С# отладка Dll файлов. "Горячий" перезапуск Dll файлов в среде Nanocad.
Товарщи,  начал посматривать сторону C#, возникли сразу пару вопросов. Как делать отладку созданного DLL файла ? и как делать "Горячий" перезапуск DLL файла ? ( выгрузить и назад загрузить DLL файлы, для тестов)
на .NET длки выгрузить не получится, поэтому для ускорения отладки
  1. запускаю несколько нанокадов
  2. компилирую библиотеку
  3. из IDE подключаюсь к нанокаду
  4. загружаю в него dll
    (для удобства использую лисп, типа такого :
    (defun c:ттд ();;подгружаем нашу утилиту Debug
    	(appload "d:\\@Developers\\В работе\\!Текущее\\Programmers\\!NET\\PlotSPDS\\bin\\Debug\\PlotSPDSn.dll")
  5. вызываю отлаживаемую команду в нано
  6. дальше отладка идет обычным образом, бряки контрольные значения и прочее...
  7. Visual Studio позволяет вносить незначительные изменения в отлаживаемый код без перекомпиляции и соответственно перезагрузки библиотеки.
  8. если требуется пересборка
  9. отключаюсь от НК, закрываю его
  10. см. п.п.2
если вижу, что нанокады начинают заканчиваться, запускаю несколько в запас... (что бы не отвлекаться, нанозапуск висит на хоткее)
на самом деле все выше описанные действия незначительно дольше чем запуск и отладка в VB6..
самое долгое это запуск НК, поэтому надо заботиться, что бы запущенные наноэкземпляры не кончались
ну и после отключения от НК не забывать его сразу закрывать, иначе IDE не сможет пересобрать dll (она жэж загружена в НК)
  • Thanks 3
6 минут назад, doctorraz сказал:
Иногда по разным причинам требуется оставить нк запущенным
Для того, что бы IDE смогла пересобрать библиотеку, старую нужно переименовать руками (любое имя хоть 000 без расширения)
старая библиотека так и останется в памяти загруженного нк
Этот жэж фокус работает с запущенными экзешниками, удалить перезаписать нельзя, переименовать можно
добавлено через 3 минут
@aerohost ну чтобы начинать не с пустого места
Зарегистрируйсяв клубе разработчиков, если еще нет
и скачай SDK для нк с которым будешь работать
Чтоб начать этого достаточно
  • Thanks 1
5 часов назад, doctorraz сказал:
Как в отладке посмотреть что именно возвращает PromptEntityOptions ?  я понимаю что сам класс, но какую именно информацию ?
У меня почему-то не работает отладка с приложением
image.thumb.png.0e46639cef5b6f1ea8da97f53fb637a4.pngimage.thumb.png.d09624f0e28bb5efd8fcee380fcd18fd.pngimage.thumb.png.39c907d897d767cc6283d72c1382f572.pngimage.thumb.png.d09624f0e28bb5efd8fcee380fcd18fd.png
Edited by aerohost
12 минут назад, aerohost сказал:
выше я тебе писал немного про другое
что то подобное должно быть и в твоей IDE
14 минут назад, aerohost сказал:
поставить бряк в нужной строке
и после выполнения этой строки навести на переменную курсор, высветится значение,
либо посмотреть в окне  Локальные/Видимые
но это справедливо для MVS, у тебя возможно называться будет по другому, но принцип тот жэж
все программы клоны друг друга (самой первой программы)))
11 минут назад, doctorraz сказал:
  уот это (Показать контент)
Я правильно понимаю тут должен быть процессор Ncad ?  Если да, то может есть предположения почему его нет ?
Edited by aerohost
2 минуты назад, doctorraz сказал:
А если галку снять с show non-managed??
Тоже нет, какие  то странные процессы
Edited by aerohost
Только что, doctorraz сказал:
MVS
Нет :( Ладно, тогда сначала лучше обкатаю дома все на MVS , потом буду все переносить на эту барахолку, Спасибо  !
