Что является аналогом EXPERT?
  • 1 month later...
В 01.12.2022 в 14:02, Svetlana Mayorova сказал:
Добрый день! У нас запланировано добавление системной переменной EXPERT.
Я установил 23 версию, но там нет EXPERT :(
Может кто подскажет, можно как нибудь обойти эти бесконечные предупреждения?
17 минут назад, vova_dwg сказал:
если б сделали то об этом уже было известно
походу не успели(((
52 минуты назад, vova_dwg сказал:
Это одно из перечня препятствий при переносе лиспов с АС в NC (на данный момент всех версий).
Пока остается только искать костыли.
Каждый раз проблема может решаться индивидуальным способом.
Самый частый - стараться по максимуму уходить от функции (command ....
Достойные (и, главное, универсальные!) аналоги присутствуют.
Для более конкретных рекомендаций требуется взглянуть на код.
15 минут назад, EdwardSt сказал:
какой код? я пытаюсь выключить текущий слой (нажав на лампочку) и он мне выдает
то же самое, если выделенные объекты я хочу переместить на выключенный слой и т.д.
у вас не бывает такого сообщения?
Как раз при лиспе все ок. у меня есть кнопка turn_off_all и тогда сообщения нету.
а сообщения о том, что файл защищен от записи (при явном открытии его только для чтения) вообще эпик фэйл
нужна возможность загасить все эти сообщения...
при пакетной обработке особо доставляет((
28 минут назад, doctorraz сказал:
Да, почитал о нововведениях. Думаю всякую мелочь никто править не будет... в новой версии задачи масштабнее
Во вторник аж три часа будут рассказывать
1 час назад, vova_dwg сказал:
Конечно же бывает.
Неудобство тут есть однозначно.
EXPERT в АС не сохраняется ни в чертеже, ни в реестре, а только в текущем сеансе.
Причем инициализируется всегда с начального значения 0 (без подавления сообщений).
Т.е., если сильно достает, ее нужно как-то в начале работы переключить, если планируется работа только в командном режиме.
Но в таком случае пользователь берет на себя все риски, связанные с автоматическим ответом "ДА" на запросы от системы.
Либо вставлять в код скрипта такую переключалку "туда" - в начале срипта и "обратно" - в конце
Следовательно говорить об отсутствии совместимости не приходится.
Но просто в командном режиме это не напрягает.
Проблемы только в скриптах (например, обсуждалось в
Если речь исключительно о командном режиме, то пока приходится мириться с отсутствием фичи.
Реализацию же поддержки переменной EXPERT в нанокаде поддерживаю.
Edited by EdwardSt
