  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
я посмотрел, они в автокаде отключены и сделаны непечатыемыми??? :unsure:
но все равно видны при печати
Да, если план Электро печатать в Акаде, то эти элементы будут видны. У вас два пути: либо печатать из Электро, либо взрывать план (специальной командой Электро) и печатать где угодно.
Здравствуйте, есть пожелание касательно модуля проверки ошибок, очень полезно будет если появится возможность экспорта результатов проверки во внешний файл, например в xls
Разрешите полюбопытствовать, а зачем?
Например есть 30 щитов, в каждом из них 1-2 «ошибки», кабель пропущен или автомат некорректно выбран, приходится переписывать на листок и исправлять сверяясь со списком, ведь просматривать все 30 щитов (если в каждом 30-40 групп) весьма долго.
В последнее время эксперты требуют в светотехнической ведомости проекта указывать IP светильников, отсюда возникло пожелание, чтобы в шаблоне документа «Результаты расчета освещенности» можно было создать колонку IP светильника.
Поставил в план.
Здравствуйте! Как в электро выполнить блок металлических труб, разложить в них кабели и сделать сечение. Например блок труб в фундаменте или между этажами. Больше интересует сечение.
Edited by rus_m
По проходам через стены и перекрытия в программе пока ничего нет.
Планируется ли реализовать такую возможность?
Прокладка в трубах и блоках труб часто используется при проектировании пром объектов.
Возможность формирования таких трасс и их сечений могла бы увеличить область применения электро...
Планируется, но по срокам ничего сказать не могу.
  • 3 weeks later...
Как добавить электроприемники и трассы, если проект находится на уровне прокладки каналов? При попытке графического подключения новой трассы к трассе в которой удалены каналы, происходит аварийное закрытие программы.
Скорее всего это ошибка программы. Пришлите, пожалуйста, ваш проект с описанием действий, в результате которых программа вылетает. Мы отловим эту ошибку и исправим.
Плюс я придумаю, как обойти эту проблему и напишу вам.
Поставил в план.
Добавьте, пожалуйста, в технические данные оборудования и маски шаблонов таблиц - класс изоляции электрооборудования, т.к. это одно из условий выбора электрооборудования от вида помещения.
Hi.
При установке версии 4.1 в одном из окон я указываю выданный вами Serial, устанавливаю программу. После завершения процесса установки выводится запрос о лицензировании. При выборе пункта "Указать файл лицензии" и последующем указании пути к фалу лицензии ***.lic, скачанного из личного кабинета, программа якобы активирована и закрывается. После повторного запуска опять всплывает окно мастера регистрации. В чем проблема, почему не принимается файл лицензии? Или я что то не так делаю? Потому что в более ранних версиях (2,0 и 3,2), я просто указывал путь к файлу лицензии и программа успешно активировалась.
Hi.
Вы все делаете правильно. В вашем случае очевидно, что вы указываете не тот файл лицензии. Вы скачивали из личного кабинета файл лицензии для версии 4?
Hi.
у нас 6 лицензий, я скачал 3 ни одна не подошла я подумал, что проблема не в этом, т.е. мне надо скачать все лицензии и попробовать каждую или как? :rolleyes:
Hi.
Именно. Потому как каждая лицензия привязана к железу конкретного компьютера
  • 3 weeks later...
Пожелание к программе: Хочется что бы в ЭТМ при подключении к трехполюсному автомату однофазных нагрузок высвечивалась фаза "А, В или С" для наглядности. А также в выносках добавить пункт "фаза" для электроприемников.
Поставил в план.
Вопрос: теоретически это возможно, что бы при взрыве плана прокси-объекты исчезали, но сами блоки не взрывались?
Спецификация формата DWG не разрешает просто так удалять PROXY-объекты - что можно делать с объектами вне приложения определяет только вертикальное специализированное приложение.
Связано это с тем, что удалив PROXY-объект в чистой платформе, а потом вернув DWG файл в исходное вертикальное приложение, вы можете это приложение очень сильно озадачить тем, что часть объектов исчезла - например вы удалили щиток, а к нему были подведены трассы, осуществлено подключение. Приложение может настолько удивиться, что будет просто выпадать при открытии таких файлов. Смотреться это будет как будто поврежден DWG файл... неприятно, правда?
Поэтому большинство приложений просто запрещает модификацию своих объектов (в том числе и удаление) в голых средах.
Спасибо, Денис, этот вопрос разъяснили.
Задача стоит следующая: в NE есть такая функция, как "взорвать план". При использовании данной функции взрываются все блоки, содержащие прокси-объекты.
Соответственно заново сформулированный запрос звучит так:
"Возможно ли в среде Nanocad Electro, изымать прокси-объекты, принадлежащие, тому же NE, из блоков, не разрушая эти самые блоки?"
(Заодно сохраняя размер и сжатие шрифтов).
Потому что не у всех наших Заказчиков есть чистый Nanocad (который кстати тоже не всегда, корректно работает с прокси-объектами созданными в вертикальных приложения на его базе). И уж тем более не всех есть NE.
Поставил в план. Но с низким приоритетом.
