Вот такая проблема
Формат листа настроен на А3 (в диспетчере параметров листа). При печати через публикацию проблем нет. Понадобилось перепечатать несколько листов. Печатает не в том формате. Оказалось, что если залезть в настройки печати, то в них установлен другой формат, из параметра листа не подхватывается.
и еще, при пакетной печати, если в пространстве листа перейти в модель и так оставить, то к имени файла будет добавляться не имя листа, а "Модель".
Т.е. нужно следить за тем чтобы во всех листах пространство было переключено на листы.
нана СПДС 6177
добавлено через 5 минут
В 25.11.2022 в 14:17, Михаил_ЛМГТ сказал:
имя файла задается
какое задашь то и будет
в какой хоть нановерсии творишь?
24 минуты назад, doctorraz сказал:
Выбираю имя листа в настройках шаблона имени файла. Теперь если в листе переключиться на пространство модели, то в название файла подставится не имя листа, а "модель".
Например если в 3 и 5 листах пространство будет переключено на модель, то в названии фала будет не "лист_3" и "лист_5", а "лист_модель", и запрос на перезапись существующего файла с таким же названием (смотря как настроено).
Edited by Михаил_ЛМГТ
@Михаил_ЛМГТ какая нановерсия?
17 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
покажи на скрине
добавлено через 3 минут
очевидно, что если ты печатаешь из пространства модели, то имя листа модель
и первая на печать идет модель, то при сшивке в многолистовой файл
имя файла это имя первого выведенного на печать листа, в нашем случае модели
понял о чем ты
имха это бага, нана  не понимает в каком пространстве находится на самом деле, ну и по хорошему из ВЭ при печати он должен выходить в лист
Edited by doctorraz
2 минуты назад, doctorraz сказал:
покажи на скрине
лист 3, пространство - модель
Настройка имени файла.
на выходе
Теперь тоже самое, но пространство - лист
на выходе:
Только что, yum сказал:
Спасибо @doctorraz, что помогли разобраться.
Дык ТС все подробно расписал, я только помог расшифровать))
по поводу формата листа.
Открываю образец из папки нанокада
В диспетчере есть только А3
Нажимаю кнопку "редактировать" и затем "настройка"
Теперь в диспетчере листов появился формат А3х3.
Полагаю, это какие-то индивидуальные настройки пдф-принтера встроенного, сделанные нашими специалистами?
Подцепляется весь список форматов листов, настроенный в нашем шаблоне, и выбирается первый по списку
41 минуту назад, Boroda888 сказал:
Может таки дело в сборке?
офф неделю уже барагозим, но ТС не колется, что у него за нана)))
8 минут назад, Boroda888 сказал:
Кололся ))
в расширенных настройках печати, первый формат списка листов...
пофиксено жэж...
видно жэж что у него первый из списка
просто список редактированный, поэтому этот А1ххх всех смутил
2 часа назад, doctorraz сказал:
пофиксено жэж...
Ну вот, все просто оказалось.
2 часа назад, Boroda888 сказал:
Кололся )) Только почему не обновился
Сам не могу. На это целый отдел есть :)
1 час назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Палочкой их потыкай...
  • Haha 2
В 28.11.2022 в 15:58, doctorraz сказал:
с поиском текста на листе такая же фигня. Если при этом находишься внутри ВЭ то ищет в модели, несмотря на установленную область поиска "в текущем листе"
22 минуты назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Имеется в виду в текущем пространстве..
Возможно это так и задумано...
  • 2 months later...
Может кто сталкивался, сегодня поймал очередную как ее назвыают разработчики особенность
а помоему глюк при распечатке на принтер Печать в формате PDF итоговые файлы листов получаются очень большими по объему,
хотя должны быть оо силы мегабайт 1-3, в итоге и печатает долго и просмотр больше тупит
image.png.f0d72225a37a076d84adb2d8c7a7d2d4.pngimage.png.fdd5f52cd895d8135c943b2fb03afe66.png
Edited by A-g
спасибо за ссылку почтиал, разочарован еще больше не знаю как дальше в этом го**е работать.
Один встроенный пдф фаталит НК. Второй печатьв формате пдф делает огромные файлы.
В раздумьях как теперь организовать пакетную печать без танцев с бубном чтобы на каждый лист запрос о сохранении не выдавало, не вылетал в фаталити НК и файлы на весили под сотню МБ..
