A.Kudrjashov Posted December 27, 2022 Report Share Posted December 27, 2022 (edited) Имеем файл созданный в "Комплекс Трубопровод для nanoCAD (КТ)". Разработчикам Комплекс Трубопровод вопрос также будет отправлен. Суть проблемы в следующем. При попытке проставить параллельный размер на прокси-объектах от КТ фактически мы получаем Повернутый размер. Спойлер Спойлер Спойлер При том, что теоретически "Повернутый размер" - это параметр команды DIMLINEAR - Линейный размер. Спойлер Но, имеем то, что имеем. На обычных объектах nanoCAD всё нормально. При обработке чертежа в AutoCAD также всё нормально. Спойлер Edited December 27, 2022 by A.Kudrjashov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Boroda888 Posted December 27, 2022 Report Share Posted December 27, 2022 Для понимания: Труба в одной плоскости или 3Д? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted December 27, 2022 Author Report Share Posted December 27, 2022 1 час назад, Boroda888 сказал: Для понимания: Труба в одной плоскости или 3Д? Всё в одной плоскости. Проблема явно в прокси-объектах "Комплекс трубопровод". Вынес сюда по причине того, что в одной команде неявно используется параметр из совершенно другой команды. Что неправильно! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 27, 2022 Report Share Posted December 27, 2022 Ну без файла мы можем только на картинки полюбоваться. Скорее всего, в платформе надо смотреть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted December 28, 2022 Author Report Share Posted December 28, 2022 (edited) 9 часов назад, yum сказал: Ну без файла мы можем только на картинки полюбоваться. Скорее всего, в платформе надо смотреть. То есть, открыть код двух команд и посмотреть в каком месте может быть назначен некорректный тип объекта - это проблема? Бывает. P.S. В "Комплекс трубопровод" я файл отправил. Если подводные камни действительно интересны, можно спросить у них. P.S.2 Из "Комплекс трубопровод" сообщили, что эта тема уже обсуждалась между Нанософт и проектировщиками из Саратова. Edited December 28, 2022 by A.Kudrjashov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted December 28, 2022 Report Share Posted December 28, 2022 7 часов назад, A.Kudrjashov сказал: То есть, открыть код двух команд и посмотреть в каком месте может быть назначен некорректный тип объекта - это проблема Для понимания. Товарищи, которые смотрят код, на форуме появляются редко. Мне, чтобы написать дефект, нужно сначала убедиться, что он существует и приложить в задачу файл, на котором он воспроизводится. А так да, хорошо, что вопрос решается помимо форума. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
A.Kudrjashov Posted December 29, 2022 Author Report Share Posted December 29, 2022 16 часов назад, yum сказал: Для понимания. Товарищи, которые смотрят код, на форуме появляются редко. Мне, чтобы написать дефект, нужно сначала убедиться, что он существует и приложить в задачу файл, на котором он воспроизводится. А так да, хорошо, что вопрос решается помимо форума. Продублировал файл в личной почте. В личном сообщении почему то можно только прикрепить файлы и нельзя прописать текст. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
