Не могу подключить тельфер через ящик с одним автоматом или рубильником. В модели нет значения " проходной ", требуется как минимум 2 аппарата: вводной и отходящий. Чего делать-то?
Нужно ввод оставить "без оборудования", а в отходящий фидер поставить автомат или рубильник.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Спа
Спасибо, а то я уже занервничал.
Greetings!
У меня такое замечание:
В электротехнической модели есть проверка по предельной коммутационной способности - Ics, но обозначение Iсs - это номинальная откл. способность, может есть смысл заменить символ Ics на Icu (номинальная предельная откл. способность "с" - capacity - способность, "u" - ultimate - предельная). :)
Greetings!
Нет, этого делать нельзя. Icu - это одноразовая предельная способность, если оперировать советскими терминами. Закладывать в проект автомат, заведомо зная, что он сможет отработать только один раз, нельзя.
Здравствуйте.
Подскажите, как установить в цепи мощного вентилятора силовой клеммник? Последний метр надо выполнить гибким кабелем.
В шаблоне однолинейки есть блок промежуточного оборудования SCHEMA_CASE_LINE, никак не получается его использовать.
В ДКС создал кабеленесущую систему из лотков. Установил все соединения и даже перегородку (через раздел "материалы"), а подписать не могу: нет " спец.выносок". Что посоветуете?
Здравствуйте.
Для этого в проекте вам нужно использовать УГО: Устройства/Электроустановочные изделия/разветвитель. В свойствах разветвителя добавить только одно ответвление. К РУ подключить и разветвитель и вентилятор, а затем к разветвителю подключить вентилятор. В БД в "Разветвительных коробках" нужно внести силовой клеммник.
Что конкретно вы не можете подписать?
Здравствуйте.
Наименования лотка, всех соединений.
Здравствуйте.
Вы имеете в виду соединительные элементы? Если да, то действительно, готовой спец. выноски для соединительных элементов нет. Просто первый раз слышу, что к ним нужно выноски делать. Если это действительно нужно, пишите, будем включать в план разработки.
Здравствуйте.
А как показать монтажникам , что в помещении имеется подвес светильников на 50мм лодке, на стенах короба, а к розеткам - кабели в гофре. Посмотрел файл созданный в ДКС2.1 ,спец.выноски по КНС были.
Здравствуйте.
Подскажите как на генерируемой схеме щита подписать(марка кабеля, длинна, номер группы) питающую линию(какой параметр за это отвечает и в каком блоке он должен быть)?
Если это не возможно на данном этапе, то в следующих версиях хотелось бы это увидеть.
Здравствуйте.
Это возможно в текущей версии. Посмотрите Руководство пользователя главу Настройка шаблонов. Схема сети.
Тип кабеля, отходящего от РУ
Cable_Model_1
Позиция кабеля, отходящего от РУ
Cable_TagNumber_1
Марка кабеля отходящего от РУ
Cable_Mark_1
Сечение кабеля, отходящего от РУ, мм2
Cable_Section_1
Длительно допустимый ток кабеля, отходящего от РУ, А
Cable_Ilong_1
Расчетный ток кабеля, отходящего от РУ, А
Cable_Icalc_1
Потеря напряжения в кабеле, отходящем от РУ, %
Cable_dU_1
Длина кабеля, отходящего от РУ, м
Cable_Length_1
Тип кабеля, отходящего от промежуточного оборудования в линии
Cable_Model_2
Позиция кабеля, отходящего от от промежуточного оборудования в линии
Cable_TagNumber_2
Марка кабеля отходящего от от промежуточного оборудования в линии
Cable_Mark_2
Сечение кабеля, отходящего от от промежуточного оборудования в линии, мм2
Cable_Section_2
Длительно допустимый ток кабеля, отходящего от от промежуточного оборудования в линии, А
Cable_Ilong_2
Расчетный ток кабеля, отходящего от от промежуточного оборудования в линии, А
Cable_Icalc_2
Потеря напряжения в кабеле, отходящем от от промежуточного оборудования в линии, %
Cable_dU_2
Длина кабеля, отходящего от от промежуточного оборудования в линии, м
Cable_Length_2
Добавте в шаблон однолинейной схемы распределительного устройства отображение параметров подключения вводного аппарата ( источник питания, фаза, марка и тип кабеля, его длину и канализацию) сейчас это приходится делать в ручную.
Если в блок вводного фидера включить, например, параметры кабеля (например, Cable_Model_2), то на схему выведется кабель идущий до щита. И так далее
Только что попробывал это сделать, не получилось, не могли бы вы выложить шаблон схемы?
Здравствуйте.
Cable_Model_1
Cable_TagNumber_1
Cable_Mark_1
Cable_Section_1
Cable_Ilong_1
Cable_Icalc_1
Cable_dU_1
Cable_Length_1
Cable_Model_2
Cable_TagNumber_2
Cable_Mark_2
Cable_Section_2
Cable_Ilong_2
Cable_Icalc_2
Cable_dU_2
Cable_Length_2
Это не работает. И не работало не в одной из версий. Надеюсь в следующей заработает. А "Руководство пользователя главу Настройка шаблонов. Схема сети." я изучил очень хорошо.
Хотел ещё спросить, как настроить выноску "число светильников"? Это вообще возможно.(не путать со "специальной выноской")?
Эта выноска не настраивается. Я бы тоже хотел, что бы её модифицировали например до такого:
Чертеж1.dwg
Greetings!
при работе в версии nanocad Электро 4,4 возникли следующие пожелания:
1. Добавить возможность вручную маркировать силовые кабели (как это сделано для контрольных), поскольку не всегда удаетсся добиться корректной авт. маркировки;
2. Добавить возможность перемещать в Эл. свойствах щитов фидеры, удерживая клавишу мыши. А также возможность перемещения нескольких фидеров сразу, т.к. неудобно при появлении новых фидеров каждый раз их перемещать из конца списка в нужное место;
3. Реализовать возможность замены (обновления) УГО на плане, вместо ранее установленного, т.к. приходися удалять старое, тем самым отключая ЭП от щита, помещать новое УГО, а затем заново производить все подключения;
4. При прокладке контрольных соединений хотелось бы чтобы объекты оносящиеся к выбранному фидеру подсвечивались заданным цветом по аналогии с прокладкой силовых соединений.
И небольшой вопрос почему питающие кабели на вводы 1 и 2 автоматически маркируются 1Щ-Н1 и 1Щ-Н1 а хотелось бы добится маркировки 1Щ-Н1 1Щ-Н2 (щит 1Щ имеет 2 ввода)?
Edited by Deemash
Greetings!
1, 2 и 4 берем в план на разработку
3. Эта возможность есть. Воспользуйтесь кнопкой "Заменить УГО на плане" в окне "База УГО".
Про небольшой вопрос: это недоработка автоматической маркировки. Будем править...
Здравстуйте.
Есть ли возможность замены нескольких УГО за один раз?
Здравстуйте.
Да. Воспользуйтесь кнопкой "Заменить УГО на плане" в окне "База УГО".
Можно ли в шаблоне кабельного журнала настроить вывод кроме поля ТО <ConsumerDevice> ещё и установленной мощности для "ConsumerDevice"
