у меня почему-то после экспорта из NC-электро ни в NC-Электро 8.2 ни в ArchiCAD 21 у архитектора IFC модель не открывается. Пустой лист. TeklaBimSight открывает. Правда, почему-то с архитектурными стенами, которые вроде как подложкой только в 3D dwg сделаны.
Электрика - файл из NC-Электро, с включенными подложками стен.
Электрика1 - файл из NC-Электро с выгруженными подложками стен.
Оба файла открываются только в Tekla
Электрика.zip
Электрика1.zip
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1) по файлу Электрика - открывается в NC+_8.1, NCEL_8.2, NCOPS_8.2 - но видно только архитектуру, элементов ifcBuildingElementProxy - не видно. Также пробовал открыть (у коллег) в Revit 2018 - вообще пусто.
2) по файлу Электрика1 - открывается в NC+_8.1, NCEL_8.2, NCOPS_8.2, а также в Revit 2018 - все видно хорошо.
P.S. тоже заметил, если есть 3D подложка, при экспорте в IFC - архитектура также экспортируется (надо быть начеку при передаче обратно архитектору)
p.s.s. про импорт в NCEL_8.2: если импортировать сначала файл Электрика, а потом в него подгрузить Электрика1 - тоже все норм)
Edited by kolymba
В общем, я не знаю, чей это глюк - нанокад или IFC. Но файлы то открываются, то нет. Чаще нет, чем да. Что можно предпринять
UPD: Архитектор сказал, что коллизии у него находит. То бишь элементы Электро у него учитываются, но не отображаются тоже
UPD2: Похоже что фалы все же открываются, но очень подолгу. То бишь программа продолжает работать, но IFC "проявляется" через какое-то время.
UPD3: ArchiCAD21 все же выдает ошибку и не открывает
Edited by Ingvarr_
Acrobat справился быстро, без подвисаний
но не не дает возможности "походить" по этажам и визуально (хотя бы) посмотреть пересечки-коллизии
Ну и уж если на то пошло, приобретать акробат неохота, если у меня уже стоит программа NanoCAD, а у архитектора ArchiCAD
Я это для примера показал, типа что файл ifc не безнадёжен.
Acrobat исключительно для презентаций, вы можете просто передать наглядно результат своих трудов на рассмотрение тех, кто не вникает в тонкости инженерных вопросов, кому в первую очередь визуализация важна.
Коллеги, здравствуйте!
Извините за задержку с ответом. Просто сейчас постоянно нахожусь в командировках.
Завтра посмотрю оба файла и отпишусь по результатам.
PS: в проблеме обязательно разберемся.
Из собственных тестов выявил следующее:
1. В файлах IFC электрические сети есть. Просто есть проблема с отображением в той системе, в которую импортировали. Это может быть связано и с умением пользоваться данной системой. Например, в Revit нужно правильно включить отображение дисциплин, иначе просто не увидишь импортированные объекты. Хотя проблема с отображением файла Электрика в nanoCAD Электро 8.2 у меня повторилась. НО в nanoCAD Электро 8.5 все отображается без проблем. В общем, давайте дождемся выхода 8.5 и последим за поведением программы касательно данной проблемы.
2. У меня никак не получилось экспортировать в IFC "левые" объекты (например, описанную выше 3D dwg подложку). Как ни пробовал, экспортируются только наши сети. Научите, что нужно сделать, чтобы воспроизвести?
Про левые объекты: специально у меня также не получается... повторить не могу в 8.2, получалось в версии 8.0, да значения не придавал
Как получится воспроизвести, обязательно напишите последовательность действий.
Создаю светильник. КСС запросил у завода - изготовителя. Вставляю, делаю расчет точечным методом - наружное освещение, зона расчета, а не помещение. Расчет выдает какую-то дичь. Понимаю, что программа "подцепила" КСС как захотела. Меняю местами высоту и ширину, ширину и длину. Каждый раз КСС выдается одно и то же. Проект обновлял. А по результатам КСС направлена куда-то вбок. А может и не вбок, Копирую светильник, вставляю, поворачиваю на плане - результаты вообще другие.
Хотелось бы при создании светильника в БД как то указывать, как именно относительно светильника расположена КСС. Ну или как в DIALux чтобы можно было б посмотреть КСС прамо в программе в ЗД отображении. Показывать направление оптической оси - не вариант - она у меня в три стороны показывается.
ЗЫЖ. Похоже на то, что при "горизонтальном" и "вертикальном" расположении светильника КСС просчитывается по разному. На картинке видно - уступы в светораспределении. Прикрепил КСС.
Edited by Ingvarr_
Хорошо, подумаем, как сделать поудобнее. Попробуем прикрутить в БД отображение КСС.
Не могу отправить вам ЛС. Похоже, что у вас отключены.
Если есть возможность - посмотрите файл с КСС светильника.
КСС предоставлена заводом-изготовителем.
Почему-то при горизонтальном и вертикальном расположении светильника (в плане) результаты разные, к тому же в одном случае КСС имеет неправильную форму, с углами. В DIALux все нормально. Так же по сравнению с DIALux результаты очень разнятся. Хотя тут может быть связано с тем, что NC-Э непонятно как распределена КСС, а она в данном случае очень не симметрична. Расчет велся для зоны (улица), при высоте установки выше 10 м.
RC-R400-EX.zip
Edited by Ingvarr_
Более наглядно на примере 5 разных положений светильника видно что ПО как-то странно моделирует точечный расчёт, соответственно эта странность является причиной сомнений в правильности самого расчёта.
ЭМ 2017-10-15-21-15-02.rar
А еще вопрос, в догонку к "оперативно править", случайно не исправили в новой версии прокладку одножильного кабеля (не правильно считается ток при прокладке одножильного кабеля 4х(1х95) например)?
Поправили.
А ситуацию с коробками в сети СН напряжения поправили?
Не понял, о какой проблеме идет речь. Напомните, пожалуйста.
Тут начало обсуждения, если опять возникнут сомнения в необходимости, то предлагаю построить сеть с 10 ЯТП и подключить к ним по 50 светильников, думаю вам понравится тыкать в каждую коробку в окне ЭТМ.
И тут тоже вопрос решение которого очень интересует.
По коробкам еще не сделали. Очень надеюсь, что к 8.5 успеем поправить. С наложением текста в выносках с несколькими лотками уже поправлено.
Возможно ли в программе реализовать такую функцию: выделяешь расставленные токоприёмники, а программа выполняет расчет и показывает центр нагрузок.
Как поменять маркировку фаз с А, В, С на L1, L2, L3 на планах? Когда разбиваю светильники на фазы, потом выноской показываю фазу светильника. А то путаница получается, когда фаза А, когда аварийный свеитильник
Edited by Ingvarr_
Нет, такого в программе нет.
К сожалению никак :(
