Пожелание к программе: Хорошо бы если при подключении шлейфом подсвечивались электроприемники (светильники), которые уже подключены шлейфом. Причем, одним цветом - "сторонние" трассы, другим - которые подключены шлейфом к выбранному светильнику. Также хорошо бы сделать отдельную функцию, типа "Просмотр шлейфа" в окне просмотра объектов.
  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Это сделаем в скором будущем.
Как указать фазу потребителя на плане? (Есть линия однофазных светильников подключенная к трехполюсному автомату)
В окне свойств объектов.
подскажите, как можно разместить на в помещении нечетное кол-во светильников?
по расчету выходит 3, а он ставить 4.
причем, если помещение достаточно вытянутое (см. вложение - комната 1) он не ставит квадратом 4 (как в комнате 2), а размещает в ряд 3 штуки.
просто я и во комнате 2 хочу поставить 3 светильника
Edited by physieker
Нужно удалить четвертый светильник, а оставшиеся три передвинуть.
Для того, чтобы освещенность в результатах была именно от 3-х светильников, а не от 4-х, нужно опять запустить расчет освещенности, но не размещать светильники на плане.
Хорошо, бы добавить в окно просмотра оборудования (ну или сделать отдельную кнопку) - поиск по названию (или другим свойствам) объекта (светильника) (наподобие "Быстрого поиска" в Autocad, только для прокси объектов). Это нужно для случая, когда в спецификации один светильник на 9 этажей. Что бы не искать по этажам, а забить название и программа высветила местоположение объекта.
Попробуем чего-нить придумать.
не помогает :(
не помогает :(
А кнопочка "Пересчитать" не помогает?
нет. не помогает. я уже и только один тип светильника оставлял в расчете....
вычисленная освещенность не меняется
Значит, это еще не вошло в официальную версию. Мы это делали. Значит нужно подождать новой версии :(
  • 1 month later...
Уважаемые разработчики, скажите есть ли возможность в программе выводить информацию о способе прокладки кабелей (например в трубе) на принципиальных схемах или в кабельном журнале?
Edited by it4
К сожалению, пока нет. В этом году планируем сделать, в первую очередь в кабельном журнале.
Еще бы хотелось возможность вывода информации о КНС выносками, по аналогии с группами.
Еще вопрос к разработчикам, расчет токов кз в программе ведется с учетом двигателей или нет?
Подпитка ТКЗ от асинхронных двигателей в программе не учитывается.
А ударный ток КЗ как считается?
Скажите пожалуйста, по какому адресу лежит файл .Lin с типами линий по ГОСТ 21.614-88?
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро 4.1\SHX
Да, считается.
Да, считается.
Извиняюсь, не правильно задал вопрос..Мне нужен путь к типам линий в нанокад электро ДКС...
Edited by it4
Для ДКС путь аналогичен.
Здравствуйте
Не подскажите:
Как сохранить в программе рабочие чертежи в формате pdf
Спасибо
Обратитесь с этим вопросом в ветку платформы.
Здравствуйте
Не подскажите:
Спасибо
У меня нет такой папки с:\ programData
Скажите, пожалуйста, ответвительные и установочные коробки должны выводится в спецификацию? Или их количество нужно указывать в ручную?
Если смотреть ЭТМ->Подсоединения, то там есть "кабель(его длина) -> коробка -> кабель(его длина) -> и т.п", но в спецификации ничего нет.
Спасибо!
Здравствуйте
Не подскажите:
Спасибо
Смотрите в скрытых папках/файлах.
Edited by kolya
