Ревит это может. Просто архитекоры не создали эти объекты или при выгрузке их отфильтровали.
Хорошо... Тогда что сказать архитекторам? Что им нужно сделать?
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Варианты:
  1. неформальный - «Коллеги, хватит халявить!!!»;
  2. с учётом профессиональной этики и субординации - требование выполнить построение полной модели под угрозой поднятия вопроса до уровня ГИПа или ГАПа о том, что ПО (Revit) стоимостью более 70 т.р. используется менее чем на 50% в качестве рисовалки.
Второй вариант основан на том, что не имея сформированных пространств нет возможности получить ведомость отделки, или Roombook по европейским стандартам.
Согласен с Walkmax. Если они не используют Пространства, то они лишают не только вас, но и себя изрядной порции автоматизации.
Ну и наконец, вся идея с Ревит заключается в построении информационной модели объекта. Какая информационная модель объекта без информации о помещениях? Просто 3D графика...
Добрый день! Хочу высказать одну хотелку:
Сейчас программа расставляет коробки на каждом ответвлении на плане, и если нужно где-то сократить количество коробок, то приходится все электрические соединения программе задавать вручную, а это очень долго и сложно.
Но вот если бы программе можно было задать расстояние, ближе которого она не будет ставить коробки в одной линии, а будет использовать те что стоят рядом, то тогда было бы намного меньше случаев, когда придётся всё делать вручную.
Логика уж больно непрозрачная... А стоит ли игра свеч?
Мне кажется что что-то с этим сделать надо, просто сейчас программа ставит очень много коробок.
Они же стоят копейки... Боюсь, экономия на коробках не даст желаемого эффекта.
Так дело не в экономии, а в "красоте" проекта :) Всё-таки лично мне бы пригодилась такая функция, пусть в списке приоритетов она не на первом месте, но всё же...
Поставил редактор БД 8.5. Заходу в редактор добавить элемент в своей библиотеке - а "добаить" нету. Только выгрухка эксцель. Как сделать? То ли после праздников забыл, но ли чего.
Если вы хотите подключить новую базу, то просто нужно ее положить в библиотеку БД (по умолчанию папка Data). Она подхватится автоматически.
у меня есть библиотека на сетевом диске (облаке). Всё, что я создавал - лежит там. Теперь не могу создать.
У меня все ок, правда базы лежат в локальной папке на диске D
Электрик, хотелось бы узнать, есть надежда на выноски по стоякам в след версиях программы. Просто иногда бывают объекты немного типовые, с множественными межетажными переходами(жилье со встройками)но что то меняется, менять в ручную все выностки по стоякам(то что приходит снизу и уходит на верх) очень удручает. На новых объектах еще не так угнетает отсутствие этого инструмента..))
Надежда есть))???
У меня не работает. Работает только к встроенной БД, которая идет с проектом. И на диск Д и на диск С перемещал - без толку. Вообще лежала на диске Д, просто там была папка "облака"
упс ,это не заметил. Меня это не устраивает, так как нужна синхронизируемая БД с другим компьютером. На котором так же и объекты. И конечно это не должно быть на диске "С".
Edited by Ingvarr_
Попробуйте скопировать в корень папки в которой лежат базы файлы: dbconfig.cfg, DbDirDestanation, DbSort.cfg
не помогло :(
что случилось? раньше же всё нормально было. Создаешь элемент на одном компьютере, добавляешь в проект на другом.
Так, разобрался.
Прописал локальную библиотеку на диск Д/Облако, а не сетевую. В чём тогда смысл сетевой библиотеки?
неверно смысл сетевой библиотеки в том, что она может располагаться на сетевом диске... Но это только предположение :)
Надежда есть))???
99%, что в версии 9.0 будет.
Так, разобрался.
Смотрите:
локальная библиотека БД может лежать, где угодно и программа обращается при работе именно к ней.
сетевая библиотека. У пользователя на локальной машине создается копия этой библиотеки. Программа обращается при работе к локальной копии библиотеки. Локальная копия библиотеки синхронизируется с сетевой. Т.е. все изменения в сетевой библиотеке БД "приезжают" в локальную.
А когда реализуется возможность положить на одну консоль два лотка в конфигурации КНС? Например консоль 200 мм а на ней два лотка по 50 мм? Так же хотелось бы видеть возможность прокладки кабеля в гофре разных диаметров, а не чертить две кабельные трассы!?
По этому вопросу сроков пока нет.
Сделайте пожалуйста возможность присвоения 3D-графики для узлов крепления лотка. При сборке сводной BIM-модели не хватает такой функции.
Над этим работаем...
