Выравнивание блоков с состоянием видимости в ячейке таблицы
При установке блоков в таблице у которых есть настройки видимости, в которых объект занимает большие границы, чем это отображается в текущем состоянии (например, есть буква рядом с блоком, стрелка под блоком), выравнивание происходит относительно всего блока, а не текущего состояния видимости.
Выглядит это всё неровно и вроде бы это не совсем баг, но не хватает либо выравнивания относительно текущего состояния видимости, либо хотя бы по левому (и верхнему) краю блока.
Вот например на скриншоте видна разница между ППК, лишённого дополнительных радостей, релюшек (есть стрелки снизу и буква справа, тянет вверх-влево) и МДУ (стрелки снизу, блок тянет вверх). Вообще на скрине ещё причёсано, сначала они и вовсе графически вне ячейки оказывались, сохраняясь при этом в ней.
Ну либо кто-то может подсказать, как можно выравнять блоки по координатам/другим способом, буду благодарен. Пока вариант делать упрощённые блоки для УГО наиболее прост, но это же не прикольно:huh:
Нана 22.0.6013.3747
Сборка 6122
image.png.0c7ba12d2fc8714b6be0c8fecdd36633.pngimage.png.365643735e3373b719010b7285edf700.png
8 минут назад, Volkov сказал:
по баунду
баунд скрыть на всех видимостях?
Edited by doctorraz
28 минут назад, Volkov сказал:
возможно, получится сделать выравнивание по баунду объекта (рамка вокруг объекта)
Причём с возможностью выравнивания по левому краю, не только по центру. Иначе появление буквы, звёздочки итп поломает строй)
27 минут назад, CSpace сказал:
выравнивать по левому краю объекты выровненные по центру?🤨
7 минут назад, Volkov сказал:
:huh:
только по левому краю
2 часа назад, CSpace сказал:
дык а это по какому краю?
добавлено через 1 минуту
1 час назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
вообще выравнивание относительно токи вставки просится.
а если у разных блоков она в разных местах? разлет получится
В 02.12.2022 в 19:14, Volkov сказал:
УГО — копия_внедрить_объект.dwg 422 \u043a\u0411 · 0 загрузок
А если такой вариант с  помощью опции "внедрить объект"?
при внедрении масштабы полетели к чертям, зато блоки перестали "вылетать" из таблицы ( это я про баг из соседней темы). Выглядит ровно, но если бы масштаб всё время был 1...
по левому краю непонятно выразился, по левому краю блока имелось введу, а не ячейки. То есть чтоб блоки стояли ровным строем, невзирая на наличие/отсутствие буквы справа от него.
Возможно решение с отступом от левого края ячейки с выравниванием по левому краю блока (допустим, отступ от левого края ячейки 8, далее идёт графическая отрисовка блока
Edited by CSpace
В 02.12.2022 в 19:01, Volkov сказал:
Я для условных обозначений отдельные блоки делаю, т.к. использую динамические с разными состояниями видимости.
В блоке вставленном в таблицу можно выбрать состояние видимости?
23 минуты назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
да, можно, прям на чертеже не заходя в таблицу
23 часа назад, CSpace сказал:
ровно это я и сказал )))
В 02.12.2022 в 18:58, Volkov сказал:
23 часа назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
а кто-то не делает...
не, ровнять по точке вставки это очень сомнительное решение
как ровнять блоки, например, с такими точками вставки?
Если буквы только справа, то можно выставить выравнивание в ячейке по левому краю, а к середине ячейки отодвинуть горизонтальным отступом (в свойствах ячейки). не?
  • Thanks 2
2 часа назад, XPom сказал:
тоже вариант!
редактирование в свойствах:
Результат:
В 06.12.2022 в 09:23, Volkov сказал:
за такие точки вставки убивать надо :) (шутка)
Как мне думается, искать геометрический центр блока, или крайние левые и правые точки тоже так себе задача. Результат будет сильно зависеть от геометрии блока (есть буковка сбоку, нет буковки сбоку). Если еще и на состояние видимости ровняться, то совсем труба, как мне кажется.
В акаде не было возможности выбрать видимость блока в таблице, поэтому у меня не возникало вопросов и я просто делал специальные блоки для УО. Пока продолжаю делать также :)
