужна коробка. В итоге ставится и фитинг и коробка, приходится убирать в ручную каждый тройник. Второй момент когда делаем перепад трасс по высоте с гладкими трубами нужны 2 фитинга, а он их нет ставит
4 часа назад, Stasiuk сказал:
У Вас в настройках трассы, выставлено "Устанавливать фитинг"?
И да, вертикальные фитинги NE не ставит.
Разрабы в курсе этой проблемы.
При прокладки трассы с трубой , даже если для
2 минуты назад, Lion2032 сказал:
стоит «Нет», то при смене отметки опять сбросится в «Да». Бесит капитально.
Добрый день. С трубами прям вообще беда. Переустановили систему слетели все трубы. Вот вопрос почему если я меняю прокладку труб и тип есть в командной строке выбрать все, но она не работает....? Да и в принципе нужен нормальный редактор кабельных трасс, а это мазохизм какой-то щелкать каждую трубу. Да после того как прощелкаешь и тут тебе нужно поменять опять тип допустим с гофры на гладкую, ...ну мы опять щелкаем-вы издеваетесь? Я не думаю что это сложно в программном смысле сделать замену всех типов труб на другой по этажу или области или слое.
добавлено через 3 минут
По диаметрам тоже не нормально, если 2 кабеля 3х6 и 3х1,5 идут в 2-х трубах 40диаметра, когда 1 кабель можно проложить в 20, а другой в 40.
Подскажите как перенести "SynchronizedDataBases" с диска С:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 22.0\ на диск D например.
При использовании и локальных и сетевых баз, они частично совпадают и на диске лежат дубли
В С:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 22.0\Data\
и в С:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 22.0\SynchronizedDataBases\
Локальные базы получилось отправит на диск D, как бы туда же отправить и сетевые? ))
1 час назад, Stasiuk сказал:
Это как система связана с трубами?
Две разные трассы.
25 минут назад, Walkmax сказал:
Две разные трассы.
1. Понятия не имею у меня все кабели без труб остались.
2. Так и делаю, а логика в этом есть? Если автоматически кабельные линии распределяются по трубам, и диаметру, то инструмент не доработан
6 минут назад, Stasiuk сказал:
Или не имеет такой возможности по причини программных ограничений. Этот вопрос не нов, и ответ был типа: «Невозможно».
8 минут назад, Stasiuk сказал:
Вообще никакой связи с ОС нет. Ищите локальную причину, БД не та, с которой работа была изначально, сам файл не актуальной версии и т.д.
23 минуты назад, Walkmax сказал:
Установленная версия нано вылетала, поэтому и переустановили, теперь работаем.
Слово "Невозможно" не существует, просто не хотят.
45 минут назад, Walkmax сказал:
В нашей сфере так тоже не принято говорить, точнее будет «не достаточно мотивированы».
Может быть :) это уже вопрос руководства. Сейчас самое время делать софт хорошим, чтоб тапочки не менять.
4 часа назад, rus_m сказал:
К сожалению, никак не получится.
Про кабели и разные диаметры труб в одной трассе, много раз обсуждалось и на данном движке это именно не возможно сделать. На данный момент выход один - делаем две разные трассы и ждем выхода электры на новом движке, но это очень глобальное изменение.
