Еще одно пожелание!
Есть такой момент, при вставке выноски, выносная линия имеет фиксированное направление (право или лево). Нужно сделать, чтобы как автокаде, сначала устанавливается точка а потом сама выноска, и выносная линия автоматически выбирает направление. Это бы очень сократило время работы с выносками.
А так приходится постоянно менять и выравнивать выноски.
Также нужно сделать возможность делать выносную линию для выноски количества светильников. Иногда она требуется, но приходится дорисовывать.
Edited by Aleksey-SA
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
И еще добавлю к рамкам: шрифты везде разные. В одних рамках - одни, в других (например, в схемах) - другие. Некрасиво проект смотрится, когда то один шрифт, то другой. Было бы неплохо предустановленные рамки и другие элементы привести к одному шрифту.
Ок.
Подскажите, обратил внимание, при одной и той-же длине кабеля и мощности получаются абсолютно разные падения напряжения на линии (по крайней мере для однофазных электроприемников).... Ток в графе где закладывается кабель не соответствует расчетному току на группе, в чем может быть дело ?
Версия 6.1
Была какая-то такая ошибка. Точно не помню, с чем связана. М.б. с ТО, запитанным через розетку... Не помню. Но ее исправили. Проверьте, пожалуйста, на 7-ке.
Еще одно пожелание!
Постараемся сделать.
Что касается выносной линии к выноске числа светильников, то рекомендую использовать спец. выноску в контекстном меню к светильнику. У нее и выносная линия есть. И сама она лучше. И настроить можно...
Пожелание!
При работе с базой данных, было бы очень хорошо, если при формировании доп.оборудования РУ (например), можно было просто перетаскивать любое оборудование из базы, а так приходится каждый элемент забивать.
Еще пожелание.
Есть такой момент. В свойствах щита не отображается комплектующие, заложенные еще на этапе формирования в базе комплектного щита. Также корректировки подвергнуты только автоматы, но не сами комплектующие. Причем эти комплектующие попадают в спецификацию, и их количество и тип можно корректировать только в спецификации. Либо менять в базе щит на пустой и забивать доп. комплектующие как доп.оборудование к спецификации.
...Что касается выносной линии к выноске числа светильников, то рекомендую использовать спец. выноску в контекстном меню к светильнику. У нее и выносная линия есть. И сама она лучше. И настроить можно...
У меня PSE 9.0
Может это работает для одного светильника, но если выделить несколько, то ничего не получится.
А когда нажимаешь "выноска", ни чего не происходит. Какой-то глюк.
У меня PSE 9.0
Выделить надо 1 светильник
У меня PSE 9.0
Зачем выделять один, если в помещении их несколько. Причем как я понял в последних версиях программы выноска кол.ва светильников в помещении стала автоматически обновлять при изменении кол.ва светильников.
если я выделю один, то в той выноски нужно добить еще кол-во светильников. Так по мне проще к старой выноске линию дорисовать.
У меня PSE 9.0
Выделяете вы один, а в выноске будет указано общее количество светильников данного типа, находящихся в помещении
Пожелание!
Это сделаем.
У меня PSE 9.0
+1
Есть проблемка, которая возникает после закрытия одного проекта и открытия другого.
Приходиться перезапускать все полностью.
Может ее в более поздней версии уже исправили? (у меня PSE 9.0)
Проблемка давняя, imho не влияет ни на что кроме интерфейса
с ней нужно просто смириться, что ли?
Причем ошибка возникает в момент открытия файла лисnа dwg
Да, чисто интерфейсная ошибка...
Отловить причину не можем...
Есть еще одно непонятное явление.
В свойствах менеджера проекта, забил всех исполнителей. Но при выгрузки в ворд спецификации и кабельного журнала, на титульном листе не выгружается ГИП и наименование проекта.
Также была бы экономия времени, если при вставке рамки, данные о исполнителях проекта, и других данных подтягивались из свойств менеджера проекта.
В некоторых рамках ставятся. Но не во всех. Как раз сюда зашел, получается, добавить. Экпортирую расчеты в CAD. Автоматически штампы не заполняются. Заполняю вручную в редакторе блоков. Но после того, как отредактируешь штамп в редакторе блоков, при закрытии блока возвращает не в пространство листа, где была рамка, а в пространсво модели, что очень не удобно.
К стати, из она расчета нагрузок на вводном аппарате при отсутсвии MicrosoftOffice так же выдает ошибку, как и в редакторе баз данных. Было бы неплохо тут тоже поддержку OpenOffice (или LibreOffice).
Edited by Ingvarr_
Странно... Непонятно, от куда у вас в документе появился параметр GIP. Вместо него должен использоваться параметр CONFIRM. Та же проблема и с верхним параметром. Что это за шаблон?
