Так если в группу светильников занесем, в спецификации токоприемник будет числиться в пункте Светотехническое оборудование...
ну да, но получится быстрее, чем руками набивать
потом в word выгрузить спецификацию и переписать либо раздел, либо скопировать в другой
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Только через «Добавить доп. оборудование» это ПКМ на спецификации в менеджере проектов. Но для этого нужно чтобы двигатель был в добавлен базу данных. И в этом случае количество указать нужно.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить ЭП несколькими кабелями? Ну что-нибудь типа 2х(1х240)? Столкнулся с довольно мощными приемниками, а в программе не могу найти ничего похожего
В электротехнической модели на вкладке "присоединения", когда выбираете кабель - укажите вручную количество кабелей, которое вам необходимо.
Edited by Ingvarr_
При прокладке трасс в нескольких трубах при выноске КНС идет обозначение количества труб. К примеру, 2ДУ32. При прокладке трасс в коробах такого нет. Можно ли сделать?
Про какую вы носку вы пишете?
А зачем там 2 короба? Не проще положить один и разделить перегородкой? По моему субъективному мнению - это извращение, да и не красиво...
Не подскажите когда планируется перенести Электру на платформу 8.1 или это как то совместится с патчем самой Электры?
Постараемся в феврале.
А нельзя выпустить патч с расчетами по раньше, а все остальное потом?! В данный момент очень тяжело вести расчеты в программе! Может достаточно заменить какой то файлик и все?
С наступающим Новым Годом!
Давайте вернемся к этому вопросу 9 января? Постараемся что-нибудь придумать.
Добрый день, напоминаю...
К сожалению, пока хороших новостей нет :(
Подменой файликов не обойтись... Нужно выпускать обновление. А срок выхода обновления я пока назвать не могу...
Рисую электрику согласно задания дизайнера. Марка выключателей будет определена дизайнером. Соответственно, марку не ставлю и даже не загружаю ничего в БД. Но когда ставлю УГО выключателя многоклавишного выключателя без марки - в подключении только 1 клавиша. Конечно, можно заложить любые без закладки в спецификацию - но это лишнее время. Хотелось бы, чтобы на данный случай количество подключений было равно количеству клавиш без марки.
Дело в том, что количество клавиш определяется не УГО, а выключателем в БД. Поэтому пока вы не привязали выключатель к БД, будет только одна клавиша.
Почему в БД переключателей отсутствуют параметры количества клавиш и полюсов? У многих производителей можно "собрать" переключатели двухклавишные. Да и двухклавишные тоже попадаются.
Это еще с 2012 года тянется... ((((
Там проблема с определением жильности линий...
  • 3 weeks later...
Не определились хотя бы с приблизительными сроками выхода следующей версии PSE с исправленными багами ?
+1
