sh84 Posted June 23, 2017 Report Share Posted June 23, 2017 (edited) Мне кажется проблема в другом, мы "электрики/энергетики" всегда идем в конце, пока получим все ТЗ от смежников уже из экспертизы пора выходить ), а времени в обрез, но вот Вы все получили, проект "вылизали" и передали в работу, а далее в ходе строительства начинаются корректировки ТЗ, замена оборудования и т.д. и получается что Ваш проект монтажнику уже не нужен, т.к. он будет кабель/оборудование прокладывать/подключать по факту. Пример, вечный спор был с монтажниками/прорабами о кабельном журнале, мы ссылались на гост что вся информация есть на однолинейке и на кабельный время тратить не будем, но после перехода на Электру стали выдавать кабельный журнал, в итоге не однократно видели ка на объекте это журнал просто валялся и никому не нужен был, или проложат кабель к чиллеру, а его привезут другой, установят не туда и т.д. Примеров много можно привести о том как сейчас работы не по проекту делают, да и у многих думаю так же. Вот после таких вещей понимаешь что нет смысла тратить время на подробное описание и ограничиваешься гостом в разумных пределах, а для того чтоб объяснить как и что сделать монтажнику нужны прорабы/бригадиры, а не проектировщики. Edited June 23, 2017 by sh84 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 26, 2017 Report Share Posted June 26, 2017 Когда планируется выход новой версии PSE? Как происходит тестирование? Скоро выйдет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 26, 2017 Report Share Posted June 26, 2017 Насчет хотелок по выноскам... А можно сделать выноски (шаблоны) в которые была-бы возможность запихнуть ВСЕ переменные те что есть в программе... Я поясню. К примеру мы сделали шаблон выноски СВЕТИЛЬНИК, в данный шаблон может отображать или не отображать в зависимости от настройки следующие. -ГХ -далее все параметры из базы данных на этот светильник -высота установки И каждый под свои нужды сделает несколько шаблонов выносок для светильников... Мне к примеру такая требуется. ГХ/Тип/IP кол-во х Тип лампы/высота установки выйдет РО/ARCTIC.OPL ECO LED/IP-65 LED/3000 тоже с каким либо оборудованием... Тех.Обор.Кухни Плита 12кВт 1200х1200х1000 120кг В общем в таком ключе То есть, я исхожу из концепции монтажа по одному-двум листам. На плане максимальное кол-во информации для монтажа скажем горячего цеха ресторана... Каждое оборудование УГО в реале (габариты), с реальной точкой подсоединения это реализуемо и реализовано))). Выноски к оборудованию могут отображать всю информацию о нем, а не только его мощность, высоту установки и номер ТО. Кабели питающие отображают от куда и куда и марка кабеля это реализуемо и реализовано))). Как показала практика высота текста выносок равной единицы (масштаб плана 1 к 100) читаем вполне, обычно лупа есть у монтажников если что, плотера позволяют не размывать надпись при печати. То есть что бы смонтировать цех, надо только план... в нем все!!! -Что за оборудование с привязками -Каким кабелям, в чем, на какой высоте подключить оборудование -Куда (щит и автомат) надо воткнуть этот кабель Монтажнику не надо смотреть -однолинейку -кабельный журнал -журнал заготовки труб Это все из практики, проекты в никуда я не делаю, все сразу на стройку идет... с монтажниками работаю достаточно плотно. Есть кстати ГОСТ 21.613-2014 рис. Б.3 Пример оформления плана расположения электрооборудования при использовании систем автоматизированного проектирования или информационного моделирования здания, сооружения. За такое оформления я бы придушил... Чего, куда и как, и на каких отметках... капец какой-то, к этому плану еще куча чертежей треба.... К сожалению, это очень сложно. Все параметры "выковыриваются" индивидуально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 (edited) Коллеги, подскажите пожалуйста! У меня возник такой вопрос. Создал кабельный лоток, крепление к нему, в спецификацию выводится. А как теперь сделать крышку к нему, и поворот, чтобы тоже выводились спецификацию, в "Кабеленесущие системы"?? Ума не приложу. Edited June 28, 2017 by Йозеф К. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 Коллеги, подскажите пожалуйста! У меня возник такой вопрос. Создал кабельный лоток, крепление к нему, в спецификацию выводится. А как теперь сделать крышку к нему, и поворот, чтобы тоже выводились спецификацию, в "Кабеленесущие системы"?? Ума не приложу. Все достаточно просто, в конфигурации соединительных элементов нужно задать крышку... И все будет выводится в спецификацию... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 Коллеги, подскажите пожалуйста! У меня возник такой вопрос. Создал кабельный лоток, крепление к нему, в спецификацию выводится. А как теперь сделать крышку к нему, и поворот, чтобы тоже выводились спецификацию, в "Кабеленесущие системы"?? Ума не приложу. :(/> Все достаточно просто, в конфигурации соединительных элементов нужно задать крышку... И все будет выводится в спецификацию... Хм.. Видел сегодня эту конфигурацию, но меня смутило, что она только в лотках" сидит". Можно ли такое сделать в коробах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted June 29, 2017 Report Share Posted June 29, 2017 Как правило, короба сразу - в комплекте с крышкой, но тем не менее можно сделать подбор крышек, если необходимо) Возможно в БД не забито) Приведите пример короба, посмотрим 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rus_m Posted July 6, 2017 Report Share Posted July 6, 2017 Добрый день. Планируется ли в nanoCAD Электро автоматизация сечений и раскладки кабеля по блокам труб? Если планируется то когда? Приближается продление лицензии, у руководства вопросы по развитию... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 6, 2017 Report Share Posted July 6, 2017 Добрый день. Планируется ли в nanoCAD Электро автоматизация сечений и раскладки кабеля по блокам труб? Если планируется то когда? Приближается продление лицензии, у руководства вопросы по развитию... В планах это стоит. Уже сейчас ведутся работы для реализации в программе функционала, который позволит моделировать и блоки труб, и многое другое, с автоматическим построением сечений. Но по срокам, к сожалению, сказать не могу Не знаю, сколько времени это займет. 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted July 6, 2017 Report Share Posted July 6, 2017 Добрый день. Планируется ли в nanoCAD Электро автоматизация сечений и раскладки кабеля по блокам труб? Если планируется то когда? Приближается продление лицензии, у руководства вопросы по развитию... Какой тонкий намек ))))) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted July 25, 2017 Report Share Posted July 25, 2017 Конечно повторюсь, но когда PSE? Очень жду. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 25, 2017 Report Share Posted July 25, 2017 Конечно повторюсь, но когда PSE? Очень жду. К сожалению, не могу ничего сказать... Все от меня зависящее я сделал. Теперь сидим и ждем. Для меня задержка выхода PS Электрика тоже большое расстройство. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 25, 2017 Report Share Posted July 25, 2017 А есть возможность официальную причину задержки релиза опубликовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 25, 2017 Report Share Posted July 25, 2017 А есть возможность официальную причину задержки релиза опубликовать? Я точно такую информацию публиковать не имею права. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 Наконец то вышла PSE, пока досконально не изучал, но скажите, мы какое то время назад разговаривали про шаблоны кабельных журналов, и вы обещали возможность создавать кабельные журналы с группировкой кабелей по группам. это реализовано? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 Добрый день! Если вышла, то где скачать? На сайте CSoft, вроде нет.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 Добрый день! Если вышла, то где скачать? На сайте CSoft, вроде нет.... Да сегодня новостную рассылку получил, о выходе. Да на сайте еще не выложили, в личном кабинете нет пока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 Ясно, буду смотреть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
owicom Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 (edited) Ссылка в личном кабинете появилась... http://download.csoft.ru/files/csoft/projectstudiocs_electrica/projectstudiocselectrica_20170626_1114.zip Edited August 10, 2017 by owicom 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 10, 2017 Report Share Posted August 10, 2017 Наконец то вышла PSE, пока досконально не изучал, но скажите, мы какое то время назад разговаривали про шаблоны кабельных журналов, и вы обещали возможность создавать кабельные журналы с группировкой кабелей по группам. это реализовано? К сожалению, нет. Буду биться, чтобы ее сделали в следующей версии. Но гарантий никаких... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RYD75 Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 Добрый день. Можно ли c проектом работать поочередно в NCE и в PSE (установлены на разных компьютерах)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 Добрый день. Можно ли c проектом работать поочередно в NCE и в PSE (установлены на разных компьютерах)? Это возможно с учётом того что идентичны в NCE и в PSE: файлы всех отчётных форм файлы выносок шаблоны схем параметры настройки системы (тут лично я досконально не разобрался в том, какие из параметров хранятся в проекте, а какие в системе) Ну и конечно не забывайте о не полной совместимости между NC и AC, например в части дин. блоков, некоторые могут оказаться слишком сложными и будут испорчены после открытия в NC. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 Ну и конечно не забывайте о не полной совместимости между NC и AC, например в части дин. блоков, некоторые могут оказаться слишком сложными и будут испорчены после открытия в NC. А разве NC портит блоки, если их не "трогать"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 Ну и конечно не забывайте о не полной совместимости между NC и AC, например в части дин. блоков, некоторые могут оказаться слишком сложными и будут испорчены после открытия в NC. А разве NC портит блоки, если их не "трогать"? А разве после сохранения все объекты не тронутыми остаются? Вопрос чисто риторический, т.к. уже само сохранение в новой среде (в ПО отличном от оригинального) приводит к модификации дин. блоков, некоторые параметры теряют свои свойства, многострочные атрибуты меняют точку привязки и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 14, 2017 Report Share Posted August 14, 2017 Вообще, nanoCAD "портить" динамические блоки не должен даже, если их "потрогать". Но, и такие случаи могут быть. Если вы с таким случаем столкнулись, пересылайте такие примеры нам. Желательно в ветку посвященную платформе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
