У NCE есть такой минус.. называеца папка проекта.
Папка, а в ней куча всякой хрени, которая посути пользователю не нужна.
в + было бы, чтоб весь этот "хлам" не мешался. Зиповать его просто в один архив, скажем с расширением *.pnce и все. А программа будет знать, что это ее проект.
Итог папка, а в ней:
- чертеж1.dwg
- чертежN.dwg
- Мойпроект.pnce
- backup папка
тому же монтажнику на стройку так проще отправить.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
- чертеж1.dwg
- чертежN.dwg
- Мойпроект.pnce
- backup папка
Мы уже движемся в этом направлении. Сейчас, например, все служебные файлы выходных документов складываются в отдельные папки внутри папки проекта. В последующем сделаем еще что-нибудь в этом направлении.
  • 4 months later...
Ситуация такая, есть светильник, в документации которого указано питание 380В. После уточнений, было выяснено, что лампа в нем подключаеца на межфазное напряжение.
Программа дает возможность только указать номинал напряжения, но фазы дает выбирать только отдельно какую то из трех.
Как правильно подключить светильник, чтобы расчет был произведен верно для межфазного подключения? Указав "Фаза А" он загрузит ведь только эту фазу.. как я понимаю.
На данный момент возможности запитать 2-х фазную нагрузку нет. Раз вы нашли такой светильник (наверное, непросто было его откопать :) ) будем вводить в программу возможность моделирования 2-х фазной нагрузки.
Сейчас могу посоветовать смоделировать этот светильник ка 3-х фазный с той же мощьностью.
Это сделать можно не создавая три отдельных светильника? В БД указываеца напряжение, но не фазность..
Светильник найти было просто, когда понадобилось осветить большую площадь.
Прожектор ГО 12В-2000-221. Производитель: ВАТРА
Лампа внутри Osram HQI-TS 2000.
Кстати именно этой серии ламп нет в ваших БД. У них особенность, ток одна лампа из серии 220В, все остальные 400В.
Нет, не получится...
Будем вводить в программу возможность моделирования 2-х фазный светильников.
У вас в будущем нет планов изменить отображение электрощита в окне моделирования и расчетов? Превратить дерево фидеров в табличный вариант, чтобы можно было сразу видеть ряд расчетных значений и какие то параметры. Чтобы не щелкать по каждому элементу.
Вообще, таких планов не было. И врядли это будет удобно. Нужно учесть, что в области свойств фидера очень большой перечень параметров. Таблица получится просто огромная, чтобы ее просматривать, нужно будет двигать горизонтальный бегунок. Так что охватить все данные на одном экране все равно не получится. А лишних параметров там, на мой взляд, нет...
Но я готов выслушать ваши ответные аргументы.
1)Аргументы чуть пожже приведу, сейчас времени нет, чтобы все сгруппировать и обьяснить.
2)В БД программы есть таблицы с списками климатического исполнения, степени защиты. Хотелось бы, чтоб при их выборе было еще одно поле, описывающее выбранный вариант. БД иногда используешь как справочный материал, если там есть информация по оборудования. И прочеть описание категории климатического исполнения было бы очень удобно, а не искать его где то по книгам.
2) Хорошо, сделаем.
IMHO, было бы удобно, если бы была возможность построения сети не частью от РУ до распред. щитков этого РУ а от РУ до конечного потребителя (т.е. полная топология сети от шин ТП до конечного потребителя).
Возможна ли реализация этого?
Мы над этим уже думаем, но есть ряд проблем. Конечно мы что-нить придумаем, но в версии 3.3 это точно не появится.
Да, в диалоге "Сохранить как" есть кнопка "Настройка". Там задается версия dwg.
Чертеж сделаный в 2006 автокаде, при добавлении в проект нанокад стал автоматически сохранять в версию выше.
Когда мне понадобилось подменить слой с архитектурой, то автокад не мог открыть чертеж, а нанокад не может выбрать все элементы нужного слоя.
Сделать то сделал подмену слоя, но как то не удобно все это было, долго.
Я правильно понимаю, программа при работе с КНС не будет выводить в разрез ярусы, на которых нет кабелей?
Тяжело очень даеца разобраться с КНС и сечениями...
1. Нет, программа показывает в сечении трассы весь конструктив, не зависимо от того, есть там кабели или нет.
2. К сожалению, легче не получится: сама тема КНС очень не простая, если конечно к ней подходить ответственно...
Позже мы содадим обучающие материалы по этой теме, а пока задавайте вопросы здесь.
На одной полке можно два лотка положить?
PS: В соседней теме обсуждалось, что программа не показывает щиты из БД, если они по критериям не подходят, и создается впечатление, что подменять тип из БД нельзя.
Тоже самое, что нефига нельзя сделать, думаешь видя диалоги в КНС. Было бы понятней, если бы вы не скрывали Кнопки и элементы из БД, которые неподходят, а делали их серыми(Disable).
1)
Создан щит, разведены трассы, подключено оборудование на фидеры.
Запущена автопрокладка.
Три позиции проложены неправильно.
Хочу их проложить вручную и вот подарок, какие то "Гр.№" есть, а где подключено это оборудование - угадай сам или трать время на поиски по свойствам.
2)
Сохранение размеров окон при работе нужно.
1)
2)
1. Не понял,в чем заключается проблема. Что трудно найти? Если вы выделите конкретную группу, то программа вам подсветит все трассы, в которых она проложена, ну и соответственно до потребителей.
2. Записал в план.
1) Вы предлагаете пользователю среди 40 групп, каждую щелкать и смотреть, куда там побежит провод, думаете это удобно?
Если бы группу можно было развернуть в дереве и увидеть потребители, было бы проще.
Надоело уже, что в NCE все действия работы с интерфейсом, как будто в программе времен Win98-го.
Нужны не новые функции, а комфорт и оптимальность работы с старыми, чтобы меньше лишних действий было.
Согласен с gesper, что интерфейс программы местами оставляет желать лучшего. Я уже высказывал мнение, что прежде чем развивать систему КНС, надо было довести программу до ума (и интерфейс, и печать, прочие ошибки, устранить серьезные замечания от пользователей, но не скатываться до реагирования на каждый мелкий чих (одному надо то, другому другое). А вот когда пользователи научаться и освоят программу с получением реальных проетов в бумажной копии, начинать дальше развивать КНС и другой функционал. Главное, чтобы пользователи работали в программе над проектами, а не постоянно учились. Нет смысла начинать осваивать КНС, если человек еще не может создать модель от начала и до конца.
Когда работаешь с окном ЭТМ , то еще ничего, но когда начинаешь работать со всеми диалогами, то вылазит куча действий посторонних, которые можно было избежать.
К примеру: Зачем выделять на плане оборудование, для подключения к фидерам, когда можно выбрать его из выпадающего какого то списка. Этот список не нужне, если делаешь розетки в квартире, но в промышленом помещении позиции ясны из маркировки оборудования на плане.
В окне прокладки кабелей, например, да и в дургих, не хватает подсказок текстовых по работе с диалогом. Полгода не работал, как вручную прокладывать кабеля уже не помнишь на 100%.
По освещению:
1. Позволить выбирать пользователю кол-во светильников в рядах (сейчас программа в помещении 6х6 м расставляет светильники 4х3 а мне нужно 3х4)
2. Предусмостреть какой-то механизм, чтобы диспетчер помещений мог не закрываться после нажатия кнопки расставить светильники (для ситуации когда подряд в 200 помещениях рассчитывается освещенность и выставляются светильники)
Edited by Владимир_43
