Файл много весит. Чистка утилитами не помогает.
В 22.02.2023 в 15:59, Mikhail.Starukhin сказал:
span class="previewer" onmouseenter="this.getElementsByClassName('image')[0].src='C:/Users/ххххх/AppData/Roaming/Nanosoft/nanoCAD x64 22.0/ss20/profiles/$$Default$$/20230222135009.png'" onmouseleave="this.getElementsByClassName('image')[0].src='C:/Users/ххххх/AppData/Roaming/Nanosoft/nanoCAD x64 22.0/ss20/profiles/$$Default$$/20230222135009.png'">
18 часов назад, Mikhail.Starukhin сказал:
Это самое ценное!?:)
есть команда:
-очистить
а далее из списка выбираем сорТТабл , а еще можно аннотативные масштабы и не верим своим глазам и счастью. Сотни тысяч удаленных объектов...
пробовал?
12 минут назад, lipatova сказал:
сорТТабл
нет у него такой опции
35 минут назад, lipatova сказал:
есть команда:
-очистить
22 минуты назад, doctorraz сказал:
Мой код, ясное дело, ни о чем :)
есть команда:
-очистить
Мой код, ясное дело, ни о чем :) Никак понять не могу, можно ли здесь сделать ссылку на определенный пост?
21 минуту назад, kpblc сказал:
Можно :-(
Шмякни на image.png.dae6c71a95148ea946398269814f4cb3.png  три точки
Получится вот такая ссылка на пост (ниже пример)
4 минуты назад, kpblc сказал:
О, спасибо!
Пожалуйста, только потом надо писать иструкцию - куда нажать, что б на конкретный пост перейти а не в тему целиком.
  • Haha 1
MCAD
This post was recognized by MCAD!
doctorraz was awarded the badge 'Superstar'
40 минут назад, kpblc сказал:
добавлено через 1 минуту
3 минуты назад, MCAD сказал:
писать инструкцию
лучше по командами и nanoAPI
(Слово удалено системой), я накосячил, а вы меня поддерживаете :) Надо было сразу в раздел "Обсуждение функционала форума" отправить ))
Модераторские замашки так просто из головы не вытравить ;)
4 часа назад, Mikhail.Starukhin сказал:
Да, делает превьюшки!
И наклепал их в папках  80М!
Ели это логи, то вписаны ли, превьюшки в DWG, мне нечем увидеть ;-(
Это коды страницы приветствия!
Ради эксперимента можете посмотреть эти коды для разных иконок и сохранить в файлы.
Файлы будут одинаковыми.
Если даже предположить, что формируемая иконка присутствует в ссылочном файле, то размер странички (50кб) ну никак не может увеличить файл dwg на кучи Мб!
Таблетки же для лечения уже разложили выше. Они работают. Пользуйтесь.
  • 1 month later...
Может не актуально, но по опыту, часто в акаде и его приложениях сталкивалась с объектами с флажком запретить разбиение. По сути прокси - те же блоки, для которых запрещено разбиение.  И при попытке разбиения такие блоки и прокси могли плодиться в геом. прогрессии.
Был лиспик для снятия флажка со всех объектов, но потеряла
А если блоки/прокси были многовидовыми дин., то они весили очень много. Тут пуржем не избавиться, надо анализировать, чего и для чего натолкали в чертеж. Например, умельцы топографы мильон раз вставляли дин. многовидовой блочек на каждую травинку в Civil 3D, затем генплан ссылкой все это присоединял и все висло
15 минут назад, lidia.antipina.ru сказал:
Дык bgtools умеет жэж
Хотя это и жуткий оффтоп, ну да ладно.
Вроде там ничего особо сложного быть-то не должно:
(vl-load-com)
(defun c:kpblc-make-explodeable (/ err_list adoc)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for item (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref item) :vlax-false)
             (not (wcmatch (vla-get-name item) "`**`*,`*D*,`*T*"))
             (equal (vla-get-explodable item) :vlax-false)
        ) ;_ end of and
      (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function (lambda ()
        (vla-put-explodable item :vlax-true)
                                                              ) ;_ end of lambda
                                                    ) ;_ end of function
                                ) ;_ end of vl-catch-all-apply
          ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
        (setq err_list (cons (vla-get-name item) err_list))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of vlax-for
  (if err_list
    (progn
      (foreach item (vl-sort err_list (function <))
        (princ (strcat "\n" item))
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end of defun
Edited by kpblc
Исключил обработку размеров и таблиц ACAD.
Просьба все работающие коды кидать в загрузки, а в темы и блоги достаточно ссылки на них. Тогда хоть какой-то порядок будет и скачивать обновления проще
  • 4 weeks later...
