Проблема с площадями на плане и в экспликации
При добавлении помещения на план его площадь отображается до сотых после запятой, например 2.22
При определении площади по прямоугольнику площадь до десятых, например 2.2
В экспликации площадь, которая на планах 2.22 становится 2.2
Как это исправить? Экспертиза делает замечание о не совпадении площадей.
добавлено через 2 минуты
За одно, подскажите где можно толщину линий таблиц поменять? На примере видно что толщина 0.7, очень жирно смотрится на чертежах. Нигде нет в настройках. Если в редактирование таблицы зайти и поменять на 0.3, то после обновления (если что то изменил и обновил) опять стандартный шаблон 0.7
35 минут назад, forever сказал:
нужно настроить и пересохранить шаблон этой таблицы в базе данных
11 минут назад, XPom сказал:
Вижу там только экспорт и импорт. После экспорта не понятно чем открывать файл Экспликация помещений.mcdi
Подскажите как редактировать?
9 минут назад, Boroda888 сказал:
Из самой таблицы. ПКМ - Редактировать и тд
Редактируется текущая таблица, не шаблон. При обновлении опять применяется стандартный шаблон из базы.
Ваша работает, свою аналогичную вроде сделал. Но как стандартную поправить так и не понял :) Что бы можно было выбирать помещения, если несколько этажей, например и экспликации разные.
2 часа назад, forever сказал:
Подскажите какая у вас версия приложения.
Чтобы отредактировать исходный шаблон таблицы:
1. Вставляете шаблон экспликации из базы на чертеж
2. Открываете редактор таблицы
3. Настраиваете свое форматирование границ, линий и т.д.
4. Нажимаете кнопку "Сохранить в базу"
5. Указываете папку для шаблона по пути Архитектура/Шаблоны таблиц и перезаписываете шаблон таблицы
  • Thanks 3
Все отлично, но есть проблема, как задать в этой ячейке количество знаков после запятой? Если выбрать числовой формат, перестает работать шаблон. В противном случае 1 знак после запятой.
А как сделать, чтобы в площади помещения последний ноль после запятой не подавлялся? В настройках оформления так же выставленно, как на картинке постом выше. СПДС 23
В 04.02.2023 в 18:01, yac91 сказал:
А это надо зайти в редактор размерного стиля и там убрать подавление хвостовых нулей
  • Thanks 3
3 часа назад, SibLis сказал:
серьезно?
34 минуты назад, SibLis сказал:
Абсолютно. Только размерный стиль должен быть СПДС
Вот это прикол :o. Подтверждаю. Галка подавления нулей в разделе линейные размеры вкладки основные единицы в настройках размерного стиля подавляет их и в площади объекта "помещение".
Для нанокад 21 это неактуально, но нужно же готовится к переходу на 22 :rofl:
  • 1 month later...
Аналогичная проблема с подавлением нулей. Отключение подавления нулей в стиле СПДС решило проблему с меткой на чертеже. А вот в таблице нули продолжают подавляться. Версия программы последняя. 23_6247. Учитывая то, что к сожалению в таблицу уходит просто число, а не поле, и связи никакой созданной таблицы с помещениями более нет, конечно, можно отключать подавление нулей в ячейках таблицы после ее создания. Шаблон отредактировать не выходит, так как в нем должен быть быть формат значения "строковый", а не числовой.
Как решить проблему?
Edited by DmitryM
Починили, будет доступно в обновлении:
- все арифметические операции при заполнении экспликации помещений и ведомости отделки помещений будут вычисляться с учётом округления (заданной в настройках точности измерения площади),
- в экспликации помещений и ведомости отделки помещений ячейки, содержащие числовые значения, настраиваются корректно: будут иметь числовой тип, точность согласно настройкам и автоматически реагировать на изменение десятичного разделителя в свойствах таблицы;
- подавление нулей в экспликации помещений и ведомости отделки помещений по умолчанию будет отключено
  • 1 month later...
В 17/3/2023 в 04:34, DmitryM сказал:
Аналогичная проблема с подавлением нулей. Отключение подавления нулей в стиле СПДС решило проблему с меткой на чертеже. А вот в таблице нули продолжают подавляться. Версия программы последняя. 23_6247. Учитывая то, что к сожалению в таблицу уходит просто число, а не поле, и связи никакой созданной таблицы с помещениями более нет, конечно, можно отключать подавление нулей в ячейках таблицы после ее создания. Шаблон отредактировать не выходит, так как в нем должен быть быть формат значения "строковый", а не числовой. drive mad
проблема решена
Edited by bullseyerake
