отображение текстового атрибута в блоке при перетаскивании
В отдельную тему.
Для чистоты эксперимента блоки созданы в Нанокаде.
Итак, опытным путем установлено, что многострочные атрибуты при перетаскивании не отображаются
однострочные отображаются
И еще, в многострочном атрибуте пробел отображается как пробел, т.е. никак
В однострочном пробел отображается точкой
атрибуты.dwg
Отсутствие отображения многострочного атрибута весьма не удобно конечно. Точку вместо пробела тоже весьма специфично. Но пока не представляю ситуации когда нужен просто пробел в свойствах. В сборке у меня 6177 все подтвердилось. Наверное стоит озадачить вопросом техподдержку, планируется ли отображение в будущем.
15 минут назад, alexey.kurenkov сказал:
И, главное, зачем?
Выглядит, как ошметки от отладочных действий, когда нужно было как-то обозначить наличие атрибута.
Тем более, что на печать эта точка не выводится.
А если применить несколько пробелов, то тогда никаких точек нет.
Непонятный косяк, но совсем некритичный.
Edited by EdwardSt
Когда нужно очистить атрибут по CTRL+двойной ЛКМ. Если удалить текст, то изменение не принимается, обязательно нужно чем-то заполнить.
добавлено через 9 минут
И еще добавлю в тему отображения/неотображения.
При переходе в редактор текста, сам блок перестает отображаться.
в акаде все отображается
и это тоже касается только многострочного атрибута.
Также невозможно зайти в редактор текста по CTRL+двойной ЛКМ если блок выделен.
В акаде выделение сбрасывается и редактор открывается.
Ну в свойствах можно просто удалить в поле. Но конечно все не совсем логично. Хотя в данном случае не критично. Мне больше не нравится что удаляются пустые атрибуты при очистке чертежа. но сказали что так сделали и оно так и будет. Главное что вроде бы штриховки и выноски исправили в следующем релизе.
Edited by alexey.kurenkov
3 минуты назад, alexey.kurenkov сказал:
через свойства долго :)
Пустые атрибуты это как?
  • Haha 1
49 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Так везде с редактированием на чертеже.. выноска, формат, таблица
добавлено через 2 минуты
41 минуту назад, alexey.kurenkov сказал:
Фига себе новости((
Опять старушки из сколково, или наноэффективные креативят?
43 минуты назад, alexey.kurenkov сказал:
Это кто сказал?
"А мужики-то не знают" (с)
Проверил, на всякий случай
Ошибся в термине. Не паниковать). Удаляется Путой атрибут в модели не в составе блока. Когда это выбирается как атрибут. Приравнивается к объекту текст.
  • Haha 2
1 час назад, alexey.kurenkov сказал:
Ошибся в термине
Не 100 тыщ , а сто рублей
Не в казино, а спортлото
Не выиграл, а проиграл
А так все верно)))
  • Haha 1
В данном случае не понимаю как конкретизировать объект атрибут с пустой строкой содержимое кроме пустой атрибут. Наверное для точности объект атрибут с незаполненным текстом)
34 минуты назад, alexey.kurenkov сказал:
В данном случае
В данном случае более болезненно было
3 часа назад, alexey.kurenkov сказал:
:beer2:
  • Haha 1
2 часа назад, alexey.kurenkov сказал:
Висящий атрибут - это кусок недоделанного блока.
Именно так его и нужно воспринимать.
Если он остался висящим, то его не грех стереть даже если в нем есть непустое содержимое.
Но так пугать народ - это очень негуманно)))
  • Haha 1
Если текстовый атрибут остался после разбиения блока то он полюбому будет пустым, точнее с названием тэга.
Бывает, что приходят планировки, где какие-нибудь высотные отметки сделаны как раз таким вот образом. Блок разбили, и вместо тега пишут отметку...
Наверно лучше было бы не удалять просто, а спрашивать нужно ли преобразовать в текст или удалить.
Такое мне часто попадается из кредо - болтаются как атрибуты - пикеты. Пришлось преобразовывать в текст
добавлено через 1 минуту
Типа так:
(Defun C:A2T ( / AENT TENT ILIST INUM item ss)
(if (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "ATTDEF")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
  (repeat (setq item (sslength ss)) ;_ end setq
      (setq AENT (entget(ssname ss (setq item (1- item)))))
      (Setq TENT '((0 . "TEXT")))
      (ForEach INUM '(8 6 38 39 62 67 210 10 40 1 50 41 51 7 71 72 73 11 74)
      (If (Setq ILIST (Assoc INUM AENT))(Setq TENT (Cons ILIST TENT))))
      (Setq tent (Subst (Cons 73 (cdr(assoc 74 aent)))(Assoc 74 tent) tent))
      (setq tent (subst (cons 1 (cdr(assoc 2 aent)))(assoc 1 aent) tent))
      (EntMake (reverse TENT)) ;заменено с EntMakex
      (entdel(cdr(assoc '-1 AENT)))
    ) ;_ end repeat
39 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
..., точнее с названием тэга.
Кстати, да, атрибут (точнее, определение атрибута) никак не может быть пустым в свободном состоянии, а только в составе блока.
Поэтому он не может попадать под нож в процедуре очистки.
Пардоньте, но реальность оказалась куда суровее!
Под чистку попадают ВСЕ свободные определения атрибутов. Это так в нано. В отличие от конкурента.
И пустое содержимое такого определения тоже можно сделать
(setq a (car (entsel)))
(setq da (entget a))
(setq db (subst (cons 2 "") (assoc 2 da) da))
(entmod db)
Правда, в АС такой "обнуленный" атрибут все равно не удаляется при очистке.
Заполнение содержательной части чертежа объектами типа "определение атрибута" (ATTDEF) - это побочный эффект от корявого использования САПР.
И купироваться он должен вспомогательными средствами и утилитами (типа представленной выше утилиты от @Boroda888).
Оставлять  такие шляпы в чертеже - плохая практика.
Edited by EdwardSt
4 часа назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
BURST спасёт мир атрибуты и значения.
Коллеги по поводу моего недовольства удалением автономного незаполненного атрибута прошу не раздумать тему. Мне было четко отвечено что так есть и будет. Мне это было важно при подготовке блока для вставки програмно как блок DWG. При этом для чистоты блока я проводил очистку чертежа. В этом варианте атрибуты остаются рядом с геометрией и преобразовываются в блок при вставке DWG как блок. Просто ранее я не приводит в них пример и пояснение. Теперь в нанокад просто нужно заполнить свойства атрибута с примечанием и примером.
Я просто думал как убрать но оставить текст... Может пятница влияет... "чай" греется :D
У меня вот такое приходило ПК и Номера - определения атрибутов - без блоков - поэтому и "Пребразовать аттрибуты в текст" не работает
сиротские_атрибуты.dwg
Плохо.
В оригинале функция очистки НЕ удаляет определения атрибутов.
Это позволяет вставлять такой чертеж после очистки в качестве блока указанным выше методом с сохранением атрибутов.
С какого перепугу решили, что определения атрибутов нужно прибивать при очистке?
Это явный косяк - изменение привычной функциональности с очень тяжелым обходом возникающих неудобств.
Уже неоднократно поднимался вопрос, что привычная функциональность из аналога должна оставаться максимально близкой к исходной.
А все новшества должны реализовываться через новые команды или добавление ключей в консольные варианты.
Задача, решаемая скриптом от @Boroda888, это очень востребованная фича ввиду широкой распространенности такого корявого использования определений атрибутов. С ужасом можно представить попытку вставки такого чертежа в виде блока в другой чертеж (100500 атрибутов в блоке, да еще часто с совпадающими тэгами - каково?). Но эта задача явно не относится к операции очистки, а к исправлению чертежа и приведению его к божескому виду.
Интересная конечно ситуация. Интересно как это так сделали. Можно ли позаимствовать ваш пример для задач плагина?
Я для этого и приложил. Может есть более изящное решение.
Единственно что могу сказать это был досовкий КРЕДО - с трудом нашел пример
