Пытаюсь получить в Спецификации в столбце количество - 0,675кг краски
Разделитель целой и дробной части ТОЧКА, а у Вас запятая. Причем наверное точка в английской раскладке.
Edited by Lion2032
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пробовал все точки и запятые на всех раскладках ;) не катит.. Если бы была возможность вводить граммы, нанокад электро мог бы автоматом считать краску от длины и диаметра окрашиваемых труб. Если задавать краску в конфигурации трасс труб как крепление...
В окне базы данных тоже только целые числа. Даже если указать в механических данных массу упаковки в 0,1 кг в Спецификации считается все равно по 1 килограмм.
Тогда как пожелание, рассмотрите в будущем возможность автоматического расчета количества краски для покраски труб. Если в конфигурацию трассы трубы кроме крепления добавлять нужное количество краски на метр для заданного диаметра. Будет считать не только скобы и анкера но и краску.
Хорошо, постараемся.
Добрый день, есть такая офибка в программе, Autocad+PSE, при копировании на чертеж динамического аннотативного блока, и при смене масштаба анотаций, при последующем открытии чертежа, проджект студио выдает ошибку, и никакие команды не работают, если удалить этот блок, то в последующем программа запускается нормально. По возможности скину файл, для рассмотрения данной ошибки.
Присылайте файл - будем смотреть.
Здравствуйте, подскажите по какому принципу формируется последовательность щитов в спецификации и можно эту последовательность менять? (В спецификации проекта у меня получается, что щит ЩР2 идет через несколько позиций после ЩР1, хотя я их создал один за одним)
Скорее всего вы задали в свойствах щитов параметру "Назначение в проекте" разные значения. Плюс еще влияет: подключили вы оба щита к какому-то другому или нет.
специально проверил ситуацию с анотативными блоками, достаточно создать анотативный блок. и при его открытии при запущенной PSE происходит ошибка и все команды прекращают работать.
Для этого не обязательно даже создавать проект. Достаточно просто запустить PSE и открыть любой файл с такими блоками. Вроде бы нужно еще чтобы в боке было отображение для нескольких масштабов.
Любопытно что при копировании таких блоков из например чистого автокада в PSE ошибки не происходит. Она происходит при последующем открытии сохраненного проекта(файла). См. прикрепленный файл(просто файл с анотативным блоком).
По поводу обновления засечек.
прокладываем трассу, ставим засечки, затем что то меняется, например был 3 жильный кабель, стал 4 жильный(подключили 2 светильника через 2 клавишный выключатель), нажимаем обновить модель, а засечки не обновляются, хотя они вроде привязаны к трассе. Раньше, в предыдущих версиях такого не было
тест.dwg
будем смотреть.
Так было всегда :(. Программа показывает необходимое кол-во жил, а не фактическое... Эта задача стоит в плане. Скоро поправим.
будем смотреть.
да дело в том что когда мы заново делаем трассировку, когда что то поменялось и проложили трассу заново, засечки привязанные к трассе не обновляются, а в предыдущих версиях обновлялись.
А вот это что-то новенькое... Будем смотреть и править.
!!!Важно!!!
При формировании схемы из шаблона, те элементы (блоки) которые вставляются заместо меток (типа PI, TA и т.д.) вставляются отдельными блоками.
Это неудобно, если двигать блок - существует опасность, если переместить "родительский" блок, а блоки меток могут остаться на прежнем месте.
Пожелание: все блоки меток, которые присутствуют в "родительском" блоке, объединить в группу с родительским блоком.
Подскажите пожалуйста, появились ли более точные сроки перевода электры на nanoCAD 7? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, набралось несколько пожеланий, возможно некоторые уже были, не судите строго)
  1. Не работает кнопка в командной строке при прокладке трассы-отменить предыдущий ввод.
  2. При открытии окна электротехнической модели нужно сделать так чтобы можно было редактировать чертеж автокада, нужно для того чтобы заполнять в схемы и таблицы данные из электротехнической модели. Сейчас приходится закрывать и открывать снова. Думаю для многих будет очень полезно.
  3. Сделать переключатель для установки всех элементов программы на текущий слой или слой в настройках программы, это дает бОльшую гибкость, и я думаю для многих тоже очень пригодиться, иначе приходится иногда переносить в ручную часть например засечек или выносок на другой слой.
  4. Сделать переключатель по поводу установок соединительных коробок. 1- как в настройках программы, 2- на текущий слой, 3- на слой той трассы куда они устанавливаются. Очень актуально.
  5. Сделайте возможность при установке светильников выбирать количество рядов или столбцов в помещении. А так же устанавливать рассчитанное количество светильников по рядам и столбцам, и чтобы можно было в ручную выставить количество рядов и столбцов. Например 5 рядов 5 светильников в ряду=25 светильников, или 5 рядов и программа сама проставит необходимое количество светильников.
  6. Для контрольных соединений сделать более удобное окно управления, где видно было бы все контрольные соединения, можно было менять параметры подключения. Своеобразная электротехническая модель для контрольных соединений.
  7. Сделать быстрый поиск по базе данных, в окне выбора оборудования
  8. Если возможно, сделать так, что бы в качестве уго можно было использовать динамические блоки, с разными ручками управления. Например повернуть, отзеркалить и может еще какие.
  9. Сделать чтобы можно было поменять свойства щита при его установке на план, и при изменении свойств, например габаритов они менялись на плане. Например при каких либо изменениях и изменениях габарита щита, его никак не изменить
Прошу прощенья за задержку с ответом.
1. Исправим.
2. Эта задача очень сложная. Мы сейчас постепенно движемся к этому.
3. Очень дельное предложение. Постараемся реализовать.
4. Аналогично п. 3
5. Что считать рядами и столбцами? Оси X и Y?
6. Постараемся что-нибудь придумать.
7. Эта задача уже стоит в планах.
8. Как только в nanoCAD станет возможно создавать динамические блоки, думаю, мы сможем это реализовать.
9. Это уже давно реализовано. Обратите внимание на параметр "Подстраивать размер" в свойствах щита.
1. Исправим.
4. Аналогично п. 3
5. Ну это как вы реализуете, я думаю что строки и столбцы нужно считать оси параллельные сторонам комнаты(комната может быть не по осям х и у), и если светильники не поворачиватся парралельно осям комнаты(я этого не знаю, в основном геометрия параллельно осям х и у) то нужно чтобы поворачивались.
8. Понятно почему проблемы с динамическими и анотативными блоками в Autocad+ PSE. ))
На данный момент реализовано подстройка под размер из базы данных.
В реальности очень много ситуаций следующего типа, установили 2 одинаковых щита, потом при разработке получилось что у одного габариты изменились, и при изменении параметров в базе данных изменятся оба щита, а нужно изменить 1, поменять привязку к другому щиту нельзя,(поэтому нужно сделать возможность поменять щит на другой из базы с сохранением всех подключенных фидеров),
Изменить свойства щита, установленного на плане, через его настройки тоже нельзя.(возможно это и правильно, но с учетом того что нельзя заменить щит на другой из базы, с сохранением подключенных фидеров, создает некоторые неудобства).
Часто при проектировании собирают нагрузки на группы, затем выбирают габариты щита, а в программе этот способ не всегда получается реализовать.
Странно, я без проблем меняю один щит на другой из базы данных. При этом фидеры не "слетают".
Это зависит от параметра щита в БД "Укомплектованность аппаратурой". Если щит "Комплектный", то программа при смене привязки к БД будет контролировать количество фидеров. Если щит "Некомплектный", то можно будет менять как угодно.
Со временем и такая возможность появится.
