AlеxV Posted January 10 Report Share Posted January 10 Довольно полезный был бы инструмент для проверки ссылок на нормы. Если бы работал. Первая попытка запуска - вроде отработал, хотя и долго (минуты 3 висел). И даже кое-что подчеркнул, хотя логику я не понял - к примеру, СП 16.13330.2017 вроде действующий, чего его подчеркивать? А в паре ГОСТов несколько цифр намеренно изменил для проверки работы - их не подчеркнуло (возможно, работает алгоритм только по поиску неверных дат в наименовании гост/сп?). Потом я запустил Норму CS - после чего при каждом запуске НОРМААУДИТ через несколько секунд нанокад падал. Норму закрыл, - не помогло. Подозреваю, надо перезагрузить комп? : D 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XPom Posted January 10 Report Share Posted January 10 12 минут назад, AlеxV сказал: Подозреваю, надо перезагрузить комп? : D да. а затем переустановить windows и начисто установить nanocad и normacs 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flemka Posted January 23 Report Share Posted January 23 Так а серьезно что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
