Обновление полей в маркерах и выносках, связанных с параметрами.
Добрый день! Подскажите, а появились ли в СПДС методы "пакетного" обновления связей в маркерах и выносках, привязанных к параметрическим объектам? Или по-прежнему, кроме как залезть в выноску и нажать "обновить", "нет методов против Кости Сапрыкина"?  Я в свое время даже начал выноски внутрь объектов вкладывать (в архиве видос с каркасом, внутри коего выноски.. и даже размеры впихнул унутрь1017765447_.thumb.jpg.b8542c463828f1a8ef4132804a719978.jpg).. Но, блин, трудоемко это
каркас.7z
22 минуты назад, AlеxV сказал:
У меня все работает (либо я не понял вопроса)
1. Расставляем несколько параметрических объектов с переменной "марка" = Фм1
2. Привязываем к ним выноски с этой переменной
3. Выделяем ("пакетно") несколько параметрических объектов и меняем им значение переменной "марка" на Фм2
4. Выноски "пакетно" в реальном времени обновились (привязаны же)
14 минут назад, XPom сказал:
У меня все работает (либо я не понял вопроса)...
Ну, в том и вопрос, что у меня работает не все. : D Ну или не всегда. Выноска привязана к объекту, значение параметра объекта изменилось, выноска - нет. Изменилась только после "редактировать, ПКМ, обновить" на данном параметре.
34 минуты назад, AlеxV сказал:
Весьма странно. У меня не получается такое повторить
добавлено через 1 минуту
а REGEN или SPREGEN не?
1 час назад, XPom сказал:
Такая же мысль.
52 минуты назад, AlеxV сказал:
работает не все или не всегда
В какой версии смотрите и на такой объект бы посмотреть
17 минут назад, XPom сказал:
Не..
В какой-то степени, помогло Sprefshow. После него обновление сработало. Может косяки связаны с тем, что несколько параметров одной выноской снимаются? Типа, для арматуры - "позиция" +  "шаг", для фундамента "префикс" (Фм) + "позиция".
добавлено через 2 минуты
4 минуты назад, NYO сказал:
Такая же мысль.
Версия СПДС 22.0.3734.5943, сборка 3734.
1 час назад, AlеxV сказал:
Косяки связаны с тем, что это так работает, в одной версии работает, в другой отцепляются.. потом чинят и опять ломают
И не видно, что отцепилось, такая жэж синенькая гиперссылочка..
По возможности переходи на отчеты
  • Sad 1
Переходи на отчёты - типа, вместо маркера с привязкой к конкретному объекту.. Пожалуй, можно попробовать. А тормозов не будет при сотне-другой отчётов с автообновлением?
А как тебе идея с маркером внутри объекта,  как в моём каркасе из 1 поста?
7 минут назад, AlеxV сказал:
будет, и размер файла будет.. насколько только натурный эксперимент покажет
но инженерные решения все такие...
быстро качественно недорого, любые два на выбор
имха на данный момент самое надежное по сохранению связей, это отчеты, а серебряной пули все нет(((
не читал, но  поддерживаю...
еще в сторону СПДС групп можно посмотреть...
но все что по "взять чертежа" или "внедрить объект".. имха опять жэж,
костыль костыльный, неконтролируемо и неуправляемо.. сырой сырец...
Edited by doctorraz
13 часов назад, AlеxV сказал:
Ну, если Ваш файл больше никто не использует, то сгодится, а если кому-то нужно этот файл ссылкой подкладывать, то - не очень. По мне лучше объекты отдельно, аннотации - отдельно (на разных слоях, разумеется)
