привязка "перпендикуляр" между сегментами полилинии
39 минут назад, Kreator сказал:
Блин, вы издеваетесь? Человек хочет построить полилинию ABC так, чтобы сегмент BC был перпендикулярен двум другим сегментам.
Да кто же мешает хотеть?
Просто NC подошел к вопросу, строго исходя из правил геометрии, а АС творчески и установил по своему усмотрению, что нужно понимать под нормалью.
Пример-загадка.
Сколько точек укажет АС в качестве подходящих к понятию нормаль?
image.png.c918d7aecea7a4fdce0a6cbc1abb6ab0.pngimage.png.9c5e9350f93a885202123b965a16cf42.pngimage.png.3fe3a5ddbc8bc1174c2197a2d3b256c8.png
1 и 3 точки - нормали из смежных вершин (расширенная трактовка), 2 - из текущей (геометрически корректное решение)
С чего бы это? Почему только 1 точка (соответствующая геометрическому смыслу), а не 3 (как в примере выше) и не 5 (сколько выделено вершин)?
Я, конечно, понимаю, что АС в своем праве и может сам устанавливать правила, как трактовать то или иное понятие.
По-видимому, NC в конкретно данном вопросе подошел к решению более математически строго.
И в качестве одной единственной точки использует ту, за которую схватились.
27 минут назад, EdwardSt сказал:
В качестве точек предлагаются перпендикуляры на объект из исходной точки (чистая незамутненная геометрия) и из смежных вершин (расширенная трактовка) полилинии.
Так нам строить-то не нужно перпендикуляр из исходной точки. Перпендикуляром должен стать существующий сегмент полилинии. Тут геометрия замутнена изначально, т.к. речь про изменении существующей полилинии, а не построение новых сегментов. (если не считать, изменение длины сегмента и углов новым построением)
  • Thanks 1
58 минут назад, EdwardSt сказал:
По порядку:
  1.  "Что мы получили этой привязкой?" -  получили перемещение конечной точки полилинии, за которую дернули, по перпендикуляру (желтый пунктир) к отрезку до пересечения с этим отрезком. Т.е, опустили перпендикуляр на отрезок.
  2. "Для чего она нужна?" Такой вид привязки нужен для нахождения точки, полученной путем проведения перпендикуляра из некоей исходной точки по перпендикуляру к объекту до пересечения с этим объектом.
  3. "Что это за углы?" Углы на рисунке 2 - это значок перпендикуляра (зеленый, маркер найденной точки, соответствующей критерию "нормальности")  и угол и расстояние текущего смещения положения курсора от смежных вершин полилинии (в вашем случае это конец полилинии, поэтому вершина одна; убирается это безобразие отключением дин ввода). Углы на рисунке 3 - это то, что получилось в результате применения привязки по нормали (оно никакого отношения к перпендикуляром не имеет, т.к. целью является не установка каких-то углов, а привязка точки к некоей другой точке)
  4. "Зачем они? Ну даже допустим, что нужен." оставлю без ответа, т.к. понимание первых трех ответов такой вопрос делает неактуальным
Пример-загадка.
2 нормальных перпендикуляра и что-то из "чистой незамутнённой геометрии")
Не понятно, что вы пытаетесь доказать. Что это нормально работает? Что так и надо оставить? Что Автокад не прав, сделав удобно и для людей, а Нана молодцы, что стоят на геометрическом пуризме? А зачем это доказывать?
Часто ли вы в работе на практике используете полилинии, привязки с нормалью?
Edited by CSpace
27 минут назад, CSpace сказал:
  Душно чот стало, но так и не понятно, на кой это нужно в реальном проектировании (Показать контент)
1 час назад, EdwardSt сказал:
По порядку:
Упрощенно, это способ получения проекции точки на какой-то объект.
Практическое применение? Пикет какого-либо знака относительно оси дороги и миллион других аналогичных задач.
Но коль уж стало душно - тут только на воздух, в сад...
17 минут назад, CSpace сказал:
Я поясняю логику работы двух систем по одному и тому же вопросу.
Из этого пояснения становится понятным, что никаких рандомных углов (ваше утверждение?) нет, никакие точки не пропадают.
Также стало очевидно, что нормаль из смежных точек полилинии очень "зашла" пользователям  АС и это хотелось бы иметь и в NC тоже.
Но это не косяк, а хотелка. Весьма полезная. Возможно, уважаемая @yum оформит это, как пожелание.
1 час назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Ну с какого перепугу то?
Выбрав режим "нормаль", при наведении на объект ты получаешь проекцию исходной точки (из которой выходит курсор) на этот объект, которая и возвращается в качестве результата (указание второй точки). Т.е., целью является получение точки, а не изменение свойств объекта.
И то, что сегменты становятся перпендикулярными, - это побочный эффект своеобразной реализации от АС.
Потому, что он использует еще и смежные вершины (кстати, а почему не все?).
По-хорошему, неплохо бы замутить отдельную функцию "спрямления" углов.
Тогда можно было бы и тупые углы окучивать тоже, что сейчас невозможно.
9 минут назад, EdwardSt сказал:
чем это лучше построения новой вершины? новая вершина и будет как раз проекцией, а эта чистая незамутнённая геометрия создаст нечто с непрямыми углами, причём (а мы же перетаскиваем существующую вершину) с линией от нормали пикета к оси (точки, куда мы перетащили вершину после редактирования) и диагональю к предыдущему пикету. Мб я не совсем понимаю, нарисуйте мне, пожалуйста, комикс, как это должно выйти на практике и чтоб это реально было удобно. Это так, не по теме, чисто любопытно.
рандомные углы из того поста - если уж вы продолжаете делать это...), - это любые не прямые, то есть не перпендикулярные, которые образовались после этой  "нормали". 23 градуса там будет или 67 - не важно. Это те, которые, цитирую, "получилось в результате применения привязки (в нашем случае - при редактировании полилинии) по нормали (оно никакого отношения к перпендикуляром не имеет)".
Логика при создании нового сегмента полилинии - правильная. Тут мы все согласны.
Логика при редактировании существующей вершины - нет, она должна отталкиваться от смежной вершины - ведь мы редактируем объект, а не создаём новый сегмент.
Допустим:
-создаём сегмент полилинии, случайно цепляемся неверной привязкой не туда;
-хотим исправить, начинаем редактировать, но нужную нормаль уже не найти, создаётся нормаль от новосозданной неверной точки;
-остаётся только удалить вершину и создать заново (ну или  проекцией, но это в плотном чертеже сложно сделать иногда).
Редактирование - не создание нового участка. И именно из-за этого возникает проблема, что послужила началом темы, в том примере привязки "нормаль" нет. Или в другом примере образуются вот эти ваши чистые незамутнённые углы.
добавлено через 2 минуты
11 минут назад, EdwardSt сказал:
да, это решило бы один из вопросов. Например, кликая на вершину угла по ПКМ.
потому что он существующий, а не новый. Если нужно построить новый сегмент из исходной точки перпендикулярно, то вопросов нет.
вот, я и говорю, что объект существующий.
10 минут назад, EdwardSt сказал:
в АС работает и тот и другой вариант. Пользователь может выбрать, что ему нужно.
14 минут назад, EdwardSt сказал:
а зачем все? так же как и зачем нормаль из исходной точки вершины.
Хорошо, если посмотреть с другой стороны. Вполне логично, что если мы хватаем крайнюю вершину полилинии с целью ее перемещения, то это по сути новое построение и исходной точкой является предыдущая вершина, из которой выходит сегмент (прямолинейный)?
23 минуты назад, CSpace сказал:
Ну неверно это!
В обеих системах это способ получения точки, относящейся к объекту, если курсор наведен на этот объект.
Не позиционируется это как средство изменения геометрии объекта!!!!!
Просто вы используете лайфхак - побочный эффект своеобразной реализации от АС.
9 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Во всех случаях исходной точкой является та, которую указал, а не та, которая перед/после (старина Задорнов был провидцем!).
Иначе должен быть конкретный запрос типа "укажите первую точку"
Edited by EdwardSt
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
дык всё верно. При создании нового объекта - работает.
При редактировании существующего - работать должно от смежной вершины, будто мы заново пересоздаём этот сегмент)
нафига, если очевидно что этих точек максимум две? Ты хочешь сказать, что у АС это случайно получилось? А я думаю, что появилось начиная с какой-нибудь версии.
Edited by Михаил_ЛМГТ
Нет разделения на создание и редактирование объектов.
Есть способ получения точки, используя режимы привязки.
Точка.
33 минуты назад, CSpace сказал:
Допустим:
решите вопрос по этому алгоритму)
и кстати
1 час назад, CSpace сказал:
Допустим:
бывает. И очень часто
фарш назад не провернуть. Система отработала свое на предыдущем шаге, выполненного пользователем с ошибкой.
Для этих целей есть команда UNDO со времен царя Гороха
а что делать? нечего было спешить на шаге 1
image.png.6a5152ca643e6fccdf592185a4f6c585.png image.png.48ca9d82f628d76afb2b61f19464c50c.png image.png.1cecd518f704faa50639b51c1d845117.png image.png.e94dd3e6cfd07ebf3ad25e4df7aa7703.png
ЗЫ. А чего это так термин "незамутненный" взбодрил?
ЗЫ2. А как вы поступаете с тупыми углами? Вроде, с ними и АС не справляется
ЗЫ3. До сегодняшнего дня вашего способа вообще не знал. А так нормалью пользуюсь постоянно. Но именно., как способом нахождения точки на объекте
Edited by EdwardSt
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Допустим:
  или "Отменить" непосредственно при создании (Показать контент)
  Хотя можно иногда (не всегда) и так (Показать контент)
Колхоз, одним словом.
Про усложнение, например редактировании проекта после смежника (а то и не дай Боже, субподрядчика), который про орто не знает десятков кабельных трасс и вовсе молчу.
При том, что нормально можно решить адекватными привязками, а не бодрящими незамутнёными:)
14 минут назад, CSpace сказал:
Каков пример, таково и решение. Как просили.
И что там с тупыми углами, кстати? Какие привязки будут адекватными?
49 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Наверняка, не случайно. Скорее всего, однажды решили расширить строгое математическое толкование на очень востребованное другое, включив смежные точки полилинии (кстати, это же справедливо и для отрезка).
И это повод запросить такую же реализацию  в нане. Хотя интереснее было бы сделать отдельную функцию типа "выравнивание углов" с разными параметрами, чтоб можно было и тупые углы обрабатывать и, может быть, чонить еще.
ЗЫ. Интересно, если захватить не за вершину, а за середину сегмента, то используется только одна точка - точка захвата, а не еще дополнительно концы сегмента.
Это косвенно подтверждает, что универсальный способ изменен только в применении к вершинам полилинии и отрезка, и изменен специально.
14 часов назад, EdwardSt сказал:
пример упрощённый донельзя, а реальности всё сложнее и масштабней. А решение колхозное, в реальной работе, столкнись бы вы, просидели б над тупой задачей кучу времени вместо работы.
15 часов назад, EdwardSt сказал:
к сожалению да, тут и автокад не справляется, я бы распространил нормаль на проекцию секции редактируемой полилинии (это относится к первому примеру в топике)
это решит проблему тупого угла, но не решит проблему нормали к другому объекту
ну то есть в работе в не сталкиваетесь, просто флудите на форуме теоретизируя)
не понял. как редактирование полилинии помогает находить точку на объекте? Это же не создание новой секции, нового объекта
так а зачем в этом случае дополнительно концы сегмента? что с ними делать-то.
Отдельная функция потребует больше телодвижений для получения результата как мне кажется.
Что касается полилинии, я бы лучше добавил растягивание вдоль сегмента.
С такой упертостью никогда и не удастся понять.
Привязка - это не средство редактирования полилинии.
Это средство преобразования тычка на экране в районе объекта в точку с координатами, характерными для этого объекта(ов).
Вот когда дойдет это, тогда и не будет нелепых выводов о неработающих привязках, рандомных углах и прочей ереси.:poka:
43 минуты назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
то же, что и в случае захвата вершины, - получение нормали из самой точки захвата и из смежных вершин.
Зачем несколько точек? Не знаю. Можно чонить придумать.
До вчерашнего дня не знал, что захват вершины в АС почему-то включает и смежные вершины в рассмотрение.
(Офф. Знал, что есть микроскопы, знал, что есть гвозди, теперь узнал, что иногда очень сподручно эти вещи увязываются)
Тут поэкспериментировал с привязкой типа "касательная". С ней еще похлеще.
При захвате вершины полилинии с помощью нормали можно получить 3 точки на объекте, а с помощью касательной уже 6.
Причем, визуально определить, какая из них тебе подходит
Согласен. Но результат будет универсальным.
Можно попробовать добавить контекстное меню для сегмента пунктом (названия рабочие)
или контекстное меню вершины пунктом
38 минут назад, EdwardSt сказал:
так предлагал вам, сделайте комикс понятный.
Мы рассматриваем ситуацию редактирование полилинии, смещение её существующей вершины. В этой теме нет других ситуаций.
Только редактирование полилинии, с нормалью по отношению к себе (другому сегменту)(1) или нормалью по отношению к другому объекту (2).
Практическое применение (их же миллион, как вы говорили) данной ситуации. Без вашего словофлудия, реальные практики.
:lol::lol::lol:
как эта универсальность поможет при построении нормали к другому объекту при редактировании полилинии?
Edited by CSpace
Примера из практического применения, увы, нет.
Непосредственное проектирование для меня - позавчерашний день.
Если проектировщики обращаются с проблемами, помогаю в них разобраться и выбрать оптимальные инструменты для каждого конкретного случая.
Процесс этот эффективен только в случае, когда обращающийся за помощью готов воспринимать новое.
Изредка бывают случаи, когда, научившись сводить два конца отрезка в одну точку, даже не поняв, как и почему им это удается, некоторые начинают считать себя пупом мироздания. И тогда любое объяснение, которое "не заходит" или высвечивает их некомпетентность, проще всего объявить флудом.
Ну в целом вот и ответ:)
Вы путаете свой рабочий процесс, где вы, далёкие от практической работы, даёте всем мудрые советы как делать иначе, если как дОлжно не получается - бывает такое - с обсуждением проблемы функционала программы, который стоило бы исправить.
Решение найти можно множеством способов, да и со многими глюками можно смириться и привыкнуть, найти бубен, но тема не о том ведь. Тут пишут не за советом, как обойти проблему, а поднять вопрос о функционале.
Edited by CSpace
Добавлю, что записано не только по нормали, но и по касательной (вроде даже до обсуждения здесь).
Логика в принципе одна и та же.
И добавлю. Настолько востребованы оказались данные возможности, что за всю историю первый запрос на реализацию.
Автору отдельное спасибо. Не документированные возможности можно обнаружить только на практике.
В 29.12.2022 в 16:13, oVal сказал:
Читаете мысли!
