22 часа назад, Stasiuk сказал:
Как написано в СП256 так и надо делать как иначе
1-1шт
1) до 3 шт. (т.е. меньше или равно)
2) св. 5 шт. (т.е. больше или равно)
А вот 4 шт. нужно вычислять интерполяцией
Эту проблему можно решить не дожидаясь новой версии. В папке C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 22.0\Sp31_110_Data нужно подменить файл T6_7_17.xml на приложенный к задаче. Программу перезапустить, если она была в этот момент открыта.
T6_7_17.xml
добавлено через 6 минут
Долго думал, как в итоге поступить: оставить как есть или все-таки сделать строго по СП. В итоге склонился к варианту сделать в строгом соответствии с СП, ибо в случае дебатов замучаешься что-либо доказывать. У оппонентов будет непробиваемый аргумент: в СП написано так...
Коллеги, ни у кого не возникает категорического возражения против этого?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добрый день всем. При работе в листах приходится отключать определенные слои. Почему-бы трассы сразу не выделить по слоям в основных настройках? Трассы электроосвещения, Трассы силовое, и Распределительные сети, Аварийные сети и Контрольные к.л.
добавлено через 8 минут
6 минут назад, MCAD сказал:
Наверное надо не в листах отключать слои, а видимость слоёв в видовых экранах?
Ага с вами согласен). Я вообще то про это:image.thumb.png.caabaccd964643d92887c22dd83dc305.png
15 минут назад, Stasiuk сказал:
Приветствую, для программы трассы это один и тот же объект всегда, на каком этапе программа сможет определить что есть что не совсем понятно. У освещения может быть штук 5-10 слоев.  Я работаю через конфигурации слоев с уже заранее забитыми всеми используемыми мною слоями, назначить слой можно из окна прокладки трассы, как на рисунке. Прикладываю файлики конфигураций, которые использую. image.png.30961c422bb719b17f07314c4b04d1f2.png
Освещение внешнее.las Освещение внутреннее.las По умолчанию.las Силовое оборудование.las
Edited by nanoZeus
6 минут назад, nanoZeus сказал:
Приветствую, для программы трассы это один и тот же объект всегда, на каком этапе программа сможет определить что есть что не совсем понятно. У освещения может быть штук 5-10 слоев.  Я работаю через конфигурации слоев с уже заранее забитыми всеми используемыми мною слоями, назначить слой можно из окна прокладки трассы, как на рисунке. Прикладываю файлик конфигурации, которую использую. image.png.30961c422bb719b17f07314c4b04d1f2.png
Освещение внешнее.las 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Освещение внутреннее.las 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок По умолчанию.las 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок Силовое оборудование.las 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Ясно. Просто каждый этаж у меня делается в отдельном файле. Этих слоев просто нет поэтому необходимо скопировать трассу сначала в новый файл. А как подгрузить конфигурацию слоев?
Вкладка Главная - Слои - Конфигурация слоев, правой кнопкой мыши вызывается контекстное меню и там импорт, см скрин. Если знаете что такое шаблон dwt, то можете туда загрузитьimage.thumb.png.31895b598f86d8afeb58894d2fa54c36.png
Edited by nanoZeus
Добрый день. Может кто подскажет как быть с выносками электро ? при повороте вида в видовом экране с помощью установки новой системы координат и ввода команды план?2023-03-29_11-27-15.thumb.png.69ac0f3785fe6d23954cddda5fc34c7f.png
1 час назад, erkviktor@yandex.ru сказал:
 Выделяешь нужные выноски, вызываешь контекстное меню, выбираешь "повернуть" - выбираешь "повернуть вокруг оси Z" - пишешь нужный угол.
В 29.03.2023 в 13:45, Lion2032 сказал:
 Выделяешь нужные выноски, вызываешь контекстное меню, выбираешь "повернуть" - выбираешь "повернуть вокруг оси Z" - пишешь нужный угол.  - Начиная  с 11 версии электровыноски нельзя повернуть на произвольный угол, или я чего то не знаю ? в 10 версии данная возможность была.
22 минуты назад, erkviktor@yandex.ru сказал:
Блин, действительно. Уважаемый @Электрик прошу обратить внимание на данный "баг"
20 часов назад, Электрик сказал:
Это какая-то ошибка. Выпуск 23-й версии будет на следующей неделе. Видимо, это заготовка к выпуску.
новость убрали, нет доступа к ссылке)) мы прикоснулись к будущему на неделю раньше))
Edited by AntSam
Предлагаю внести в стандартную поставку программы:
Кривые светораспределения (стандартные) для точечного метода и метода коэффициента использования
Это очень поможет при создании дизайнерских светильников.
В 30.03.2023 в 15:10, AntSam сказал:
Интернет все помнит: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://www.nanocad.ru/press/news/nanocad-bim-elektro-23-novaya-versiya-na-baze-platformy-nanocad-23/
Edited by groverland
  • Haha 1
Обновка 3.04 появилась, а базу к не23 от 22й прикручивать? Или будет бд23 попозже?
Edited by doctorraz
12 минут назад, doctorraz сказал:
Вы же про Редактор БД говорите? Он есть на сайте 23
1 час назад, nanoZeus сказал:
Качайте библиотеку с индексом 22. Это самая свежая библиотека (обновлялась совсем недавно).
А индекс из названия уберем. Библиотека не зависит от номера версии программы.
51 минуту назад, Электрик сказал:
начнем
и
готовить
Звучит как-то венчурно
Пачка вопросов по IFC:
Почему «ObjectType» = «Труба (СКС)»?
Откуда берётся значение для «Режим ОКЛ»?
Почему «Кол-во кабелей» = 0
Почему остальные поля пустые
В 12.04.2023 в 00:05, Walkmax сказал:
Так сложилось исторически. СКС вышла раньше Электрики.
Это из ОПС. В Электро такого функционала пока нет.
А вот это странно. Будем разбираться.
Тоже самое. Будем разбираться.
