Авторизация
lash
Доп.функционал. Выполнение задач по расписанию.
Возможно ли добавить в Корадо возможность выполнения задач по расписанию?
В качестве примера - рассылка писем по внутренней почтовой системе.
Корадо - клиент-серверное приложение, в системе нет сервера приложений.
Чтобы организовать запуск задач по расписанию, НАПРИМЕР проделайте следующее:
1. На сервере базы данных устанавливаете Корадо. Запускаете Корадо (можно в инвизе или в трее) от имени системного администратора
2. Создайте скрипт (файл на Visual Basic Scripting Edition, расширение vbs), который будет выполнять определенные действия в системе.
3. Создание в ОС на сервере задачу, которая будет стартовать и запускать созданный вами скрипт по расписанию.
Если у вас сложности с п.2, опишите вашу задачу, мы поможем написать код.
Ой как все сложно...
Идею понял, буду иметь в виду.
Спасибо.
Авторизация
