Ну и конечно не забывайте о не полной совместимости между NC и AC, например в части дин. блоков, некоторые могут оказаться слишком сложными и будут испорчены после открытия в NC.
А разве NC портит блоки, если их не "трогать"?
А разве после сохранения все объекты не тронутыми остаются?
Вопрос чисто риторический, т.к. уже само сохранение в новой среде (в ПО отличном от оригинального) приводит к модификации дин. блоков, некоторые параметры теряют свои свойства, многострочные атрибуты меняют точку привязки и т.д.
Дабы не быть голословным, присылайте файл - мы его проанализируем.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
К сожалению не было времени протестировать нормально PSE 11. Но как была проблема с подпунктом "Слои" в настройках, так и осталась. А именно переименовываешь слой, и это же название появляется в другом пункте, закрываешь, открываешь настройка, что то сохранилось в именах слоев, что то нет......Надеюсь что в следующей версии поправите, а идеальный вариант что бы можно объекты устанавливать на текущий слой, все равно в проекте больше слоев чем позволяют сделать настройки проекта.
Схожая проблема была в нанэ. Рассосалась после звонка по скайпу с демонстрацией Электрику.
Электрик, для работы, учитывая все существующие недоработки программы, мне очень необходимы следующие функции
1. Выноски на стояки(как для кабельных линий).
2. Кабельный журнал по группам.
3. В выносках электроприемников добавить возможность выводить номер и наименование группы к которой они подключены.
Есть много остального, но на данный момент именно это тратит больше всего времени при оформлении проекта, и не дает полностью обновляемую модель.
Так же хорошо бы со слоями разобраться, коробки размещать на слой трассы(хотя бы). Возможность установки объектов на текущий слой.
Подскажите пожалуйста, когда запланировано введение этих функций?
Если я правильно понял то
- есть возможность
- есть возможность
1. Нет возможности вывести отдельно то что приходит, снизу, то что уходит наверх, сквозные кабели
3. Не помню точно но наименования группы, если мы ее в ручную забили, вроде нет возможности вывести
тут вы правы, без творческого подхода не возможно
этот параметр нигде на выносках не выводится, только в схемы
IMHO
а нужен ли он, если его в щите автоматом не заполнить (только ручками), а если щит не на 6 групп, а если щитов не 3 и т.д., то это только времени добавит, при том что даже приведённым в примере набором информации я не часто пользуюсь
Edited by Walkmax
IMHO
Выводится в выносках трасс, больше не где не выводится, но он очень нужен, если сложная технология, то очень часто обозначаем группы не Гр.1, Гр.2 а как то так: PF-01, MF-01, или Н-
Полностью согласен с тем что
на промпроектах очень часто совсем другие обозначения групп
но если
то почему не использовать маркировку группы <GroupLabel> с индивидуальным идентификатором, в выносках к ЭП этого параметра нет, но вы можете настроить выноску к вертикальному участку трассы, который есть в каждом ЭП (фича ПО)
или Н-<технологическое обозначение электроприемника)
аналогичное решение но с поправкой на маркировку кабеля <SingleLabel>
то почему не использовать маркировку группы с индивидуальным идентификатором, в выносках к ЭП этого параметра нет, но вы можете настроить выноску к вертикальному участку трассы, который есть в каждом ЭП (фича ПО)
Что то подобное я делал, делая выноску по кабелю, но они не везде есть, если например приемник стоит прямо в трассе, можете по подробней про это, возможно это будет своеобразный костыль)))
Проверено лично, есть везде, даже если отметки трассы и ЭП совпадают, даже если ЭП стоит прямо в трассе
как тогда выноску поставить на этот вертикальный участок?
Выбрать ЭП → ПКМ → в контекстном меню Спец. Выноска → [Трасса: Вертикальный участок]: Ваша выноска
Не готов утверждать что требуемая выноска есть в стандартном наборе вам нужно эту выноску создать
Благодарю, попробую.
Можно поподробнее т.к. также столкнулись с этой проблемой.
Есть возможность, выбираем что нужно выводить, все работает.
Edited by sh84
Подробности вот: после установки программы были проблемы с названиями слоев (у меня проблема не на PSE, а на нанокадэлектро была). Через несколько дней позвонил Электрику, при попытке демонстрации эта проблема не воспроизвелась и больше, т.т.т. не возникала. Вот ссылка http://forum.nanocad...?showtopic=7734
Edited by Владимир_43
Похвастался и чё?
А где описание решения проблемы?
Похвастался и чё?
Два раза уже написал ). Решение проблемы в моем случае - звонок Электрику. Эффект присутствия исправил работу программы.
Похвастался и чё?
Ну всё, Электрик по-любому теперь без работы не останется... ))))
Постараемся воспроизвести эту проблему. Как только получится воспроизвести, сразу поправим.
Попробуйте записать видео. У нас никак не воспроизводится... :(
Будем стараться.
1) Сейчас при расположении УГО на плане (к примеру розетки) она автоматически разворачивается к стене, так вот, хотелось бы такую же функцию, но чтобы можно было её применять вручную к выбранным объектам. Иногда нужно скопировать много объектов и приходится их вертеть вручную, а такая функция упростила бы немного жизнь.
2) Хотелось бы чтоб в одно УГО сдвоенной розетки можно было задать 2 розетки.
3) Для разных кабелей в трассе нельзя задать трубы разного диаметра.
3 пункт давно все просят и ждут (((.
