IvanMegaton Posted January 17 Report Share Posted January 17 (edited) Добрый день. Замучался я с тем, что постоянно при попытке открыть dwg через менеджер проекта мне в 60% случаев пишет, что файл можно открыть только для чтения... При этом если файл открыть напрямую, то он открывается без проблем. Но вчера всплыла более редкая проблема, во время очередного сохранения работы, нанокад заявил что у файла атрибут "только чтение" и поэтому его невозможно перезаписать... Поэтому его пришлось сохранить под новым именем. Пока писал сообщение наткнулся на ещё одну странность... Запустил нанокад от имени администратора и при попытке открыть проект не увидел ни сохранённых ярлыков в "быстрый доступ", ни подключённого сетевого диска, словно я зашёл с чистой учётки... А если запускать без прав, то всё на месте... В общем проблему с доступом к файлу подозреваю из-за работы на сервере, отсутствия прав администратора при работе или от слишком длинного имени файла или наличия русских букв в пути к проекту (такое еще бывает проблемой?)... К сожалению ни один из этих пунктов обойти не возможно... Надеюсь что мне помогут найти решение проблемы... Edited January 17 by IvanMegaton Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted January 20 Author Report Share Posted January 20 Вот как так? Работаешь работаешь, а потом бац... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted January 20 Report Share Posted January 20 В 17.01.2023 в 11:48, IvanMegaton сказал: не увидел ни сохранённых ярлыков в "быстрый доступ", ни подключённого сетевого диска если запустишь любую другую программу с правами админа из под своей учетки будет тот жэж эффект добавлено через 1 минуту 14 минут назад, IvanMegaton сказал: Вот как так? Работаешь работаешь, а потом бац... как вариант сетевой ресурс кратковременно отвалился... вообще то рисково работать с файлами в сети или на съемном носителе... то что не дает сохранить это еще повезло, мог сохранить, но забить весь файл нулями и bak то же Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted January 20 Author Report Share Posted January 20 1 час назад, doctorraz сказал: мог сохранить, но забить весь файл нулями и bak то же аж страшно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
