Что нужно исправить в nanoCAD 22/23 и выше? Список пользовательских пожеланий...
5 минут назад, Виталий Д сказал:
Вот и вся справка
офф знаешь чем отличается инженер от рабочего?
открываешь НПИ и жмешь F1
естественно каждый чих в справке расписан быть не может, но базовые операции редактирования интерфейса там нормально описаны...
а дальше все зависит, кто изучает справку, рабочий или инженер
Edited by doctorraz
4 минуты назад, doctorraz сказал:
Если ты не знаешь ответа, то не надо всех в справку посылать. Я у же спрашивал у тебя про фоновую печать, ты мне насоветовал, а потом сам же сказал что оно не работает. Надо давать только работающие советы. Для того форум и нужен - что бы быстро найти нужный ответ!
3 минуты назад, Виталий Д сказал:
Полностью согласен
Только вот в нанокаде порой нет таких ответов, как в оригинале
Справка никак не помогает, в интерфейсе программы отсутствует понятие "юзерфрендли" и "интуитивно понятно".
Пример:
Иконка 1 называется  "На задний план" , тогда почему она же в настройке интерфейса (см. 2) называется "Заднплан" ?
Иконка 1 выглядит как 2 серых прямоугольника и сзади оранжевый , тогда какого черта она же в настройке интерфейса выглядит как два белых прямоугольника и сзади синий?
Зачем я должен три менюшки открывать вместо того что бы по правой кнопке мыши добавить иконку на панель быстрого доступа непонято!!!!
Надеюсь модераторы и разрабы примут мое письмо как пожелание а не как флуд!
4 минуты назад, Виталий Д сказал:
потомучто задплан это не название иконки а локализованное имя команды
На задний план это тоже не название иконки, а полное имя команды
Там внизу где СВОЙСТВА
  то что я щас написал (Скрыть контент)
  и в справке про это есть))) (Скрыть контент)
Это не то что мне нужно.
В мультивыноске написан текст на две строчки. Командой найти чтобы найти и заменить такую строку приходится вставлять в строку поиска \P между строчками. Можно убрать этот бубен?
Не знаю как это описать.
Чтобы поправить значение, нужно первым кликом выбрать строчку, вторым кликом войти в режим ввода. Только вот реакция на второй клик какая-то невнятная, с задержкой. Нередко возникает ощущение, что ничего не происходит.
Можно как-то убрать эту задержку?
7 минут назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Так точно будет проще и быстрее.
Если не путаю ничего.
7 часов назад, Михаил_ЛМГТ сказал:
Меня еще и размер этой формы напрягал, что она гвоздями прибита и не растягивается
Починить линейные размеры:
1. к ним не применяется ассоциативность;
2. к ним не применяется масштаби измерений (изменение масштаба измерений не влияет на величину получаемого размера).
1. При просмотре внешних ссылок диспетчер улетает куда то в конец, и тут не видно ни одной ссылки, надо постоянно ползунок тащить назад.
2. Так же хотелось бы иметь возможность вручную прописать путь к ссылке (в особенности если ссылка относительная) иначе возникает ошибка "Файл внешней ссылки не найден"
28 минут назад, VladimirR сказал:
Да это было бы удобнее, вставлять сразу в сохраненный путь, а не жамкать на папочку и вставлять туда..
Ну и до кучи диспетчер внешних ссылок прикрутить.. так то от АК, вполне устраивает (лицензия на АК кончилась, но диспетчер работает без нее)
Edited by doctorraz
43 минуты назад, doctorraz сказал:
Спасибо за идею, не плохо )
Но наверное не самое удобное пользоваться сторонним приложением, когда должно быть в NC
16 минут назад, VladimirR сказал:
Конечно..
Уверен в нк все появится... потом и если бим и бом все не заберут
А работать надо сейчас и желательно эффективно..
Кстати надо будет в нк кнопки прикрутить на вызов из оригинала:
Диспетчера ссылок
Редактора лисп
Нормоконтроля
Жалко редактор блоков от АК без лицензии не работает..
Тогда б у нанодева вообще с нк все готово было и можно еще больше ресурсов на бим отправить
Только что, kpblc сказал:
Притормози с бимом
При очистке файла перед вставкой внешней ссылки обязательно приходится выполнять команду
"списмасштред", чтобы сбросить все масштабы. Иначе нанокад начинает очень тормозить. В пакетной обработке масштабы сбрасываются.
Хочется и для этой команды бездиалоговый режим на сброс аннотативных масштабов.
Edited by aeydelman
48 минут назад, aeydelman сказал:
-очистить ан
Не оно?
49 минут назад, aeydelman сказал:
Наверное именно так имелось ввиду.
Сброс аннотативных масштабов в пакетной обработке как раз есть
Edited by EdwardSt
4 минуты назад, aeydelman сказал:
Вот этих масштабов:
Это НЕ аннотативные масштабы.
Эту тему поднимали неоднократно.
Например, в
И там же сразу есть отметка, что задача такая заведена
Edited by EdwardSt
