  • Replies 3.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Подскажите пожалуйста.
Я частенько в обзорах видел 3d модели зданий.
У меня есть фаил модели дома в формате pla, программы Архикад.
Как я могу получить 3d модель в нанокаде, чтобы при рисовании трасс сразу корректно видел 3d модель всего здания.
Что вообще можно извлечь полезного из этого файла и как это сделать ?
Заранее Спасибо!
Так одним постом не ответишь - надо статью писать. Пока же можно посмотреть видео "Экспорт и Импорт Данных из ARCHICAD в DWG-среды":
http://www.youtube.com/watch?v=8WIQ0VTbiqk
На видео очень подробно рассказывается как правильно сохранить данные из ArchiCAD. А в конце показывается пример практического применения - как раз то, что вы спрашиваете.
При щелчке правой кнопкой на кабеле в базе данных оборудования есть параметр "Задать параметры из справочных данных", а где можно отредактировать эти справочные данные? Хочу поменять сопротивление цепи фаза-0, но вручную перебивать все неохота.))
Заранее Спасибо!
Спасибо! Изучу!
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\DocData файл DtWireResistanceZ.xml
  • 5 weeks later...
Объясните пожалуйста почему в одну точку PI на принципиальной схеме вставляется два блока счетчика ?
Или это задел под два ввода ? Не понимаю немного)
Так-же Ав.прис теперь имеет нумерацию что вводит в ступор монтажников которые ищут пропавшую группу.
Стоит ввести тогда уж отдельную нумерацию на Ав.прис, чтобы не было паники!))
....Подскажите пожалуйста как изменить шаг.обхода в просмотре 3D модели ?
Сколько копался не нашёл....
Edited by 4_lux
Видимо какая-то ошибка. Посмотрю.
Сквозную нумерацию отходящих групп и аппаратов ввода присоединений сделали намеренно. Так правильнее. Что значит пропавшая группа?
Ctrl + и Ctrl -
1) По группам:
- Что касается нумерации, то поясню.
У меня есть три группы 1,2,3... далее 4 это автомат под Ав.прис и от него еще три группы 5,6,7
Вот и получается что на плане группы 1,2,3,5,6,7... Но 4 это не отходящая линия, поэтому предлагаю внести отдельную нумерацию на данный вид, тем самым решить две задачи:
- Все отходящие линии как и в предыдущей версии будут иметь нумерацию независимую от Ав. прис
- При желании можно на ав.прис будет добавить нумерацию отходящих линий, например 4.5; 4.6; 4.7 ( это касательно данного примера), что сделает планы и схему более читаемыми.
- монтажники мне перестанут говорить что я потерял 4-ую группу)))))
На ваше схеме которая сейчас формируется этот общий автомат без номера идет? Ведь если есть у него номер 4, то монтажники это видят и знают что гр. 4 из щита не выходит
У меня всё пронумеровано как следует) просто некоторые подтупливают) ведь те схемы что я давал раньше были другие... т.е без нумерации данного автомата
Edited by 4_lux
Согласен с 4_lux. Я тоже нумеровал автоматы после автоматического присоединения 4 как 4.1, 4.2 и т.д. в ручном режиме. Поэтому, если сделаете возможность в настройках выбрать такую нумерацию, облегчите небольшую часть работы.
Возможно здесь уже это писали, хочется, чтобы была возможность в РУ групповая замена автоматов, чтобы выделил все необходимые и разом заменил.
Также хочется, чтобы когда открываешь свойства РУ было видно, к каким фидерам уже подключена нагрузка.
Очень важная просьба!!!!!
Бывает разобьешь помещение на прямоугольные зоны, а потом надо в него добавить зону или удалить.... В общем при наведении курсора на зону жизненно необходим всплывающий номер прямоугольной зоны....
Edited by 4_lux
+1
Сейчас это крайне сложно сделать...
В nanoCAD Электро 7.0 эта возможность уже есть.
Нужно в настройках во вкладке "Система" выставить параметру "Отображать подключенное оборудование в свойствах РУ" значение "Да".
В результате в дереве структуры РУ на фидерах будет показываться подключенное оборудование (если их много, то только первые 3).
Добавил в план на разработку.
1. Мое пожелание конечно не ново)), но постарайтесь реализовать выноски групп с межэтажных переходов. А именно все тоже самое что для трасс для подъема наверх и спуска вниз. Правда скорее всего из за этого придется поменять подход/блоки для межэтажных переходов, но очень надо на фоне уже сделаного, для полностью обновляемых выносок по проекту, очень не хватает.
2. Это наверно не сложно сделать: нужна выноска группы для электроприемников, чтобы можно было добавить к данным выноскам по электроприемникам группу, или сделать отдельно выноску группы для данного электроприемника.
Edited by Rain3
Такие выноски с группами через переходы нужны (как желтые?)
Как синие, на сколько я знаю, этого пока нет в программе. Например снизу приходят группы 1,2,3. 3 группа уходит на этот этаж, а 1, 2 группа уходят на этаж выше.
Я бы хотел чтобы можно было поставить в программе выноски как на рисунке, ну и чтобы они обновлялись как и другие выноски(то же самое что для трассы, только для стояков). Вариантов может быть много, может просто группы, может выноски с группой и типом кабеля и т.д.. На данный момент придется отрисовать вручную, ну и соответственно перерисовывать при изменениях.
Хотелка №75. Еще тянется с 2012 года.
1. Постараемся сделать.
2. Насколько я помню, в выноске ЭП-ка можно и сейчас использовать параметр "Номер группы". Но вам скорее всего нужен параметр "Маркировка группы". Его пока там нет. Сделаем...
2. В стандартных выносках, которые появляются при щелчке на электроприемнике нет ничего про группу, возможно в шаблоне можно добавить?.
Можно скрин приложить?
Потому что, можно давно группу к электроприемникам сделать (см. рисунок)
Да, именно это я и хотел(чтобы можно было выводить для электроприемников и , да и другие параметры которые используются для трасс). Но в шаблоне выносок для оборудования не нашел эти параметры. Поэтому когда нужно проставить выноску группы для оборудования -беру выноску с трассы. Не могли бы вы сбросить шаблон выносок, хотелось бы посмотреть как вы вывели эти параметры.
