KARP_K Posted October 27, 2022 Report Share Posted October 27, 2022 Испытываем трудности при печати форматов А4, А3 на МФУ типа Kyocera FS-6525 MFP. Суть проблемы - остается паразитная рамка вокруг основной при печати из модели. И есть проблема в жутком торможении самого nanoCAD (он просто подвисает), на не очень мощных компах каждая операция вывода на печать длиться довольно таки долго и это просто мучения. При этом, при выводе на плоттер этого же производителя проблем нет. Сборка nanoCAD: 5404 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 27, 2022 Report Share Posted October 27, 2022 (edited) 33 минуты назад, KARP_K сказал: остается паразитная рамка вокруг основной при печати из модели. Вписываете? добавлено через 1 минуту 33 минуты назад, KARP_K сказал: есть проблема в жутком торможении самого nanoCAD (он просто подвисает), на не очень мощных компах каждая операция вывода на печать длиться довольно таки долго и это просто мучения. В последней 6177 вроде победили тормоза при печати Edited October 27, 2022 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
