  • Replies 3.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Как исключить из спецификации КНС из стояков?
на мой взгляд только убрать физически КНС из стояков...
Я знаю, просто при проектировании молниезащиты нужно что бы часть стояков прокладываемых в монолите была в спецификации раздела КЖ.
А удаление физически не позволяет указывать тип КНС (в данном случае молниеотвода) автоматически, с помощью спецвыноски.
Поэтому добавьте строку в свойствах стояка и конфигураций КНС - "включать в спецификацию".
...добавьте строку в свойствах стояка и конфигураций КНС - "включать в спецификацию".
я бы попросил добавить такую строку еще и к кабелю... как в контрольных
Edited by Andrey_ka
Сделайте возможность закрытия окна свойств после изменений, кнопкой Enter или другой комбинацией с клавиатуры. В autocad обычно ctrl+enter.
Отнимает лишнее время мышкой целиться
Edited by Vaskis
  • 4 weeks later...
Здравствуйте новичок в программе хотел бы узнать, выполняю проект 75-ти квартирного жилого дома и именно в помещениях мне необходимо оставить только патрон без светильников (в сан узлах и т.д.установил светильники ) это можно сделать? ну и чтобы расчет все посчитал а то вдруг он без светильников не будет считать?
Да, можно.
В базе данных (БД) копируете светильник с соответствующей (патрону) КСС.
Обзываете его как Вам нужно (патрон косой).
При установке выбираете соответствующее УГО, а потом патрон из БД.
Да, можно.
Спасибо большое щас будем пробовать
Скорее всего имеется ввиду расчёты нагрузок и потерь, а не освещённости. Воткните в патрон лампу на 60 Вт.
Хотя квартиры по другому считаются, конечно
Автоматическая балансировка нагрузки по фазам. А то сидишь потом балансируешь. и где-то в настройка воткнуть функцию "игнорирования перекоса фаз" в противном случае приходится на групповых щитах вручную корректировать расчётную мощность. Т.К. при перекосе расчетная считается программой как самая нагруженная х3, а эксперты это понимать отказываются.
В таком случае эти экспертов надо послать в п.10.5, СП 256.1325800.2016: «Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
При наличии группы однофазных электроприемников, которые неравномерно распределены по фазам, номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных электроприемников принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.»
  • Like 5
Есть такая настройка, которая вам поможет: "Максимальная разность загрузки фаз".
Выставьте этому параметру значение 100 и программа всегда будет считать по средней мощности.
Что-то сделать с выносками. При копировании оборудования(всё подключено и кабель прокинут по КНС) на другой этаж, возникает ситуация что подключение слетает(по разным причинам) и при обновлении модели выноска остаётся старо вместо того что бы стать "-" или "NO DATA". В спешке это легко не заметить. со всеми вытекающими.
Кстати можно сделать команду "Авто выноски" как в REviT. реально парит расставлять.(кликнул спец. выноску, выбрал объект, выбрал команду, установил выноску, повернул выносную линию это же капец сколько лишних действий).
Ну хотя бы что бы выноска сама понимала с какой стороны выносная линия и поворачивалась.
программа же понимает какое оборудование(сила, освещение) и к какому оборудованию идет выноска. Пускай разносит по разным слоям. При оформлении на листах, такое себе удовольствие растаскивать по слоям. Еще в ту же оказию. Рамка почему только в модели работает, нужно и на листах.
Edited by uair
Про это говорилось уже и не раз.
Здесь нужно уточнить:
Выноска помещается в тот же слой, что и оборудование или
(как вариант) помещается в "свой" слой. Например, создает свой слой с названием слоя оборудования + суффикс выноска: ЭО_выноски
Про рамку уточните: какая рамка, что именно не работает?
Edited by Lion2032
Выноска в слой (как это у меня руками) ЭЛ_выноски, ЭО_выноски. В тот же что и оборудование не всегда удобно.
про рамку - это которая вызывается кнопкой "установить рамку чертежа", штамп. Она появляется в очень большом масштабе, заточенная под модель. А после установки она исчезает, возможно это у меня глюк.
Это не глюк. Рамка работает только в пространстве модели.
А как вы её планировали использовать? хочется ознакомится с концепцией работы с программой в целом. Возможно, возможно мы как пользователи продукта поправили бы подход в целом, можно было бы поправить и подход и нарисовать дальнейшее развитие, подход "латания дыр" на мой взгляд не конструктивен.
Добрый день
У меня такое пожелание:
Добавить в Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели
1. оборудование из базы с сопротивлениями
- коммутационное оборудование
2. произвольное задание наименования и сопротивления элемента
в итоге
Характеристики подключения - способ задания вышестоящей сети - трансформатор + кабели + элементы
Добрый день
в итоге
Хорошо. Можно уже сейчас попробовать сделать такое. Заводите в таблицу БД "Кабели" нужный элемент и задаете ему нужное сопротивление. В свойствах щита добавляем "кабель" с длиной 1 м. Должно сработать.
высоту прокладки в выпадающем списке лучше б ранжировать по величине, а не по времени добавления в список. так быстрее выбирать
