При изменении имени слоя, его отображение в таблицах не меняется!!!
Только что, XPom сказал:
это как? ))
открой мой файл поменяй слой
повторится?
на твоем файле повторилось
вот, в Вашем файле беру переименовываю слой "ЭС_UNPLOTTED" в "ЭС_UNPLOTTED_1". Отчет, естественно, обнуляется (фильтр не соответствует). Правлю фильтр на имя слоя "ЭС_UNPLOTTED_1", а в отчете он мне старые имена выдает
добавлено через 1 минуту
повторится?
да
слой.dwg
  • Thanks 1
3 минуты назад, XPom сказал:
ага так воспроизвелось
не понял думал  отчет не обнуляется(((
добавлено через 2 минуты
коль в редактор и фильтр заходим логично тыкнуть image.png.0b1628fb808130f979afc839eb563839.png
хотя должно само иначе бага
16 часов назад, XPom сказал:
А пока ждем, можно использовать костыль:
добавляем в таблицу 2 скрытых столбца.
в шаблоне отчета прописываем формулы: 1) "=Object.thickness" 2) "=ctlSetValue(off(-1;0);Object.Thickness)"
теперь, после переименования слоя и перенастройки фильтра отчета (почему он, кстати слетает полностью?) нужно обновить отчет и имена слоев в таблице обновятся
Оказалось костыль не нужен. нужно просто после редактирования фильтра просто вручную обновить отчет
Всем, добрый день. Пишу что бы внести ясность в суть БАГА. Господин doctorraz внес непонимание в суть проблемы своими автоотчет офф и он. Автоотчеты и автопересчёт форму всегда включены по умолчанию при создании нового фала и далее новой таблицы. Причем отдельно стоит упомянуть их включение и выключения: на панели они отображаются галочками, т.е нет галочки - off, есть - on, в случае nanocad разработчики решили поглумится над пользователями и сделали галочки кнопками!!!, т.е. если вокруг галочки есть голубой фон - on, нет - off. Короче все сделано для интуитивного понимания и причем отличия между галочками  автоотчет и автопересчёт совершенно НЕТ, поэтому пользуемся выпадающим списком "Правка" и наслаждаемся.
Я отошел от темы, предлагаю посмотреть видео, чтобы понять суть проблемы. Надеюсь разработчики поняли о чем я говорю.
добавлено через 6 минут
Да, если мы будем обратно переименовывать Слой2 в Слой1, будет менять и фильтр отчета слой2 на слой1, хотя мы в него даже не заходили.
12 минут назад, groverland сказал:
каюсь, не сразу понял о чем тут
 разобрались жэж
файл или видео б значительно ускорили процесс
2 минуты назад, groverland сказал:
И в этом случаи фильтр не сбивается, как об этом писал doctorraz.
он и в том случае (офф) не сбивается, просто в отчет "попадает" примитив которого в отчете быть не должно
то же разобрались
думаю это все хвосты одной баги...
Кнопка "Обновить отчеты" лишь частично позволяет уйти от проблемы. Проблема ("фича") БАГА в том, что он позволяет изменять условия фильтра шаблона отчета динамически, т.е. не заходя в сам фильтр. Разработчики не дали пользователям возможности вставлять "поле" в фильтр шаблона отчета или ставить зависимость от различных переменных (наверно считают данную реализацию очень сложной), данный БАГ дает это сделать переименованием имени слоя. Поэтому можно пользоваться данной возможностью, так как реализация динамических переменных в шаблоне отчета будет реализована командой nanocad в 203х году, примерно... Ниже прикладываю видео, где это реализуется.
Edited by groverland
10 часов назад, groverland сказал:
ты забыл добавить, что это срабатывает (изменяется условие фильтра) только в том случае, если такие имена слоев когда-либо "упоминались" в файле. т.е. в твоем примере файл уже "видел" имя слоя "Слой1" (т.е. ты уже создавал "Слой1", а потом его переименовал или удалил). Такая фишка не пройдет со "Слой3", если файл еще не "видел" такого имени, и фильтр будет работать с прежними условиями а при попытке его редактирования "сбросится". Понятно объяснил? :)
это очень противный баг, который может приводить к ошибкам в расчетах
  • 4 months later...
В 11.01.2023 в 12:36, NYO сказал:
В 10.01.2023 в 23:47, groverland сказал:
Данный баг проверялся на 22 и 23 платформе Nanocad
Записали #17247
Починили, будет доступно в обновлении.
  • Thanks 1
