Порядок вывода приборов в кабельных журналах
Здравствуйте, можно ли менять порядок приборов при формировании кабельных журналов, в менеджере они, видимо, выводятся по мере создания image.png.22d3766a76550f7f403eab1ced5c8883.png
там есть стрелки image.png.3f5536d1be97e704c539157af28afa9e.png, но они работают только для дерева, при выгрузке порядок изначальный остается, а при обновлении журнала и в дереве порядок отображения меняется.
чувство прекрасного страдает, если электропитание и интерфейсы недолго руками поправить, то с шс это сделать сильно сложнее.
Edited by shivko
  • 2 months later...
Как пользователь нанокада со стажем, считаю что это КОСЯК! Надо исправлять. И косяку уже много лет...
Зачем кнопка в менеджере "группировать", если она бесполезна?
Если порядок нельзя поправить в менеджере, то пусть хотя бы порядок зависит от номера шкафа или номера шкафа на этаже...
В 31.01.2023 в 15:30, IvanMegaton сказал:
NC ОПС - одна большая куча косяков с многолетним стажем.  Не реагировать на запросы пользователей совсем не зазорно для разработчика )))
Вынести настройки проекта из кода программы не могут с 15 года, xml файл с настройками от проекта к проекту приходится таскать.
Добавлю от себя, что проблема шире, чем озвучил топикстартер. Вот БРПшки в менеджере:
В распечатанном документе им соответствует такое:
Странно получается: автоматизировали расчёты (более сложную работу), а элементарные действия по упорядочиванию строк в итоговых документах заставили делать пользователя.
Сколько времени уйдёт на "причёсывание" такой сформированной САПР таблички с десятками произвольно разбросанных обозначений БРП? :(
1 час назад, Король сказал:
Вы сформировали таблицу сразу по всем источникам питания. В менеджере проекта можно формировать расчет по каждому источнику отдельно
а почему нельзя сделать проблему сортировки , в принципе, не проблемой ? она тянется еще бог знает откуда
как и слоев в выборе КНС - полный аут
14 часов назад, Александр Антонов сказал:
А дальше что делать? Копипастить в сводную таблицу? Перетаскивать строки в пределах единого документа, на мой взгляд, быстрее, чем выбирать отдельный источник питания, получать документ по нему, через буфер переносить в сводную таблицу, выбирать следующий источник и так десятки раз.
Или я неверно понял Вашу мысль, и указанную последовательность действий можно ускорить? САПР для того и нужна, чтобы максимально избавить пользователя от подобных однотипных операций, просто разработчик по каким-то причинам не хочет заняться устранением недочётов своего ПО.
В вашем случае, наверное удобнее выгрузить общую таблицу и править ее. Я просто формирую отдельную таблицу по каждому источнику питания, как приложение к проекту в ворд или на лист общих данных, по ситуации. Ну и после N-го количества изменений и переноса источников в проекте их последовательность в расчете уже не сохраняю, заменяю и добавляю только таблицы измененных источников.
Самое пагубное что закрыли возможность свободного получения тегов полей, для самостоятельной настройки  отчетных документов и сами разработчики не дорабатывают.
В 20.02.2023 в 14:46, IvanMegaton сказал:
Это проблема наверное всех разделов нанокада. Много полезных функций, но половина словно не доделана...
Например Ведомость объемов работ. Вообще ничего не выводит. Формально вроде как есть, а реально фикция.
4 минуты назад, Влад_мир сказал:
Все три ведомости и не являются автоматическими документами. Они добавлены в менеджер проекта для удобного ручного заполнения и автоматического формирования готовой таблицы на лист или в Excel, Word
1 час назад, Александр Антонов сказал:
 Рекомендуемая Минстроем Форма ВОР имеет колонки:
1) №пп,
2)№ЛСР
3)Наименование
4)Ед.изм,
5)Кол-во,
6)Ссылка на чертежи спецификации,
7)формула расчета объемов работ.
А в предложенной форме этих полей нет.
В 28.02.2023 в 09:23, Александр Антонов сказал:
Немного сомнительная цель: зачем нужен посредник в виде БИМ ОПС, если можно набивать сразу в вордовском документе или таблице на чертеже? Я понимаю, если бы хотя бы поле "номер по порядку" заполнялось автоматически, обычный счётчик. Так и этого не сделано. Мало того, не отслеживается даже увеличение номеров, и даже буквы туда можно забить. Неужели сложно поставить банальную проверку типа вводимых пользователем данных? То же самое с полями размерности и количественными значениями:
Зато я попадаю на 100%-й вопрос пользователей: "А как автоматически заполнить такую-то ведомость". И каждый раз разочаровываю проектировщиков: "Никак", таблицы добавлены для того, чтобы пустить пыль в глаза потенциальному клиенту на этапе продажи программного продукта большим количеством упомянутых в Менеджере проекта документов.
Edited by Король
23 часа назад, Король сказал:
А вот здесь не верный посыл вашего поста. Работы в этом направлении велись, но результата не дали, поэтому оставили то, что получилось и работает, заполнение вручную, оформление автоматически.
Присоединяюсь к предыдущем ораторам. Хорошо бы если разработчики довели разработку до создания автоматических ВОР
В 13.03.2023 в 12:48, Alexgol8 сказал:
Это практический не реально для слаботочных систем ( ну может для очень типовых проектов). Никто за проектировщика не решит покупать ли например щит как готовое изделие или собирать его внося все операции в ВОР. Проблема в том что на каждый случай проектирования своя технология работ относительно применяемого оборудования и материалов.
 Однако, как правильно заметили пользователи, даже рыба для ручного заполнения сделана за 5 минут, лишь бы что-то было.
21 час назад, Влад_мир сказал:
Так это также можно отразить в программе для дальнейшего автоматического оформления ВОР (щит предусматривается как изделие или идет россыпью элементов)
Edited by Alexgol8
Коллеги-проектировщики, призываю вас не грузить нашего разработчика ПРОЕКТНЫХ программ пожеланиями по СМЕТНОМУ функционалу. Пусть Нанософт-разработка хотя бы нашу проектную работу облегчит для начала :)
Всем, кто считает, что проектировщик должен составлять ВОРы, предлагаю задать в поисковике вопрос типа "курсы повышения квалификации составление ведомости объемов работ". Многие удивятся: все эти курсы предназначены для сметчиков, ВОРы обучают составлять в рамках сметных специализаций, правила составления ВОРов прописаны в ФЕРах, ТЕРах и прочих СМЕТНЫХ нормативах, которые проектировщик знать совершенно не обязан, как и выполнять работу по составлению ВОРов. :)
Желающим заставить вас делать ВОРы говорите: "Я не умею. Научите. Отправьте меня на курсы". Когда предложат пройти СМЕТНЫЕ курсы, шлите лесом, потому что на приличных курсах (не для корочки) требуют опыт работы типа "работа сметчиком от года" :)
