Наследование описаний блоков при создании листа по шаблону
Добрый день
При создании листа по шаблону или вставке листа через Обозреватель вместе с листом переносятся все определения блоков файла, откуда взят лист.
Как отключить эту функцию наследования?
Вставляла и в дефолтный шаблон, ситуация одна и та же.
Листы вставляла как из шаблона, так и из чертежа просто. Для теста использовала пустой дефолтный файл, в пространстве модель создавала блок. Затем в другой файл вставляла лист из него, и блок из модели подписывался в файле, куда вставила лист
добавлено через 1 минуту
Листа ведь типа не существует )). Все блоки все равно в модели, поэтому и тащит всё что есть в файле - на диспетчере чертежа видно
Не поняла, где в диспетчере листа видно, что листа не существует? На самом листе расположен блок рамка.
В шаблоне есть другие блоки, но они расположены на других листах, которые я не вставляла в целевой файл
Не существет в том смысле что это в основном отображение содержимого модели, так то он есть конечно и блоки туда можно вставлять и размеры и тп, но это будет цельная вещь - файл двж, в этом смысле и если вы тащите лист как шаблон - всё остальное притащится следом ))
В файле создан лист с блоком 44, а притащился и блок 55, он 0 потомучто не вставлен, но тк он был в файле с которого лист импртировался и он тоже тут - типа это единое целое (всё остальное стили, типы линий  итп тоже притащится) :D
добавлено через 2 минуты
Поэтому путь один - пурген, пардон _PURGE - ОЧИСТИТЬ - тогда все не используемое улетает
Да, но у меня в офисе есть компы, на которых это правило не действует. Т.е. у них при выполнении тех же действий, с теми же файлами передается в файл, только та информация, что на листе. Версии программ, в том числе минорные, одинаковые
добавлено через 3 минут
И про использование пургена это костыль, который весьма не эффективен, если файл рабочий а не пустой (в нем могут быть слои, которые пока не задействованы, но будут использоваться, типы линий и прочее, т.к. работают они в шаблонах). И на практике через очистку вручную придется вылавливать мусор
19 минут назад, Boroda888 сказал:
имха нет, не целое
каждое пространство (модель лист) это блок
внутри него могут быть вхождения блоков а могут не быть
описания блоков вне этих пространств,   модель/лист и описание блока на одном уровне
должно притащиться, только то что содержится в импортируемом пространстве
так то у меня может генплан звездной системы в модели блоками,
и что при импорте листа эти все описания мне должны прилететь? я жэж только параметры печати с настроенными листами получить хотел
по крайней мере в оригинале мусор в виде описаний блоков без вхождений в импортируемом пространстве  не прилетает
бага это
кстати похоже поэтому (что тащит все из чертежа) нана при "Лист по шаблону" тупит безбожно
Согласна с вами
Обозреватель так же тупит. Листы добавленные через него, тоже тащят все
14 минут назад, Boroda888 сказал:
Похоже на то. В 23 повторилось
Нанодев пошел по "простому" пути
Импортирует все внутреннее,  плюс то что заказали
Такто автостол заморочился.. импортирует, что заказали плюс то что относится к заказанному, позамороченней конечно, но и результат не для галочки
Ещё раз уточнила версии программ. У коллег сборка 6069 (нанокад 22), у меня 6122 (нанокад 22).
В более старой сборке работает вставка корректно (запись прикладываю). Думаю нет смысла дальше обсуждать эту багу. Как донести программистам нанокад, что нужно вернуть работу листа по шаблону как в сборке 6069?
  • Thanks 1
1 минуту назад, Sergxena сказал:
ну, одним из способов Вы уже "донесли". надеюсь, увидят тут и отметятся :)
  • Thanks 1
Лист по шаблону в предпоследней версии 22 был поломан (6122). Насчёт 6069 - не помню. Тут главное при правке не сломать ещё больше :D
  • Thanks 1
В 28.01.2023 в 20:50, Kreator сказал:
уот 6122  сносить не буду...
настроенные слои из одного файла в другой, как перекинуть? а за счет этой баги легко,
оно еще и параметры листа (всех) заодно импортирует
upd  обозреватель файлов умеет слои
Edited by doctorraz
