  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вот раньше помню было как минимум два релиза в год, один шёл со сменой платформы, второй дополнение функционала.
офф Эх раньше и девушки были моложе, и трава зеленее и инженеры не чета нынешним :P
Может Nanosoft последует за Microsoft и сразу перескочат на версию №10 :) . Как раз удобно запускать на Windows 10 Nanocad 10, красиво получается!
Возможен ли список TO DO от разработчиков, что планируется добавить в версию и что планируется в недалеком будущем! Это наглядно покажет форумчанам как развивается продукт за который заплатили. Сейчас на форуме столько всего обсуждается и новым пользователям уже трудно ориентироваться, приходиться повторяться с вопросами. Можно также сделать голосование, какую функцию хотят форумчане видеть раньше остальных
Edited by AntSam
Win10 будет, когда выйдет 9, 10, 11, а может даже 12 Нанокад.
Так что спешить не будем....
По поводу голосования, есть кнопка нравиться, так что голосуйте )))
Тут только, что объяснили, почему так долго выпускаются программа
Edited by Lion2032
Очень хочется надеяться, что так не будет :)
Ультимативная способность "переписать нафиг", долго перезаряжается, но при правильном применении сносит всё ))))
Edited by Denton
Если светильник, запитан от переходного выключателя (т.е. они всегда работают в паре), то когда к светильнику тянешь выноску (показывающую от какого выключателя он запитан), нужно чтобы выноска показывала ОБА переходных выключателя, а не один как сейчас.
Edited by Lion2032
В материалах, когда комплектуешь КНС не ставится количество меньше 1. Я, конечно, понимаю, что это редко нужно, но все же..
Просто делаю КНС - траншеи, к примеру, траншея Т-1 - потребность кирпича - 4 шт/м, потребность кубических метров песка - 0,06. Но меньше 1 не ставится.
Сделайте пожалуйста так, чтобы можно было б ставить менее 1. Ну, или может у кого есть опыт по тому, как сделать КНС траншеи.
Edited by Ingvarr_
Коллеги, кто-нибудь знает параметр шаблона для данной позиции (см. рисунок)
Данный параметр называется
  • Like 4
Данный параметр называется <Fider_UserDescription>
Вау, спасибо!
Только чой-то я его не нашел в мануале.
Вот, все есть...
Блин, не там искал (((
Бывает, для этого и нужен форум... Одна голова хорошо, а две - мутант :)
Ваше желание вполне понятно. Но это невозможно...
Поставил в план.
Поставил в план.
Ingvarr_
Для саморазвития:
1. Каким методом пытаетесь строить?
2. Как учитываете размеры траншеи?
3. Как будете учитывать количество кабеля по диаметру в траншее?
Попробовал с помощью КНС типа труба так он кирпичи считает практически верно но почему то лишний всегда 4 штуки! Хотя трассу сделал 100 метров и убрал добавки к кабелю! Коробом считает в штуках хотя надо в метрах! Песок м3 а на выбор только шт. м кг т!!
Электрик
Также необходимо добавить м3
Edited by AntSam
Для саморазвития:
Пока не стал делать - не вижу смысла - что на траншею Т-1 будет выводить песка 1 куб.м/п.м, что на Т-9.
А так - в трубы внес типы траншей, в материалы и комплектации - песок и кирпич. Хотел забить типовые траншеи, чтобы в дальнейшем была база "оттолкнуться" - сделать с перегородкой, без кирпича но с трубами и т.п.
Жалко что нельзя добавить в шаблон спецификации формулу к расчету количества! Например поставить значение песка для Т-1 - 6 м3 и когда начнется подсчет будет применена формула типа
IF Наименование="Песок" Then Количество/100 Result =" "
Else Result=Количество End If
В шаблоне есть "постсуммаррный коэффициент" его можно как то задействовать
Это Vbscript в Autocad Mep очень выручал с набором характеристик, если надо что то подсчитать нестандартно!
Edited by AntSam
Добрый день. Как такое может быть, все шкафы на планах проходят проверку на "Подключение вводных фидеров шкафа", при этом часть шкафов остается не подключеной?!
Кабель проложили?
Кабель проложили?
Да, везде где подключенно.
А то, что не подключенно, понимаю через ошибку по короткому, при заданном типе всех вводных аппаратов.
Edited by SinedB
Сейчас все РУ эту проверку проходят автоматически.. Как она проверяет: если РУ промежуточное и его ввод никуда не подключен, то выдает ошибку. Сейчас же все неподключенные РУ автоматически определяются как РУ верхнего уровня. А для них быть неподключенными - это нормально.Проверка стала не актуальной. Нужно будет убрать.
Да, дейстивтельно, не подключенные щиты обозначены по умолчанию как "РУ верхнего уровня".
И поменять значение возможности нет.
Правильно ли я понял, что вы считаете данную проверку "атавизмом" по этому проще отказаться, чем наладить?
Edited by SinedB
