Линейный коэффициент в свойствах оборудования
Подскажите что такое "(К12) Линейный коэффициент, 12В" и "(К24) Линейный коэффициент, 24В" в разделе "Электротехнические данные" оборудования и за что он отвечает.
57 минут назад, Sart сказал:
Здравствуйте. Это линейные коэффициенты для расчета источников питания с учетом подключаемой нагрузки.
Для каждого устройства есть два варианта подсчета его токопотребления. По минимальной и по максимальной нагрузке, значение задается в свойствах устройства
При максимальной нагрузке (т.е. максимально возможное токопотребление устройства при полной его загрузки) берутся следующие значения из БД:
При минимальной нагрузке уже учитывается собственное токопотреление устройства + токопотребление подключенной нагрузке с учетом линейных коэффициентов:
Если в качестве примера взять Сигнал-20 от Болида, то вот формулы из его паспорта (синим подчеркнул линейные коэффициенты):
  • 3 weeks later...
А вот из приведенного примера видно, что помимо коэффициента, еще и ток потребления прибора в зависимости от питания разный
для 12В - 400 мА
для 24В - 200 мА
Как данное значение учесть?
Я вижу выход только создавать 2 разных прибора в системе один для системы 24В, второй для 12В.
Возможно вообще учесть в одном приборе все значения?
48 минут назад, Денис Ромащенко сказал:
Добрый день. В зависимости от того по какому напряжению собираетесь их запитать. Если в одном проекте приборы не будут запитываться по разному напряжению, то и создавать 2 прибора не обязательно, можно в БД проекта изменить значение на нужное.
