CSpace Posted November 22, 2022 Report Share Posted November 22, 2022 Добрый день, осваиваю nanoCAD. возникают периодически вопросы. Таблица nanoCAD, вставка блока, всё классно, можно даже масштаб блока менять. Но стоит мне вставить строчку(две, три) выше, как эти блоки от таблицы отцепляются. Причём с каждой новой строкой всё больше блоков отцепляется, логику поймать не удалось, будто случайные отваливаются. Отцепляются - то есть они в таблице не значатся, а в чертеже остаются, тяни-толкай их куда угодно. Пробовал галочку "нередактируемая" к ячейке ставить, не помогает. С чем это может быть связано и как с этим бороться? Версия 22.0.6013.3747 Сборка 6122 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CSpace Posted November 22, 2022 Author Report Share Posted November 22, 2022 Из той же оперы: копирование (таблицы) - всё ок, копирует со вставленными в таблицу блоками копирование с базовой точкой - даже в тот же лист вставляет без вставленных в таблицу блоков( про другие чертежи и вовсе молчу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted November 22, 2022 Report Share Posted November 22, 2022 Здравствуйте. Опишите поподробнее про добавление новых строк, а лучше пример приложить. По копированию есть баг(РМ13461), пока не чинили. В данной версии чтобы таблица копировалась с блоками, попробуйте выделить ее полностью секущей рамкой. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CSpace Posted November 22, 2022 Author Report Share Posted November 22, 2022 32 минуты назад, NYO сказал: Здравствуйте. Опишите поподробнее про добавление новых строк, а лучше пример приложить. По копированию есть баг(РМ13461), пока не чинили. В данной версии чтобы таблица копировалась с блоками, попробуйте выделить ее полностью секущей рамкой. В данную таблицу добавляем строки в середине. В последующих строках у нас встроены блоки. И некоторые из них выпадают из таблицы, в ячейке ничего нет, а сам блок свободно на чертеже начинает перемещаться. При добавлении новых строк, отваливаются ещё другие блоки, не по порядку, рандомно таблицас блоками_ проблема.dwg 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CSpace Posted November 22, 2022 Author Report Share Posted November 22, 2022 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted November 22, 2022 Report Share Posted November 22, 2022 Спасибо, написали запрос (РМ16738) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 замечено: если в таблице менее 3х блоков и добавляется менее 5и строк, то работает корректно 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 33 минуты назад, Volkov сказал: если в таблице менее 3х блоков и добавляется менее 5и строк, то работает корректно Спойлер 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 3 часа назад, Kreator сказал: Простите... да я ж не оправдываю такое поведение, это лишь наблюдение в результате исследования проблемы. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
