nanoCAD Genonics / Некорректное отображение точек координат тахеометрической съемки
Есть проблема с переходом с Autocad civil 3d на nanoCAD GeoniCS
а именно чертежи ранее сделанные в цивил3д не корректно открываются в геонике.
конкретно в этом случае не корректно отображаются точки  координат тахеометрической съемки. (появляются какие-то квадраты зеленые)
Подскажите, пожалуйста как убрать эти зеленые квадраты с чертежа в нанокаде геонике?
Autocad civil3d
nanoCAD geonics
EXPORTTOAUTOCAD для экспорта чертежа в формат AutoCAD. Точки COGO будут расчленены и автоматически преобразованы в блоки. Точки COGO будут отображаться в определении блоков так же, как и в описании блоков.
Если "горит", то можно воспользоваться https://www.safe.com/convert/civil-3d/dwg/
Edited by VitBor
1 час назад, VitBor сказал:
Хорошо, попробую. Спасибо!
Я так понял чтобы нормально отображался чертеж в геонике нужно в цивил3д какие-то настройки сделать?
3 минуты назад, f1refox сказал:
Да, перевести объекты цивила в примитивы када, или конвертировать сторонним ПО, впрочем с объектами геоники, при передачи файла кому либо не имеющему геоникса, произвести то же самое .....
