lexx584 Posted October 24, 2022 Report Share Posted October 24, 2022 Добрый день. После перезагрузки программы или после вылета, слетает интерфейс классического режима, кто знает, в чем может быть заковыка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 24, 2022 Report Share Posted October 24, 2022 пробуй saveuistate в c:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\Config\saveduistate.cfg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted January 12 Report Share Posted January 12 В продолжение темы, также слетает интерфейс. Значит настраиваю я себе все что нужно в классическом интерфейсе, программу закрываю - открываю все хорошо. Переключаюсь в режим ленты - закрываю программу - открываю, лента в порядке, классический интерфейс слетел. команда saveuistate не чем не помогает... Нанокад 22, 23 одинаково Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lexx584 Posted January 12 Author Report Share Posted January 12 Также пока не решил этот вопрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 12 Report Share Posted January 12 7 минут назад, k90000 сказал: saveuistate не чем не помогает насколько я понял оно должна помогать только при загрузке интерфейса по идее после переключения лента-класика когда интерфейс слетел, если нану перезагрузить все должно встать на свои места если хочешь что бы после переключения интерфейс не слетал надо Спойлер но это не точно можно попробовать заблокировать интерфейс, но то же без гарантий походу оно так работает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted January 13 Report Share Posted January 13 16 часов назад, doctorraz сказал: можно попробовать заблокировать интерфейс, но то же без гарантий Блокировка не помогла, нана в этом деле сильнее, она считает что мои настройки классического интерфейса не верны и сбрасывает их.... Видимо принудительный переход на ленту Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 13 Report Share Posted January 13 4 минуты назад, k90000 сказал: Блокировка не помогла, нана в этом деле сильнее, да проверил щас... если переключить на ленту а потом назад, после перезагрузки нана вываливает все свои красоты панельки в кучу но мне проще Спойлер и в ленту переключаюсь только когда настраиваю её для сторонних приложений Спойлер отключаешь ненужные, а нужные расставляешь по слотам (ряд , позиция) на все сто это конечно не поможет, (есть еще программные.. техэксперты и прочее) но симптомы при переключении лента->классика, должно сгладить ------------- чессно говоря надеялся, что уж в нано23 доведут UI до ума, но походу приоритеты другие Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted January 13 Report Share Posted January 13 11 минут назад, doctorraz сказал: но мне проще Да уж явно проще, а у меня куча панелек. Короче я уже наигрался с этим всем, расставлять по слотам у меня не времени не желания нет.... чудо что работает экспорт-импорт интерфейса, это и спасает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 13 Report Share Posted January 13 (edited) 3 минуты назад, k90000 сказал: чудо что работает согласен чудо!!! Edited January 13 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_Cosmo Posted January 13 Report Share Posted January 13 6 минут назад, k90000 сказал: Чудо что работает экспорт-импорт интерфейса, это и спасает... Из Руководства пользователя: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
