a.kvant Posted November 14, 2022 Report Share Posted November 14, 2022 Есть проблема следующего характера: 1. Заходим в WORD/Excel 2. Вставка - объект - Чертеж AutoCAD 3. Сохраняем. Далее по даблклику файла из WORD/Excel запускается выбранный на втором шаге Программный продукт Переходим на другое ПО - на Платформу nanoCAD, а старые чертежи в WORD/Excel так и остались настроенными под тот самый аналог. Как преобразовывать тип OLE и перенастроить ассоциативность с Продукта-аналога на Платформу nanoCAD? Решение: Написан bat-файл, который правит в реестре GUIDы Акадовских внедрённых объектов. После его запуска всё начинает работать с указанной версией nanoCAD. Запускать bat-файл через командную строку: convert_guids.7z добавлено через 0 минут Большая просьба потестировать утилиту, очень ждем обратную связь 1 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dikalov Posted July 14 Report Share Posted July 14 На версии nanoCAD 23.0 также работает. Более подробная инструкция: Создадим папку в корне диска C и назовем ее TEST_OLE_REG. Положим в папку TEST_OLE_REG наш файл convert_guids.bat, чтобы получился такой путь: C:\TEST_OLE_REG\convert_guids.bat Далее запускаем терминал (win+X) или командную строку (выполнить -> cmd) и пишем команду: C:\TEST_OLE_REG\convert_guids.bat "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 23.0" Команду можно скопировать и вставить в терминале, нажав ПКМ в окне терминала. Обратите внимание, если в вашей системе другой путь к папке с nanoCAD, то вам необходимо указать свой путь. Читаем появившееся сообщение: Quote Внимание: выполнение этого сценария повлияет на работу с внедрёнными OLE объектами Автокада. Состояние веток реестра будет сохранено в convert_guids_backup.reg для последующего восстановления. Нажмите Ctrl-C, если хотите отказаться от изменений. Соглашаемся. Произойдет поиск в реестре и замена ассоциации OLE. Также в папке TEST_OLE_REG появится файл convert_guids_backup.reg. Это файл для внесения данных в реестр. Он служит для восстановления только что внесенных изменений к исходному состоянию. Запускаем WORD документ, нажимаем на нужный нам OLE-объект и запускается nanoCAD. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
