Что нужно исправить в nanoCAD 22/23 и выше? Список пользовательских пожеланий...
1. Для меня в свое время был очень удобен инструмент автокадовский по масштабированию видового экрана за специальную ручку в его геометрическом центре, где можно было сразу выбирать нужные масштабы. В наноКаде очень этого не хватает.
2. Еще есть неудобство - при незаблокированном ВЭ, если провалиться в него в режиме листа и колесиком изменить zoom, а потом попытаться отменить действие(Ctrl+Z), то zoom не отменяется, и приходится настраивать масштаб ВЭ заново.
51 минуту назад, hudozhnik сказал:
поддерживаю, нанодев  магма сделал  image.png.a9b9d3a5598023ebf078778d4e9b070f.png и уснул на лаврах
Edited by doctorraz
  • Like 4
4 минуты назад, MCAD сказал:
Это еще со второго || третьего MechaniCS
ага а автостол потом сделал свою реализацию...
но в зависимости от ситуации удобны обе
Так как пользоваться создаваемыми СПДСом ведомостями не очень удобно, и многие делают свои автоматические ведомости на основе отчетов, есть некоторые пожелания:
1. Добавить в инструменте "Дверь" автоматическое свойство — левая она или правая в стене. Это очень упростит прописывание их наименований, маркировку.
добавлено через 1 минуту
2. Добавить возможность в таблицах добавлять геометрию блоков через формулу из библиотеки файла (например, для создания интерактивной ведомости полов, чтобы была возможность прописать что то типа "если марка пола помещения = "x", то геометрия блока = "y". А то приходится прибегать к очень странным двойным отчетам в таблице, которые, не факт, что упрощают жизнь.
3. Добавить дверям четверти и "смещение" полотна, как есть у окон
4. Добавить отображение кружочка на промежуточных маршах, как необходимо по ГОСТ
5. Добавить возможность закрывать торцы в многослойных стенах какими-то слоями по выбору (например, слоем отделки)
6. Добавить возможность настраивать толщину линий слоёв многослойных стен (пример: монолит — толстыми, отделку/теплоизоляцию/... — тонкими)
7. Добавить возможность помещениям брать информацию об отделке из стен, с которыми оно соприкасается. Пример: так как бывает, что в здании 700-1000 помещений, и половина стен в каждом помещении гипсокартон, половина кирпич, соответственно, отделка разная. В диалоге, в котором нужно выбрать "новую группу отделки стен" в каждом из 700 помещений на столько тяжело и глючно, что проще вообще вручную посчитать отделку, так что этим выделением никто не пользуется в больших объектах.
А можно было бы задать перегородкам из кирпича отделку со своим описанием, и гипсокартону со своим и помещение эту информацию бы считало и добавило в ведомость.
8. Добавить возможность "отключать видимость" или делать непечатными некоторые слои отделки. Например, для кладочных планов. Но тут надо подумать, как лучше
9. Для СПДСовских ведомостей создать кнопку "обновить данные", ну, например, в таблице материалов стен, чтобы её обновить нужно её заново создавать. А если нужно что-то в ней подправить, то эти изменения вообще не сохранятся при пересчете, это бы тоже как то учесть.
10. Можно грабить корованы (извините)
4 минуты назад, yac91 сказал:
поддерживаю :)
@yac91 @XPom
не ведитесь на провокацию, имха специально тема сделана, что бы невозможно было отследить выполнение пожеланий
не валите все в одну кучу,
@yac91 не поленись, заведи новую тему (просто скопируй туда свое пожелание из этой)
через месяц тут ничего не найдете, затопчется, забудется
будет такая жэж помойка
там то же все красиво начиналось
кактотак
две большие  разницы
соответственно на запросы ставить теги
БАГ
ПРАВИТСЯ
и т.д.
потом легким движением,
можно просмотреть все баги без ответов ТП
что исправлено
что ТП взяла в работу
что отклонила
но при условии: один запрос одна тема
по добавлению функционала можно прицеплять голосовалку, возможно это будет то же аргумент для ТП
никакие базы и модераторы не нужны, нанофорум сам по себе уже база
просто каждый отслеживает свой вопрос-тему и меняет теги по результатам
Edited by doctorraz
  • Thanks 2
В 04.01.2023 в 21:45, dows сказал:
ну собственно самые активные участники форума тут же начали флудить в теме
2 часа назад, XPom сказал:
поддерживаю
Вроде были какие-то
добавлено через 0 минут
У меня сейчас нет родной базы из поставки
1) !!!   Математика в полях   !!!  - требуется исправление.
2) !!!   Динамические блоки (или аналог)  !!! - требуется адекватная реализация, т.к. то что сейчас - тихий ужас ламера ИМХО.
.... буду дополнять.
еще плюс
1. Кнопка "Временно разгруппировать", почему её нет?
2. Аналог дополнения для автокада GeomProps, который сразу показывает геометрические данные выделенных объектов в свойствах в нужных единицах измерения, а не лазить куда то каждый раз и считать количество знаков в огромных числах
41 минуту назад, yac91 сказал:
еще плюс
А чем не устраивает вот эта кнопка:
7 минут назад, oVal сказал:
появилась только в нк23, как и команда PGROUP
(defun C:2 ();;вкл/выкл группа
  (command nil)
	 (if (= (getvar "PICKSTYLE") 0)
	    (progn
	      (setvar "PICKSTYLE" 1)
	      (prompt "\\nСобрали ")
	    (progn
	      (setvar "PICKSTYLE" 0)
	      (prompt "\\nРазобрали ")
	  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun
  • Thanks 1
59 минут назад, yac91 сказал:
Есть такое пожелание. Стоит в очереди на реализацию.
  • Like 4
57 минут назад, doctorraz сказал:
  всю дорогу пользовался этим (Скрыть контент)
(defun C:2 ();;вкл/выкл группа (command nil) (if (= (getvar "PICKSTYLE") 0) (progn (setvar "PICKSTYLE" 1) (prompt "\\nСобрали ") ) (progn (setvar "PICKSTYLE" 0) (prompt "\\nРазобрали ") ) ) ;_ end if (princ) ) ;_ end defun
  (command nil)
	    (progn
	    (progn
	  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun
Подскажите пожалуйста, как этим пользоваться? (Да, у меня 22 нанокад)
копируешь  в блокнот, сохраняешь в кодировке ANSI с расширением lsp
добавляешь в автозагрузку
жамкаешь 2, собрало, опять 2 разобрало
можно добавить к меню или на кнопку прицепить
в аттаче файлик его в автозагрузку
там есть еще команд, не все будут работать
разберешься
pgpNana.LSP
  • Thanks 1
Посмотрел вчера презентацию NC 23. Очень радует прогресс.
Одно пожелание/вопрос, как надпись сделать темной?
Скрин с презентации
Зрение у  меня не очень, не могу прочитать, что написано.
Добрый день! Спасибо! Данные виджеты специально сделаны под цвет пространства, чтобы не отвлекать от работы в чертеже. При наведении на них мышкой они подсвечиваются, и их становится хорошо видно. На скриншоте выставлен вид - "Пользовательский вид", визуальный стиль - "Тонированный", видовой экран не связан с расширенным именованным видом - "--нет связанных видов--"
19 часов назад, I_K сказал:
Overkill не работает на 3d-полилиниях в 23 версии? Так и задуманно?
Повторяется и в предыдущих версиях(((
Добрый день! Пока не было реализовано для 3D-полилиний, добавили в список задач. Спасибо!
21 час назад, I_K сказал:
  • Thanks 1
5 минут назад, mays сказал:
чтоб два раза не вставать:
научите его запоминать настройки
Добавили. Спасибо!
29 минут назад, doctorraz сказал:
