Мультитекст по середине в центре (textalignmode)
Добрый вечер.
Меняю системную переменную textalignmode на значение 4 (по середине в центре) а мультитекст все равно привязывается  textalignmode 0 (вверху слева)
Как сделать так чтоб мультитекст всегда в центре был?
9 часов назад, jackUAROBEY сказал:
textalignmode
да, подтверждаю, эта переменная походу тоже не работает (проверял в версии 6177)
в нк23 textalignmode  то же муляж
приходится гамузом  текствыр
:o муляж.  Мне для лиспа надо. Как вот теперь быть?
(command "_.mText"  ТОЧКА "_j" "_mc" "_w" (itoa (* 0 1) )  ЗНАЧЕНИЕ "")
Вот так в автокаде было.  В нанокад по такой цепочке не получается, думал через системную переменную решить. И там облом.
Edited by jackUAROBEY
8 минут назад, jackUAROBEY сказал:
Мне для лиспа надо
В лиспе как раз несложно
(setq a (car (entsel))) ; Или любой другой способ получения имени объекта
(setq da (entget a)) ; получение списка DXF-кодов
(setq db (subst (cons 71 5) (assoc 71 da) da)) ; изменение текущего значения выравнивания на новое (5- середина по центру) в списке параметров
(entmod db); обновление элемента
Собственно третья строка и является прообразом внесения изменений в параметры элемента.
Такой вариант предпочтительнее использования функции (command ... за счет универсальности и независимости от платформы.
1 час назад, jackUAROBEY сказал:
Судя по фрагменту вы устанавливаете дополнительно способ выравнивания ( "_j" "_mc") и пользовательскую ширину ( "_w" (itoa (* 0 1) ))
Предлагаемый мной способ должен сделать фрагмент универсальным и независимым от среды (акад, нано)
(command "_.mText"  ТОЧКА  ТОЧКА  ЗНАЧЕНИЕ "") ;просто создание мтекста с параметрами поумолчанию
(setq a (entlast))
(setq da (subst (cons 71 5) (assoc 71 da) da)) ; изменение текущего значения выравнивания на новое (5- середина по центру) в списке параметров
(setq da (subst (cons 41 ШИРИНА) (assoc 41 da) da)); изменение пользовательской ширины
;аналогично можно изменить еще многие параметры 0
(entmod da); обновление элемента по переназначенным параметрам
А еще лучше вместо (command ... использовать функцию (entmake ... .
Но с ней нужно чутка повозиться.
Старания окупятся сторицей (скорость - выше на порядок, никаких проблем с включением/отключением привязок, создание слоев одновременно с созданием элементов и т.д.)
:offtopic:
Соглашусь с @EdwardSt - лучше используйте LISP, где это возможно. Скорость, гибкость, более широкие возможности.
Да, нужно потыкаться, но в сети уже давно всё есть - берите кусками код. Я вот в лисп почти не умею, но по кускам себе собрал кое-что. Вот как у меня выглядит описание команды вставки МТекста:
(vl-load-com)
(defun list->variantArray (ptsList / arraySpace sArray) (setq arraySpace (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (- (length ptsList) 1)) ) ) (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace ptsList)) (vlax-make-variant sArray) )
(defun PAV_InsMText (iStr iPoint iAng iAlign iWidth iHeight iStyle iColor) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq iPoint (list->variantArray (trans iPoint 1 0))) (setq aText (vla-AddMText (vla-get-modelspace doc) iPoint iWidth iStr)) (vlax-put-property aText "Lineweight" acLnWt030) (vlax-put-property aText "Height" iHeight) (vlax-put-property aText "AttachmentPoint" iAlign) (vlax-put-property aText "Rotation" (* pi (/ iAng 180.0))) (vlax-put-property aText "StyleName" iStyle) (vlax-put-property aText "InsertionPoint" iPoint) (vlax-put-property aText "Color" iColor) aText)
Громоздко, но один раз. Использовать просто:
(PAV_InsMText iStr iPoint iAng iAlign iWidth iHeight iStyle iColor)
Параметры очевидны - строка, точка, угол, выравнивание, ширина, высота, стиль, цвет.
Конкретно по выравниванию МТЕКСТа, внутри функции к тексту применяется
До этого параметру iAlign передано при вызове значение acAttachmentPointMiddleRight acAttachmentPointMiddleCenter. Середина по центру, то бишь.
Координату iPoint функции передаём в виде списка (там вообще всё в виде списков)
(list start_x start_y 0)
В общем, не так сильно сложно разобраться, если очень надо :) Главное - чуть мозг поправить на тему синтаксиса, которого в LISP нет, как сказал один программист :D
Скобки не после названия функции, а перед. (Название_функции Параметр1 Параметр2 ... ПараметрN), в любой параметр можно также записать функцию (Функция2 Число1 Число2). Всё скобками разделяется.
Это код из Шкалы - простенького лиспа для автонумерации шкал. Отдельно уже не пользуюсь, код перешёл в более комплексное решение.
Когда очень надо, ищу что-то рабочее, иду с конца - где вызывается конкретно нужная мне фукнция (в данном случае - вставка МТЕКСТа), смотрю её параметры, упрощаю, если мне не нужно столько параметров каждый раз, оборачиваю в свою более простую функцию и пользуюсь.
Пардон за оффтоп.
Edited by Kreator
Поправил значение
  • Thanks 1
14 часов назад, Kreator сказал:
acAttachmentPointMiddleRight. Середина по центру, то бишь.
Мне кажется, тут что-то не так :)
  • Haha 1
14 часов назад, jackUAROBEY сказал:
22 часа назад, EdwardSt сказал:
так не получится. Не работает почему то.
Извиняюсь, не проверил работоспособность конструкции  в NC.
Отдельно попросил бы разработчиков обратить внимание на эту коллизию!!!!
В АС это работает.
Вот за это и не люблю функцию (command ...
Нет никакой гарантии в полной совместимости.
В общем, тем более имеет смысл уходить от использования этой функции по максимуму.
В дополнение к изложенному методу от @Kreator рекомендовал бы к использованию функцию (entmake,
Ее преимущество в том, что она вообще относится к базовым функциям автолиспа, не требует подключения к COM.
Она напрямую работает со структурой объектов DWG и почти один в один соотносится с записями объектов при сохранении файла в DXF-формате.
В вашем случае можно сразу создавать текст
(setq da (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbMText")
  (cons 10 (list 0 0 0)); точка вставки
  (cons 1 "строка"); строка
  ;далее необязательные параметры, которые при отсутствии заменяются параметрами по умолчанию
    (cons 71 5);способ выравнивания
    (cons 8 "новый_слой") ; имя слоя
    ; и т.д. . список параметров с кодами можно найти в справке по DXF-кодам элементов
(entmake da)
Итого два оператора: формирование списка и создание элемента.
Первые три строки в операторе формирования списка - это обязательная часть, если хотим создать программно мтекст.
Остальное на ваше усмотрение.
При желании и с опытом это все можно будет располагать в одну строчку без использования вспомогательной переменной da.
  • Thanks 3
