Электрик Posted November 22, 2017 Report Share Posted November 22, 2017 В ТЗ надо прописать щит-токоприёмник на 2 ввода. Но такой возможности в шаблоне программы нет. Есть возможность реализовать данную функцию кроме как делать два щита - ввод 1 и ввод2? В прямом виде пока нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 Вопрос: Можно ли как-то изменить выделенные на картинке параметры? Дело в том, что в проекте будет источник - трансформатор ТМГ-63-35/0,23 кВ. Т.е. линейное напряжение 230 В. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 Добрый день, теоретически можно попробовать заменить значение в файле "projectsettings.xml", в строке 380. Я не пробовал... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 Добрый день, теоретически можно попробовать заменить значение в файле "projectsettings.xml", в строке <ThreePhaseVoltage>380</ThreePhaseVoltage>. Я не пробовал... Это уже пытался, поменять можно. Но правильные ли будут при этом расчеты токов нагрузки, падение напряжения? Электроприемники, прописанные в ТЗ, не дают выбрать напряжение. Можно выбирать лишь количество фаз - 1 или 3. А у меня, получается, 2фазный приемник. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 Но правильные ли будут при этом расчеты токов нагрузки, падение напряжения? Вы можете полнить проверочный расчёт на тестовом проекте, зная методики реализованные в ПО это не сложно Электроприемники, прописанные в ТЗ, не дают выбрать напряжение. Можно выбирать лишь количество фаз - 1 или 3. А у меня, получается, 2фазный приемник. Это ограничение ПО по фазности уже было (если не ошибаюсь) в обсуждении и в пожелании к устранению, но вот ответ разработчиков не помню. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sh84 Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 И еще вопрос. для больших объектов, есть разница в скорости работы NE и PSE.т.к. при работе в автокад загружается только одно ядро, если бы использовался полностью потенциал процессора, то наверно программа работала бы быстрее. Как с этим обстоит в NE? кто нибудь сравнивал. Электрик, что вы скажете по этому вопросу, вы наверно как никто другой разбираетесь в этом вопросе? По моим наблюдениям nanoCAD Электро работает значительно быстрее. Вы не могли бы разъяснить следующий момент для справки: Большой проект в электре, АР вся почищена/проверенна и т.д. к моменту окончания проекта он обрастает щитами, оборудованием, трассами и т.д. и начинает со временем по чуть-чуть тормозить, но если открыть не через менеджер проекта, а просто файл dwg, то все летает. Вопрос почему так происходит ведь расчеты электротехнические при навигации не обсчитываются и по идее должно быть без разницы или нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 27, 2017 Report Share Posted November 27, 2017 Вопрос: Можно ли как-то изменить выделенные на картинке параметры? Дело в том, что в проекте будет источник - трансформатор ТМГ-63-35/0,23 кВ. Т.е. линейное напряжение 230 В. Нельзя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 27, 2017 Report Share Posted November 27, 2017 И еще вопрос. для больших объектов, есть разница в скорости работы NE и PSE.т.к. при работе в автокад загружается только одно ядро, если бы использовался полностью потенциал процессора, то наверно программа работала бы быстрее. Как с этим обстоит в NE? кто нибудь сравнивал. Электрик, что вы скажете по этому вопросу, вы наверно как никто другой разбираетесь в этом вопросе? По моим наблюдениям nanoCAD Электро работает значительно быстрее. Вы не могли бы разъяснить следующий момент для справки: Большой проект в электре, АР вся почищена/проверенна и т.д. к моменту окончания проекта он обрастает щитами, оборудованием, трассами и т.д. и начинает со временем по чуть-чуть тормозить, но если открыть не через менеджер проекта, а просто файл dwg, то все летает. Вопрос почему так происходит ведь расчеты электротехнические при навигации не обсчитываются и по идее должно быть без разницы или нет? Потому что при открытии чертежа просто nanoCAD-ом интеллектуальные объекты Электро не обрабатываются. Поэтому и быстрее. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 30, 2017 Report Share Posted November 30, 2017 Хочется выноску с длинной трассы (участка). Или, если есть возможность, подскажите, как настроить, я не нашел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted November 30, 2017 Report Share Posted November 30, 2017 Я наверно повторюсь, но очень хотелось бы что бы прокладка кабельных конструкций в трассе можно было осуществить выбрав не один кусочек трассы, а сразу все, или после выбора прокладки была возможность выбора группы например рамкой, и еще было бы здорово, если бы был предварительный выбор, например средствами программы выбраны трассы где нужно проложить кабельные каналы, потом выбираешь проложить кабельные конструкции в трассах, и он прокладывал бы для всех)) 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 30, 2017 Report Share Posted November 30, 2017 Хочется выноску с длинной трассы (участка). Или, если есть возможность, подскажите, как настроить, я не нашел. Насколько я знаю, такой возможности нет. А очень бы не помешала, при прокладке КНС. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted November 30, 2017 Report Share Posted November 30, 2017 А очень бы не помешала, при прокладке КНС. Особенно при выполнении наружных сетей... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 1, 2017 Report Share Posted December 1, 2017 Постараемся учесть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 8, 2017 Report Share Posted December 8, 2017 Можно ли как то сделать, чтобы не выноски, созданные мной, можно было б "подключать" к выноскам в программе? А то есть выноски, которые создал еще пару лет назад. Сейчас переношу их просто заменой выносок в новой версии программы. Ну или переписывать руками. Было б удобнее добавить созданные, как, например, с УГО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 8, 2017 Report Share Posted December 8, 2017 Можно ли как то сделать, чтобы не выноски, созданные мной, можно было б "подключать" к выноскам в программе? А то есть выноски, которые создал еще пару лет назад. Сейчас переношу их просто заменой выносок в новой версии программы. Ну или переписывать руками. Было б удобнее добавить созданные, как, например, с УГО. Такая задача уже стоит в плане на разработку. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rain3 Posted December 8, 2017 Report Share Posted December 8, 2017 В этой версии, как я понимаю, нет возможности группировки в кабельном журнале по наименованию группы/номера группы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 8, 2017 Report Share Posted December 8, 2017 В этой версии, как я понимаю, нет возможности группировки в кабельном журнале по наименованию группы/номера группы? Нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 17, 2017 Report Share Posted December 17, 2017 (edited) Сделайте пожалуйста палитру цветов в настройках слоёв в менеджере проекта, такую же, как в настройке слоев программы Edited December 17, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Сделайте пожалуйста палитру цветов в настройках слоёв в менеджере проекта, такую же, как в настройке слоев программы Сложно это... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Хм... Тогда еще пожелание - верните экспорт помещений из зон ArchiCAD. На данный момент мне не удалось импортировать IFC файлы, в которых есть помещения. При этом все зоны у архитектора нормально прописаны. В программе TeklaBimSight отображаются. Даже брал демонтстрационный файл, где показаны IFC здания, сетей и разработчики показывают его на семинарах - нету зон в NC-Э. Архитектор просто не может понять, что еще сделать. А если еще будет какой-нибудь архитектор на удалёнке - то вообще не поймет, что я от него прошу. Общая Перспектива.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 (edited) Хм... Я попробовал импортировать ваш файл в новый тест-проект, вот то, что у меня получилось, вы этого добивались? Помещения присутствуют. Edited December 18, 2017 by Andrey_ka 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 (edited) Хм... Я попробовал импортировать ваш файл в новый тест-проект, вот то, что у меня получилось, вы этого добивались? Помещения присутствуют. да, этого. Но у меня не работает Расскажите последовательность действий Сейчас попробовал свой же файл, но скачаный с форума. Дошел до импорта и точки вставки. Раньше даже этого не появлялось. Но после этого все равно ничего не происходит и программа ни на что не реагирует Edited December 18, 2017 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Расскажите последовательность действий Первый раз в жизни делал, посмотрел справку и сделал так, как там написано... Открыл тестовый проект / Открыл план / Модель здания/объекта / Импортировать этаж из IFC файла / Выбрал этаж / Нажал Импорт... Все (124стр на всякий случай) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 В общем, до другой машины добрался. У меня глюк. Не хочет с IFC работать комп. На ноуте получилось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 (edited) ...Теперь, наверно, при указании на недостатки придется указывать операционную систему и номер сборки... Win10 Pro 1709 № сборки 16299.125, а возможно и конфигурацию компа Edited December 18, 2017 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
