Ребята, как так? Есть вводная панель, к ней подключаю вторую панель, к которой в свою очередь подключаются потребители. Смотрю расчет нагрузок (сделан по РТМ) на вводе у вводной панели и у второй, и получается, что на второй панели ток больше, чем на вводной! Такое вообще может быть?
Создайте комплексное РУ, судя по скринам вы используете панели типа ЩО70 - это комплексное РУ. состоящие из вводных, секционных и линейных панелей. В вашем случае, по расчету РТМ все правильно, у вас 1-я панель "РУ верхнего уровня", 2-я панель - "промежуточное РУ", обратите внимание на колонку "Коэффициент расчетной нагрузки"...
И еще такой момент. Нажимаю "Создать комплексное ВРУ", выбираю панели, создаю, захожу в электротех. модель, а он выдает ошибку, связанную с каким-то циклом
Перед созданием Комплексного РУ отключите одни панели от других.
  • Replies 3.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Планируется ли поддержка вывода отчётов в LibreOffice Write и Calc?
Пока не планируется.
А можно поинтересоваться почему? Есть значительные трудности в этом?
Вопрос возникает потому, что в программе есть возможность выгрузки в OpenOffice, а так как LibreOffice это форк от OpenOffice, то по логике больших проблем возникать не должно.
Потому что выгрузка в OpenOffice не пользуется популярностью.
Вот тут я не согласен. Я довольно долго пользовался LibreOffice, ставил OpenOffice специально для NanoCAD. Потом перешел на MicrosoftOffice по двум причинам - иногда некорректная работа в Open'e с колонтитулами и еще какие-то проблемы, сейчас уже не вспомню. Libre намного удобнее. Вторая причина - это большой объем OneDrive, но тут она была вторична. Если б нашел аналогичный по цене облачный диск, то с удовольствием бы вернулся на открытое ПО.
Очень много заказчиков работают с OpenOffice или LibreOffice. Потому что, по сути, инженерам и не надо всех возможностей MicrosoftOffice.
К стати, вопрос уже как то поднимался, насколько я помню, но тогда ответ был иной :)
Предлагаю сделать при генерации схем отдельное окно уже использованных шаблонов.
Для ускорения процесса выдачи документации.
P.S. Добавьте в параметры шаблона - "Задержка времени срабатывания защиты от тока КЗ, сек"
Edited by Lion2032
Предложение - чтобы в стояках можно было прописывать ГХ, которые могут идти по данным стоякам. К примеру, только ГХ "Аварийное освещение" и "СПЗ". А в другом только "Рабочее освещение", "ТХ" и "Кондиционирование". Помогло бы при автоматической прокладке трасс между этажами, когда чертишь для IFC (трассы одни и те же для разных ГХ), а подъем трасс разного назначения в разных местах.
Скажите, а можно ли как-то подредактировать файлы, которые отвечают за отображение сечений с полками? Где они лежат?
Наверное никак...
Есть замечание, опять же по проектированию в BIM.
Прокладываю трассу вдоль стен. К примеру, кабель-канал. Лотков тоже касается. Указываю сторону крепления. Но по факту, при переходе в 3Д ось трассы идёт посередине КНС, а не привязывается к стороне крепления. Было бы гораздо удобней чтобы привязывалась к стороне крепления.
Т.е. идёт к-канал 40х60, к примеру. Или лоток 200х100. Проложил вдоль стены. Включил 3Д - половина канала (лотка) идёт в стене. Ну ОК, перенёс лоток чуток от стены. А потом оказалось что лотка маловато. нужно 100х60 (в случае к-канала) или лоток шириной 300 - опять двигать, если надо выдать в 3Д. "забить" на это дело уже не получается - результаты требуют в BIM-модели со всеми смежными разделами.
Надеюсь, понятно, объяснил. Попробуйте проложить лотки шириной 300 вдоль стены и переведите в 3Д.
Проблема ясна. Постараемся решить.
Добрый день, вопрос возник. В настройках программы есть параметр "Нагрев при КЗ" и имеется возможность установить параметр "Не учитывать". Так вот, для чего она нужна, если все равно учитывает? Возможно это ошибка? (юбилейное, 1000 сообщение :))
Edited by Andrey_ka
А почему вы считаете, что учитывает?
Тогда вопрос, где программа его не учитывает? Ошибка все равно появляется и в расчетах в ЭТМ и при запуске мастера проверок.
Чего-то я вообще не понимаю ничего. Напишите, пожалуйста (желательно со скриншотами), где и что не так.
Этот пукт настроек не относится к проверке на термическую стойкость при КЗ.
Открываем мануал и читаем про это:
«Нагрев при КЗ» – параметр для включения или отключения учета нагрева кабеля при КЗ. При установке этого флажка производится приблизительный учет нагрева с использованием коэффициента «Снагр. кз.». При вычислении токов короткого замыкания сопротивление кабеля умножается на данный коэффициент.
  • Like 4
Коротко и ясно. Спасибо.
