По освещению:
1. Позволить выбирать пользователю кол-во светильников в рядах (сейчас программа в помещении 6х6 м расставляет светильники 4х3 а мне нужно 3х4)
2. Предусмостреть какой-то механизм, чтобы диспетчер помещений мог не закрываться после нажатия кнопки расставить светильники (для ситуации когда подряд в 200 помещениях рассчитывается освещенность и выставляются светильники)
1. Принято
2. А как же проверить результаты расстановки светильников?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
я на экран могу вывести участок плана с 6 (примерно) помещениями. Все они однотипные офисы 6х6 (но размеры меняются на 0,5 м примерно, такая уж строительная часть). Мне было бы удобнее по порядку поместить в них светильники не выходя из диспетчера. Контролировать визуально размещение светильников я могу, смещая окно диспетчера в сторону. Или "доведя до ума" одно помещение остальные могу штамповать не выходя из диспетчера. Это для ситуации когда помещения незначительно, но все же отличаются размерами. Я так понимаю что когда помещения абсолютно одинаковые можно применить копирование.
Edited by Владимир_43
Здравствуйте. Хотелось бы, как я писал ранее, что бы программа могла прокладывать кабели в кабельной траншеи по типовому проекту A5-92 и различать оборудование по зимнему и летнему режиму работы.
Так же было бы удобно,чтобы в отчётах можно было получать данные в как результат простых функций. Например в графе: загрузка кабеля можно было бы вставить значение Iр/Iдоп.каб
Hello!
Пожелание возникло такое.
Мы в конце кабельного журнала делаем сводную таблицу (по типу сводной таблицы ексель)в которой расписываем сколько метров какого кабеля в итоге получилось.
В нанокаде я такой таблицы не увидел. нельзя ли ее добавить? :rolleyes:
Файл с таблицей прилагаю.
Файл с таблицей КЖ
Свобная таблица КЖ.pdf
Hello!
Файл с таблицей КЖ
Заявка принята.
Просто на первый взгляд, при подсчете спецификации можно было бы учесть количество коробок для установки выключателей и розеток. Конечно не трудно и самому подсчитать, но все таки
при добавлении розетки или выключателя на план можно заполнить строку комплектация - все будет выводиться в спеку. Где то на форуме упоминалось об этом
  • 5 weeks later...
Не знаю куда писать пожелания к программе поэтому пишу сюда.
Пожелание к программе общее.
1) Клеммы соединительные добавить в базу.
2) Добавить функционал автомат+узо+клемма.
3) Добавить функционал черчения соединительной коробки.
4) Добавит в базу данных блоки питания.
5) Добавить в базу данных плавкие предохранители.
6) Так хочется тануть кабели в какомра сапр по готовому проекту .
не подскажите может вы планируете уже работу с каким нибудь сапр для черчения схем Р-сад например
7) при созланиии схемы сети может сразуже и рамку(рамки А3 или А4 на выбор) присоединить к схеме
1. Какие клеммы вы имеете в виду?
2. Вопрос такой же: что за клемма?
3. Где? На плане они чертятся.
4. О каких блоках питания идет речь? Может, вы имели в виду Источники Бесперебойного Питания?
5. Уже есть.
6. Планы по проектированию схем управления есть.
7. В следующей версии будет.
  • 2 months later...
Есть два пожелания:
1) При рисовании трассы выпадает окошко куда нужно вводить высоту (высота вершины). Учитывая что клавишу "точка" на "Num Lock'е" в программе не работает - сделайте пожалуйста выпадающее меню (и ШОБ БУЛО не менее 15 последних значений), а также что бы в окошке было не пустое место, а последнее введенное значение.
2) Также хочется, чтобы при нажатии на клавишу (прокладка криволинейной трассы) примитивы преобразовывались в уже присоединенные (друг к другу) элементы?
P.S. По посту "http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3878&view=findpost&p=12179" в следующей версии что-нибудь появится?
Почему при установке светильников из Баз данных светильники помещаются больших размеров
Причина только в одном: соотношении двух масштабов чертежа: "Масштаб документа" и "Масштаб модели". Эти параметры вы можете увидеть в свойствах плана в Менеджере проекта.
А можно сделать так, что бы программа при расстановке светильников руководствовалась шагом?
Что бы светильники были расставлены в точках кратным заданному шагу?
Я думаю, можно чего-нибудь придумать. Попробуем сделать...
Спасибо Вам,мне зто очень пригодилось!
Наткнулся на следующую проблему.
1.Нужен был ящик управления приводом с 1ф вводом, но программа почему та не разрешила мне сделать такой ввод, меняя автоматически его на 3ф причем отходящий фидер. В чем проблема?
2. Почему нельзя выбрать в качестве питающего кабеля контрольный кабель, ведь часто бывает нужно запитать маломощные приводы задвижек, у которых есть конечные выключатели, вот и хочется привести на задвижку и питание и к конечным выключателям в одном кабеле. Скажем КВВГнг-7х1,5.
1. Несколько раз проверил, не смог воспроизвести ситуацию. Мне программа позволила создавать любые сочетания. Опишите, пожалуйста, подробнее последовательность ваших действий.
2. Создайте в БД в таблице силовый кабелей каабель "КВВГнг-7х1,5" и тяните его до задвижки.
Здравствуйте
1.Описываю подробнее:
у меня по проекту есть клапан (220В) управляемый с блока.
я создаю в базе проекта ящик управления, размещаю его на план.
затем хочу изменить его структуру (в Эл. свойствах наполнить его 1ф вводом и отходящим фидером), но почему то у меня вводной фидер превращается в отходящий, а к ящику управления можно подвести только 380В (т.е. 5 жильный кабель в моем случае). Никак не получилось добиться того, чтоб к ящику подходил 3-жильный кабель (Ф-N-PE).
Когда ввод 3ф, то проблему не видно, но вот когда 1Ф (220В) - то почему то такая фигня происходит.
2. Я понимаю, что я могу создать любой силовой кабель в базе, но так ведь они уже созданы..., а время терять на создание его копии но в таблице силовых не очень охото..... :rolleyes:
Здравствуйте
1. Ну я делал то же самое... Пришлите тогда мне ваш проект и укажите, какой ящик нужно смотреть. Посмотрим ваше чудо...
2. Другого пути нет.
Иногда нужно сделать разрыв в трассе.
Понятно, что это можно сделать с помощью скрытых трасс, но хочется автоматизировать процесс.
Например, сделайте пожалуйста отдельную кнопку (отметить две точки на плане, и между ними трасса перемещается в слой скрытые трасса, с сохранением всех электрических свойств)
Это можно сделать с помощью объекта "Текст", встраиваемого в трассу. Эта команда доступна с главной панели инструментов. Только не делайте текст состоящий только из пробелов, а то потом его выделить на плане нельзя будет :)
У меня в электротехнической модели, (при изменении сечения кабеля) не изменяется значение падения напряжение (при нажатии на кнопку "обновить")
Для обновления нужно закрыть электротехническую модель - обновить - и снова открыть электротехническую модель.
Хочется что бы обновление происходило прямо в электротехнической модели.
Но может это так и задумано?
